PC startet neu statt herunterzufahren
  • #61
Mein Vater hatte ein ähnliches Problem nach seinem Windows 11 Update auf 24h2, da ging der Standby-Modus nicht und der Rechner fuhr sofort wieder hoch. In den Energiesparoptionen war zwar Wake On LAN schon deaktiviert, wie hier oben auch im Thread schon gelistet wurde, aber in anderen Einstellungen gab es noch etwas, was mit automatischer Netzwerkerkennung oder so zu tun hatte, genau bekomme ich es grade nicht mehr zusammen aber daran lag es.
Vielleicht hilft das ja noch irgendwie weiter.
M.i.a.u.: ganje und qwertz123
  • #63
Weiter oben hat ein Kollege die Pfostenstecker angesprochen. Normalerweise hast du ja einen Power/Shutdown-Taster und getrent nochmal einen Reset-Taster. Verdacht war ja, dass die Pfostenstecker auf dem Mainboard vertauscht sind (Kabel für Reset stecken in Shutdown…) .
Konntest du das Testen @ganje ?
  • #66
Entweder hast du einen am Gehäuse oder halt nicht… wenn du einen hast trennt der den PC vom Strom und startet ihn anschließend neu. Wenn das dein Symptom ist —> daher.
  • #69
Noch ein Brainstormer:
Am Mainboard mal alle Kabel (+Jumper) abziehen und wieder draufstecken. Vlt. ist da durch den Transport ein Wackler drin.
Durch sowas hatte ich schonmal die wildesten Störungen an einem der USB-Ports. Alle Stecker einmal ab und wieder an gesteckt und alles ging wieder. Vermutlich Korrosion.
M.i.a.u.: qwertz123
  • #70
Sowas habe ich nicht..
Ok, nix wo man mit nem umgedrehten Streichholz kurz reindrücken kann?
Fährt dann bei mir einmal runter und wieder rauf. Sieht hier so aus (direkt
unter dem Hauptschalter):
Selbst wenn kein Taster nach außen geführt ist, kann ja trotzdem ein
Pfostenstecker vorhanden und falsch verdrahtet sein.
Bei mir sieht das so aus:
Folg einfach dem Kabel vom Hauptschallter kommend und schau mal, wo
das auf dem Motherboard hinführt.
M.i.a.u.: qwertz123
  • #73
Ich bin es nicht würdig in die Mac Gesellschaft aufgenommen zu werden. At Dell are hell of a people :teufel:
Selbst wenn kein Taster nach außen geführt ist, kann ja trotzdem ein Pfostenstecker vorhanden und falsch verdrahtet sein.
Da führen keine Kabel hin oder her. Es ist ein auf der Platine verlöteter Stecker.
  • #74
Dell scheint ein eigenes Hardware Diagnose Tool zu haben, dass sich vor dem Systemstart ausführen lässt...
Seite 83
Das habe ich schon gemacht. Alles in bester Ordnung.
Waren es vielleicht die Energieoptionen im Gerätemanager? Dort war beim Netzwerkgerät eingestellt, dass es den PC hochfahren darf.
  • #75
Koennte es an der Bios Batterie liegen??
  • #76
Nein, die ist in Ordnung. Habe 3V gemessen.
M.i.a.u.: 123456789876543ggg
  • #78
Und wenn du die auch mal rausnimmst, nachdem du den PC ganz vom Strom genommen hast?
Und dann ein paar Minuten stromlos lässt?
Tauschen würde ich die trotzdem auch mal.
Man weiß ja nie und schon mal gar nicht bei komischen Effekten.
  • #79
Es sollten alle mal langsam wieder runterfahren! Notfalls im Aufzug U drücken.
M.i.a.u.: formton
  • #80
Mookie - ich lös den Fall auf jeden Fall.
M.i.a.u.: mookie
  • #81
Batterie rausnehmen und wechseln hat nichts gebracht. Habe wieder die alte drin.
  • #83
Tja.. Das war's dann wohl.. Festplatte, RAM und Prozessor ausbauen und das Ding in den Müll werfen.
  • #84
Kann es sein, dass die hdd auf den reset button direckt hinter dem power button drückt?
  • #85
Win10 hat nichts gebracht?
Schick rüber, ich kann auch nochmal drauf kucken.
  • #86
Und wenn du statt runterfahren einfach den Ruhemodus wählst? Wäre doch schade, nen Rechner einfach wegzuschmeißen?
  • #89
Nein.
Nein.
Ja, das kann ich machen.
Nein. Das ist mir alles zu heikel.
