Zoom Live Trak L-6 knackt
Hallo zusammen und frohe Weihnachten! :)
Ich habe heute zum ersten mal das L-6 als Audio-Interface verwendet. Leider knackt die Audioausgabe in regelmäßigen Abständen, egal von wo die Ausgabe erfolgt. Ob ich nun den Windows 11 WASAPI oder Asio Treiber vom L-6 verwende, es knackt immer. Habt ihr das auch? Was kann ich da machen?
Ich vermute mehrere Clocks die auseinander driften.
Kann man die Clock-Source irgendwo einstellen? Und gibt es mehrere Audiokarten im System?
  • Hmm
M.i.a.u.: JayBee
So generell, wenn es die Möglichkeit besteht, im Audiotreiber den Audiobuffer größer einzustellen, könnte es evtl. helfen.
Es steht alles auf 48 KHz.
Was meinst du damit genau?
Ja, die On-Board Soundkarte von meinem Laptop. Die steht auch auf 48 KHz.
Ich gehe noch mal zu Google.....
Nichts gefunden......
So ist das Interface über die eigene Software konfiguriert:
Ich habe alles Buffer Sizes getestet, alle knacken.
Gibt es hier Windows 10/11 User? Funktioniert das bei euch?
Das ist die Samplerate. Michael sprach aber vom Audiobuffer, der wird im Control Panel für den Treiber eingestellt, siehe Handbuch S. 80, Buffer Size.
Das Handbuch sagt auch auf S.77, daß wenn es Probleme mit 32Bit Aufzeichnung gibt, man es mit 24bit probieren soll.
Das würde ich mal probieren, vielleicht packt Dein Rechner das mit den 32bit nicht. Das würde auch das Knacken bei allen buffer sizes erklären.
Ich hab meins mangels Notwendigkeit noch nicht an der Windowskiste probiert.
Gibt es hier niemand, die oder der den Mixer als Audio-Interface verwendet? Ich bekomme das Ding nicht ans Laufen und werde mich im neuen Jahr an den Service wenden. Für mich wäre es wirklich interessant, ob es an meinem Laptop liegt, oder das Interface generell ein Problem hat. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn das mal jemand testen könnte. :)
@marco93 Könntest du bitte mein Problem (ab #121 ) in einen separaten Thread auslagern? Sonst wird dieser Thread nur unübersichtlich.
Mal an einem anderen Laptop testen, falls das moeglich ist. Mach das am besten über den Händler und nicht über den Service des Herstellers. Hast du mal einen Stresstest mit dem Laptop gemacht?
Du kannst es auch mal unter Ubuntu vom Stick testen, falls der Mixer class compliant ist.
Iso:
Zum kopieren z. B.
Ich bekomme erst die Tage eienn kleinen Windows PC. Dann kann ich es gerne testen.
M.i.a.u.: DonGolana und Christoph1972
@marco93 Danke fürs Abtrennen! :-) Ich habe bei den neuen Nachrichten keine Benachrichtigung erhalten. Vielleicht ja wieder ab jetzt.
Wir haben aktuell leider nichts passendes im Haushalt.
Vielleicht auch bei beiden?
Nein. Was genau meinst du damit? Das Gerät läuft ansonsten sehr gut.
Das könnte ich die Tage mal testen. Vermutlich geht da aber viel Zeit bei drauf. Ich hasse mittlerweile Computer-Müll in meiner Freizeit. Können die Sachen nicht einfach funktionieren?? :)
@marco93 Danke fürs Abtrennen! :) Ich habe bei den neuen Nachrichten keine Benachrichtigung erhalten. Vielleicht ja wieder ab jetzt.
Ich hab mal Monitore ueber Sennheiser (KH) retourniert während der Garantiezeit. War ein Act und ich hab noch Versand gezahlt. Über den Shop ist das viel bequemer und der Shop (Rockshop) empfahl auch das über sie abzuwickeln.
Test mir Ubuntu dauert 30 Minuten.
Ich hatte heute die Möglichkeit, das Interface mit einem anderen Laptop zu testen, Windows 10. Genau dasselbe Problem. Es ließ sich auch nicht wegkonfigurieren.
M.i.a.u.: qwertz123 und 123456789876543ggg
Vermutlich ist es einfach defekt. Ist noch Garantie drauf? Willst du dann noch Ubuntu testen?
Bei mir läuft das L-6 mit Bitwig 5.2.7 unter Ubuntu 22.04.5 LTS (ALSA) bei ausreichender Latenz (193 samples, 4.02ms) und bei 48kHz ohne knacken. Unter Windows 10 knackt es sporadisch, wenn ich in Audacity unter Host Windows WASAPI auswähle. Mit den beiden anderen Einstellungen funktioniert es ohne Probleme. CPU: Ryzen 5 5600g
M.i.a.u.: DonGolana, 123456789876543ggg und Christoph1972
Vielen Dank für die Unterstützung! Ich könnte bei mir auch mal Audacity mit MME und Windows Direct Sound testen. WASAPI und L-6 Asio knackt bei mir.
Ich habe jetzt mein 150€ MiniPC bekommen.
Das ist ein Intel N100 mit 16GB RAM. Eingentlich eine Schnarchkiste. Wollte aber mal schauen ob ich mit da einenb Maschienenplatz aufbauen kann.
Ist Win11 frisch eingerichtet mit Maschine V3, Maschine micro Controler und dem L6.
Habe drei Demo Songs getestet und alle wurden ohne knacken abgespielt.
Sound war 48KHz, 32bit und 256 Samples. Edith: ASIO Treiber wurde verwendet.
M.i.a.u.: Christoph1972
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Ich habe jetzt mit Ubuntu getestet und damit läuft das Interface ohne Probleme. Es muss also am Windows liegen. Nur seltsam, das bei JayBee das Problem nicht auftritt, auf dem geliehenen Laptop aber schon.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem weiter einkreisen kann?
M.i.a.u.: 123456789876543ggg
Nimm Ubuntu :harhar:
M.i.a.u.: dubsetter und Christoph1972
Leider nein. Wobei ich Linux an sich nicht schlecht finde. Schade, dass sich das nicht durchsetzt.
Ja. Gestern noch mal neu installiert.
Hast Du das Asio4all installiert?
Nein, hatte ich mal für mein MX-1 getestet, aber wieder runtergeworfen. Das könnte ich morgen auch noch versuchen.
Asio4all würde ich nicht installieren wenn du es nicht benötigst. Zoom liefert einen richtigen ASIO Treiber für das L6
  • #29
Guter Punkt. Knackt es auch in Firefox?
