ich bin neu mit KI dingen.
verstehe. Software für den Rechner. Das sieht wie so eine Bastelversion eines Programms aus.Die Generierung läuft bei mir lokal auf dem PC mit ComfyUI (Github Link), ich nutze keine Onlinedienste für sowas.
Definitiv!das hier habe ich weder bestellt noch wären die dinge, die man sieht, auch nur annähernd in der prompt enthalten gewesen (ist nämlich die gleiche wie oben). aber irgendwie ist es geil:
Wenn du noch nicht hast, guck mal nach Afterburner Link, ist von MSI und werbefrei, damit kannst du den Strombedarf deiner Karte einbremsen bei nur sehr wenig Verlust der Rechleistung. Meine 4090 läuft nur mit 60 bis maximal 65% der zulässigen 450Watt und verliert nur 8% bei den Iterationen pro Sekunde. Leise Lüfter inklusive.
Und mit HWMonitor Link, kannst du sehen, wieviel dann absolut gezogen wird. Zeigt auch andere nützliche Sachen wie deine VRAM Auslastung an und mehr.
Finde ich auch sehr geil deine abstrakten Bilder! Teilst du den prompt? Oder ist der auch auto-generiert?bester prompt ever. habe heute nacht 5000 davon generieren lassen.
mehr als 3% davon könnte man direkt so an die wand hängen. einseinsnull schafft sich ab. :)
Anhang anzeigen 232468 Anhang anzeigen 232469
Anhang anzeigen 232470 Anhang anzeigen 232471
Danke, den Service kannte ich noch gar nicht, dachte du verwendest auch flux oder stable Diffusionabstrakte floureszierende graphik von abstrakte, gebilde neben umgeworfenen lichtschwert in transparenter scherbenkammer grün blau bleu türkis leuchtend rot orange seile optische täuschung defocus
(K v3.1)
sei nicht traurig wenn sie bei dir anders aussehen, es geht nicht mit jedem finger und man muss auch im richtigen moment klicken.
der tippfehler mit dem komma dürfte irrelevant sein da er vermutlich autokorrigiert wird.
hab unter dem letzten bild auch noch mal die prompt ergänzt.
und hier nochmal ein kleiner tipp wie es schneller geht. (nur kandinsky 3.1, die älteren sind schwieriger, nur diese webseite)
10 tabs machen und einen mouserecorder besorgen.
das schnell-klicken eine weile üben bis es sitzt und/oder das maus/keyboard script editieren um zeiten zu verkürzen oder delays ganz rauszunehmen (achtung, geht nicht mit jedem task im browser)
die erste runde manuell fertig machen bis zum download - danach nur noch das script benutzen.
script:
back button
paste
return
manuell:
captcha lösen
warten (falls nötig)
download (bei gefallen) per "graphik in neuem tab öffnen" (kontextmenu firefox) *)
*) in neuem tab öffnen geht nämlich garnicht, sondern das startet direkt den download und erzeugt dateien der marke "meine tolle prompt 01", "meine tolle prompt 02".
telegram ist zwar ohne captcha, aber langsamer und fehlerbehafteter.
das scheiß schiebedings löst man am besten, indem man nicht über die gewünschte position hinaus schiebt (und dann zurück muss), sondern indem man sich langsam annähert. wenn man die maus dabei schräg nach unten zieht (und nicht nur nach rechts) geht das dann relativ einfach.
Das ist erstaunlichMercedes-Benz ist …
