Danic
Don't Panic
Heute habe ich meinen neuen B2600 angeschlossen und ausprobiert. Der 2600 ist ja vom Bedienkonzept etwas gewöhnungsbedürftig. Trotzdem glaube ich nicht, dass ich etwas verkehrt mache, sondern dass der Synth einen Defekt hat. Bevor ich das Gerät zurücksenden, würde ich das Problem aber gerne kurz diskutieren:
Selbst wenn kein Controller angeschlossen ist (nur das Netzteil und ein Kopfhörer), erzeugt der Synth unmittelbar nach dem Einschalten ein Dauerton, den ich mit den Einstellmöglichen für VCO, Noise, Mixer, VCF etc. verändern kann. Wenn mein KeyStep via MIDI verbunden ist und ich eine Taste drücke, erklingt ein Ton (mit Hüllkurve) und wird nach dem loslassen der Taste gehalten (in der neuen Tonhöhe). Wenn ich dieselbe Taste nochmals betätige, bewirkt dies keine Veränderung. Drücke ich eine andere Taste, wird wieder eine Hüllkurve ausgelöst und die Tonhöhe des Dauertons/gehaltenen Tons verändert sich entsprechend.
Meine Vermutung ist, dass der VCA ne Macke hat und dauerhaft offen ist. Wenn es ein MIDI-Problem mit Note-off wäre, würde das Gerät ja nicht direkt nach dem Einschalten schon einen Ton ausgeben. Und bei einem Problem mit dem Gate-Signal, würde beim Drücken einer Taste keine Hüllkurve ausgelöst. Da ich mich aber erst seit etwa zwei Jahren mit der Materie beschäftige, könnte ich auch vollkommen danebenliegen.
