Polyend Play+ Groovebox
Hat der Polyend Play + auch eine Funktion, damit man Melodien, Chords usw. direkt einspielen kann über die Pads oder geht hier nur Step für Step Eingabe?
Das geht schon auch in Echtzeit - ext. Keyboard zB. -
Akkorde gehen nicht - nicht direkt - sondern jeweils pro Spur ein Ton - im Ursprung.
das liegt an diesem Pick & Play Konzept. Also für Melodien und Akkorde ist er nicht die perfekte Wahl - es gab aber auch noch ein Update, was ich nicht mehr mitbekommen hatte, Gerät war schon wieder zurück.
Ok danke. Einzelne Töne kann man also über die vier linken Pad-Reihen Live einspielen, dass habe ich seit dem letzten Beitrag in einem Video gesehen. Werde es mir wohl nächste Woche bestellen...soll halt Richtung Novation Tracks gehen etwas kleines als Abwechslung.
Für MIDI Melodien würde ich ernsthaft noch was dazu stellen und den Polyend nur für Samples nutzen, allerdings HAT er ja MIDI und somit kann man 8 Spuren im Sinne von 8 "Noten" oder 8 Kanäle von "etwas auf MIDI" ansteuern. Und das könnte sehr krass und wild werden - hier ist das Arbeiten und denken fast wichtiger und die Eigenorganisation - die Pick & Play sache ist das schnellste was geht mit Aufbauen - aber für Veränderungen find ich das nicht gut. Deshalb finde ich das Teil sehr cool im Ansatz aber in der Praxis würde es mir nicht reichen - bei MIDI kannst du aber rudimentäre Sachen schon mit machen und das Update hat es ein wenig geöffnet. Das wäre noch generell von mir dazu zu sagen - nicht für jeden was, aber sehr cooles Performance und Aufbau-ProbierTeil.
Manche könnten ggf. mit dem Wahlsample-Dial auch besser leben .. auch das. Bei MIDI ist mir das etwas zu frei ohne dass ich das nutzen kann, ich denke nicht als Tracker wo noch was frei ist sondern schon eher etwas klassischer pro Sound. Dafür ist das nicht so ideal
Später sind Chords als "Anwahl" geplant. Das dürfte jetzt gehen, aber mit frei spielen hat das weniger zu tun.
wie funktioniert denn da der workflow, wenn ich zB bei einem pattern eine randomvariation separat abspeichern möchte? sofern ich die tutorials verstanden habe, muss ich, sofern ich die variation behalten möchte, abspeichern - da wird aber das originale pattern überspeichert, oder? was mache ich aber, wenn ich die variation auf einem separaten Platz im patternspeicher oder als variation in der "variationenspalte" abspeichern möchte?
Das ist wirklich easy- Du kannst es entweder als neues Pattern speichern oder aber als eine Variation deines Patterns ( in der "Variationenspalte")
M.i.a.u.: ASJ
Ne, mittlerweile kann man im Play+ auch Akkorde eingeben. Dafür gibt es im Sequencer Chord-Befehle. Wie auch im Tracker. Damit sind dann auch deutlich mehr Noten möglich als die hier genannten acht (also eine pro Spur).
So langsam macht es bei mir auch Klick bei den beiden (Tracker+ /Play+) und ich finde die immer cooler. Was mich derzeit nur kolossal nervt: Schickt man Poly-Aftertouch Daten über den Play+ an angeschlossene MIDI-Instrumente, geht die Performance komplett in die Knie und es kommt MIDI-Grütze raus. Normaler Aftertouch wird anscheinend gar nicht durchgeschleift, kann aber auch an dem Klangerzeuger liegen, den ich da gerade dran habe. Der ist noch in der Beta-Phase
Weiss jemand welche Midikanäle für die drei Synths zugeordnet werden können z.B. für ein Midikeyboard?
EDIT: Man muss unter der Einstellung Midi; -Channel 1,2 oder 3 usw.- auswählen, der dann ausgewählte Synth spricht dann an auf ein Midikeyboard.
Changes from Play+ 1.0.1 to 1.1.0
Play+ 1.1.0 adds the PERC drum machine to the line-up of Play+’s synthesizer engines, and also includes important bug fixes.
NEW FEATURES
  • A fifth Synthesizer model: the PERC
FIXES
  • Knobs sensitivity issue
  • Wrong order of Custom Beat Fill tracks
  • Freezing while opening specific projects made on older Play+ versions
  • Freezing while opening projects with names, folders, or samples that exceed 32 characters
  • Crashing in Perform mode while using knobs
  • The view button (to enter the keyboard) is not active while selecting Synth Patches
  • Editing one Synth affects the sound and note length of another Synth
  • Switching Patterns removes Notes recorded using Live Rec
Ich hab hart Bock auf die kleine Kiste! :hasi:
Für Frickel-Beats und der Umstand, dass man seine Sachen direkt exportieren kann. Einige Sachen erinnern mich auch einfach an den Workflow vom Arturia Spark LE.
Seit den Updates scheint der kleine ja gut zu laufen!?
Werden die Akkorde via MIDI dann auch rausgegeben als einzelne Noten?
Ich habe den in einer frühen Version ohne Plus getestet - das Samplefutter einzuladen ist sehr schwer und er ist dann sehr sehr wählerisch, wie eine Diva. Ist das heute anders? Ich wette, dies ist eine reine Softwarefrage. Denke aber als Tool ist es sehr gut - in einigem sogar vorbildhaft. Aber man zerfrickelt sich beim edit vielleicht mal was. Man muss diszipliniert sein - dann. Das Pick and Play - ist eigentlich echt gut, solang man die Maschine leer oder im Aufbau eines Patterns nutzt.
Vielleicht hilft das ja. Die Variations und so die Organisation der Pattern - das ist sehr cool. Damit kann man gut leben.
Aber es ist gut wenn man mehrere Projekte leicht verwalten und laden kann - das war bisher auch noch nicht so - aber das kann sich ändern.
Wenn die das Wahlsystem optimieren bei bestehenden Beats und Pattern - dann ist das Ding ein absoluter Geheimtipp für Frickelbeats und Samplereihung.
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstehe. Akkorde werden als MIDI-Noten ausgegeben. Du kannst die nur nicht von extern aufzeichnen und dann wieder ausgeben. Wenn du die Chords im Sequencer programmierst, ist das kein Ding. Keine Ahnung, was sich Polyend dabei gedacht hat. Anscheinend ist das auch in der Community ein Thema.
Bei manchen Synths mit Chord-Memory ist ja nur der Grundton. Aber hier also alle, sprich wie man es von einem Sequenzer erwarten würde. Prima.
Also extern einen Chord einspielen, geht nur kein direktes through?
Direktes Through geht (solange du kein Poly-AT etc verlangst), aber der Sequencer des Plays zeichnet bei Aufnahme die (z.B. drei) Noten eines Akkords auf drei separaten Spuren auf. Der Sequencer ist aber durchaus in der Lage, per "MIDI-Effekt" in einer einzigen Spur Akkorde einzuprogrammieren und per MIDI auszugeben. Nicht wirklich cool, aber immerhin ein Workaround. Ich hoffe aber immer noch darauf, dass das Feature mal nachgereicht wird.
Das ist insofern schade, weil der Play+ für mich schon ziemlich nah dran ist am perfekten Live-Sequencer und DAW-less-Zentrale. Mit der Zeit war mir das aber zu doof und ich habe mir einen OXI One dazu geholt.
Ich glaube die Idee bei vielen neueren Herstellern ist die - man wählt "bekannte Akkorde" und so kann man mit einer Note auf einer Spur genau diesen Akkord "speichern" und abrufen.
Das ist für Programmierer gut, für Spieler nicht gut. Ich gehöre wohl - das ist komisch - in DER Sichtweise zu den "Spielern", weil ich das gern 1:1 rein und raus gebe - und genau das vereinfachen gefällt mir nicht - aaaber aus Sicht der Hersteller und des Angebots und der Art der Leute, "die meist nicht spielen können" ist das schon ein großer Schritt. Für mich wäre das keine Polyphonie - ich kenne den Play aber nicht mit dem Update - da war es streng monophon pro Spur - aber man kann 3 Spuren zu einem Akkord zusammen bringen. Nicht ideal - aber eine Brücke. Denke so "tickt" das Gerät.
Kommt manchen zugute - anderen ist es nicht perfekt - für andere ist es aber die Brücke, die hilft dass es ausreicht den X oder den Y nicht mitnehmen zu müssen.
Ah, danke! Mit der Aussage kann ich was anfangen. @colectivo_triangular
Wäre für mich nur ein Bonus gewesen, weil klein und leicht, ist aber nicht der Dealbreaker.
Keyboard in den T-1 von Torso oder Seq4 von MidiBox und damit dann Midi Effekte auf Chords aufnehmen in die Force oder Ableton.
Da wäre der Play Plus die leichtere Variante zur Force oder Ableton gewesen, aber vielleicht kommt es ja tatsächlich noch.
oha, ich glaube du hast meinen gekauft- hast nen guten Preis bekommen, oder? Mir sind keine Kinderkrankheiten bekannt. Viel Spaß damit!
Wow, gerade die ersten Stunden mit dem PLAY+ zugebracht. Bin schwer begeistert!
Wenn man sich dabei die Zeit nimmt und sich - locker - mit den großartigen Tutorial-Videos von Ron Cavagnaro
durchführen lässt, merkt man, was für eine geile Kiste Polyend da gelungen ist. Eine musikalische Spielwiese, die seinesgleichen sucht!
Geil :)
Ich habe mir gleich noch ein paar von den Palettes
dazu gekauft, um gleich in meine bevorzugte "Ambient" bzw. "Berlin School" Richtung gehen zu können.
Tipp: Wenn die USB-Powerquelle "zu schwach auf der Brust" ist, kann es zu Fehlfunktionen (z. B. dauerhaft leuchtende Pads im Grid) kommen.
Ich dachte schon, mein Exemplar wäre defekt. Aber durch die Hilfe im Polyend-Forum und durch den Technical-Support von Polyend, der auch sehr schnell reagiert hat, hat sich das Problem gelöst. Betrieben am beiliegenden USB-Power-Supply - keine Probleme mehr.
Tricky: Wenn es mir jetzt noch gelingt, Audio über USB hinzubekommen (Win11) bin ich sehr glücklich. Offenbar hilft da - wenn man nicht Mac-, sondern PC-User ist, zumindest wenn man im PC nicht AMD (schlechte Karten) sondern Intel-Prozessoren hat - ggf. ein anderes USB-Kabel und ein aktives USB-Hub. Ist jetzt bestellt, bin gespannt...
naja.. typische anfangseuphorie....wenn er (zumindest nur manche) möglichkeiten des digitakt hätte würde ich dir zustimmen ... für mich leider ein überteuerter schuss in den Ofen (wenn da nicht alsbald nachgebessert wird)...die bedienung an sich finde ich super...die Möglichkeit der beeinflussung der Samples unterirdisch....vom Speicherplatz (des aktuellen projektes) rede ich mal gar nicht ...
Ja, ich bin wohl so ein "Das Glas ist halbvoll"-Typ. Anstatt mich über das zu ärgern was eine Kiste nicht kann, erfreue ich mich an dem was sie kann.
Mit den Limitierungen lebt man eben und macht das Beste draus.
Wie du auch schreibst, die Bedienung ist super, es macht großen Spaß mit dem UI zu interagieren. Dieser Spaß kam bei mir bei den Elektron-Kisten wie dem Digitakt nie auf.
Jep, ich bin wirklich der Glas-Halbleer-Typ 😅
Der Polyend Play+ wird nur mit einem Midi Adapter geliefert, 3.5mm Klinke auf Midi Din. Bei mir funktioniert kein anderer, wenn ich z.B. den In und Out Midianschluss nutzen möchte, geht das nicht (Elektron Model Cycles und einen von Korg, gehen beide nicht). Hat jemand einen von einem Drittanbieter der funktioniert? Und man bestellen könnte?
