Portable USB Audio und Midi Interface MAT 16x8: 16 In, 8 Out Kanäle
  • #421
mit einem 3d gedrucktem Rahmen gebaut.
Die gedruckten Teile sind leicht und wenn sie dick genug und/oder gut konstruiert sind, sind sie auch stabil. Es spricht also nichts gegen diese Ausführung. Wenn es den Preis mindert, umso besser.
Daher frage ich euch, wie ihr dazu steht
Wenn es den bürokratischen Aufwand mindert, bin ich für die Bausätze. Falls man deswegen paar Kunden verliert, dann ist es halt so..
Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte, wird das kaum am Zusammenbau liegen. Und falls doch, wird man es sehen können.
M.i.a.u.: siebenachtel, oli und SOUNDDIGGER
  • #423
Ich würde dazu tendieren möglichst klein und mit überschaubarem Risiko loszulegen, und dann gegebenenfalls andere Ausbaustufen als weitere Produkte separat und gegebenenfalls darauf aufbauend anbieten. Ein Bausatz, wenn der die Aufwände und das Risiko verringert (da bin ich mir nicht sicher), wäre da gegebenenfalls der bessere Einstieg. Gegebenenfalls organisiert in Batches (Produktions-batches), die erst bestellt werden, wenn die Liste der Besteller voll oder fast voll ist. Gegebenenfalls mit einer Firma in Partnerschaft, die das schon so ähnlich macht? Vertrieb gegebenenfalls erstmal limitiert auf bestimmte Länder (aus denen man das bestellen darf), ist dann auch leichter für support und die rechtlichen Fragen.
Gegebenenfalls kann man das auch im Ersten Schritt als “Entwicklungskit” anbieten, so wie chiphersteller Boards anbieten für Entwickler, die dann erst ihre eigene Software drauf spielen “müssen”. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die EMV Tests machen und machen müssen bei diesem Kundenkreis usw., aber vielleicht hat sich das auch mittlerweile geändert (Arduino Boards und ähnliche boards, da gibt es tausende, EMV Test macht da bei vielen gar keinen Sinn).
Weil das 2 Boards sind könnten die beide separat als Entwicklungsboards laufen, eins alleine ist kein ggf. kein fertiges Produkt und ohne die Software im System, welche die I/Os ansteuert (sie anschaltet usw.) ist das ja auch witzlos dafür einen EMV Test zu machen. Also Software als extra Applikationsbeispiel anbieten mit zum Teil closed source, wenn das gewünscht ist. Bei komplizierteren Chips und Referenzdesign Boards ist das denke ich üblich.
Theoretisch darf man dann das zusammengesteckte System nur als Entwickler für Entwicklungszecke betreiben. Also ein Installationsskript, was man anpassen kann usw. mit dazu und schon kann man “entwickeln”. So Entwicklungssysteme kommen auch mit Nutzungsbedingungen denen man zustimmen muss. Vielleicht wäre das als erster Schritt ein einfacherer Einstieg aus Geschäftssicht? Vielleicht aber auch zu sehr ums Eck gedacht oder die Bestimmungen greifen mittlerweile auch für solche “Produkte”, das weiss ich nicht. Die Produkte, an denen ich mit arbeite werden allen EMV getestet usw. (PLM Prozess, product lifecycle management), außer die, die wir selbst im Labor testen bevor es soweit ist sie zu releasen (also über einen Limited Market Release hinausgehend), wo wir auch solche Entwicklungsboards zurückgreifen, um die Entwicklung zu beschleunigen. U.a. Auch Mikrokontroller und FPGA Boards mit Analog Inputs von diversen (Chip-) Herstellern, die man zum Teil auch als Audio Interface betreiben kann/könnte. EMV Test davon wäre ein wenig witzlos, weil die Tests erst mit dem Gehäuse usw. Sinn machen. Es gibt da zum Teil delta-Zertifizierungen für Funkbaugruppen, die jedoch nochmal nachgetestet werden müssen im Endsystem mit Gehäuse. Ein Bauelement anders bedeutet einen erneuten (Delta-) Test.
M.i.a.u.: Marf
  • #424
Dann kann die Lösung nur sein: Gerät nicht von der EU aus vertreiben, sondern von außerhalb (für Module zB Thonk).
Ja, leider ist das ganze inzwischen ziemlich stark reglementiert, das bremst dann den ein oder anderen ganz schön aus. Fördert nicht gerade die Innovation und stellt eine gewisse Anfangshürde dar. Ich könnte mir vorstellen, das man diese Regel in der EU aber auch dazu nutzen wollte um den Marktzugang für Fernost etwas zu erschweren, denn für die gilt das ganze Auch, hier ist allerdings der Importeur in der Pflicht. D.h. für diese ganzen Unternehmen mit Firmensitz irgendwo in der EU wo aber der Name schon erkennen lässt, das es sich um einen Umschlagplatz für Waren aus China handelt kann das Geschäftsmodell sehr teuer werden. (Wenn man privat bei AliExpress und Co bestellt und das Paket aus China kommt dann fällt das wohl unter Eigenbedarf und ist davon ausgenommen bzw. man ist selbst der Importeur)
  • #425
Ein Update meinerseits, leider kein gutes. Der EMV und ESD Test waren nicht wie erwartet und wurde teils knapp verfehlt. Das bedeutet nochmals eine kostspielige und zeitintensive Entwicklungsrunde oder im schlimmsten Fall das Verwerfen des kompletten Designs.
Zur Erläuterung: Um ein Produkt auf den Markt zu bringen, benötigt man für Europa die CE Kennzeichnung, für USA FCC usw. Diese sollen sicherstellen, dass von dem Gerät keine Gefahr oder Schädigungen ausgehen. Also, die Materialen den Anforderungen entsprechen (RoHS und Reach), man keinen Stromschlag bekommt und dass das Gerät keine anderen Geräte stören darf. Soweit so einleuchtend und sinnvoll. Allerdings gehört auch dazu, dass das Gerät selbst bei externer Strahlung betriebssicher bleibt (letzteres hat das MAT auch bestanden) aber auch Blitzschläge von 8.000V aushält (Eletrostatische Entladung, der ESD Test).
Die Abstrahlung ist nur in einigen kleinen Bereichen über dem Grenzwert sowie unterhalb 1GHz und das ist wahrscheinlich konstruktiv in den Griff zu bekommen. Was die ESD Prüfung angeht, wird es komplizierter, denn das MAT hat ja kein Gehäuse, was zum Grundkonzept der modularen Erweiterbarkeit gehört und das Gerät klein, leicht und vor allem auch bezahlbar macht. Ein ESD Test wird extrem schwierig zu bestehen sein, wenn man kein (Metall-)Gehäuse darum macht, was das ganze Konzept in Frage stellen würde.
Nun, warum gibt es dann Geräte wie die Korg NTS Serie, die Teenage Engineering POs usw. die auch ohne ein Bausatz zu sein (POs) ein CE Zeichen tragen und verkauft werden? Die halten niemals einem ESD Test stand, was TE auch offen in der Anleitung schreibt und Korg weist darauf hin, dass schon bei Berührung der Kontakte Fehlfunktionen auftreten können. Wie kann das sein? Ist das Betrug?
Das MAT ist nun seit einem Jahr bei verschiedenen Leuten völlig problemlos im Testeinsatz und läuft fehlerfrei und robust, noch gab es irgendein Anzeichen, dass es Störungen verursacht. Dass es nicht abstrahlen darf, sehe ich ein und das ist ok, ebenso, dass die Materialen passen. Aber warum der ESD Test hier für die CE Kennzeichnung relevant sein soll, leuchtet mir nicht ein. Das ist ja kein Sicherheitsthema, welches andere schädigt sondern nur im schlimmsten Fall das Gerät selbst und wäre eine Gewährleistungsfrage für den Hersteller (welche er mit entsprechendem Hinweis, siehe Korg und TE) auch klar ausschließen kann. Wäre interessant ob jemals jemand einen PO oder NTS mit statischer Entladung zerstört hätte...
Ich bin jetzt ordentlich frustriert und muss mir wirklich genau überlegen, wie viel Zeit und Geld ich da noch reinstecken will oder ob ich das nun abschreibe. Wer weiß auch, was da noch alles kommt. Knapp vor einem Jahr hatte ich bereits funktionierende Prototypen, welche sich nicht viel vom jetzigen Stand unterscheiden. Dass das "Drumherum" dermaßen viel Zeit und Geld kostet um das überhaupt vermarktbar zu bekommen, hatte ich dann doch nicht erwartet. Das es nicht einfach wird, war klar. Aber das nervt mich schon sehr, da augenscheinlich andere das einfach ignorieren, ein (oft abgewandeltes) CE Zeichen draufdrucken und auf den Markt werfen. Scheinbar nehmen die Klagen und Strafzahlungen einfach in Kauf. Sorry, so bin ich nicht und könnte mir das auch nicht leisten.
Nun warte ich noch auf den detaillierten Prüfbericht aus dem Labor. Das wird sich dann noch ein anderer EMV Spezialist bei meinem PCB Designer ansehen und beurteilen, ob er eine machbare Lösung sieht.
Eventuell hat jemand von euch (oder kennt jemanden) juristische Erfahrung mit CE und Möglichkeiten bestimmte Aspekte wie den ESD Test unter bestimmten Bedingungen (z.B. Bausatz oder eben deutlicher Hinweis) tatsächlich rechtskonform auszuschließen.
Frustrierte Grüße ...
M.i.a.u.: oli, robworld, SirAdrianFish und 6 andere
  • #426
Klingt gar nicht gut.
Gilt das denn auch für batterie-/akkubetriebene Geräte oder nur für solche, die am Stromnetz hängen?
  • #427
Die Frustration ist nachvollziehbar. Ich hoffe, dass du einen Weg findest, das Vorhaben voranzutreiben. Wäre schade um die bereits investierte Mühe, wenn du jetzt aufgeben würdest.
M.i.a.u.: oli, robworld, kernelkid und eine weitere Person
  • #428
Für mit Netzspannung betriebene Geräte wird es noch komplizierter. Darum nutzen die meisten Hersteller externe Netzteile, damit erspart man sich den Test, denn das Natzteil ist wiederrum vom Hersteller selbigen zertifiziert. Das MAT hängt nur an USB. Das sind schon die relevanten und notwendigen Tests, da habe ich Experten beauftragt.
M.i.a.u.: claudio, robworld und SirAdrianFish
  • #429
Wäre schade, wenn ein solch spannendes Projekt an den benannten Hürden scheitern würde. Auf der anderen Seite muss auch die Relation stimmen.
Ich drücke dir, lieber @Marf, die Daumen, dass sich die vorhandenen Probleme doch noch mit verhältnismäßig geringem Aufwand lösen lassen, hüstel, hüstel, wenn auch nicht ganz uneigennützig :xencool: .
M.i.a.u.: oli, claudio, robworld und 3 andere
  • #430
Würde eine in die Gehäuseteile eingeklebte und mit GND verbundene Alu- oder Kupferfolie evtl. das Problem in den Griff kriegen..?
Just thinking...
  • #431
Just thinking...
Ja, das hatten wir auch schon vor Ort probiert. Ist halt produktionstechnisch zu klären. Die Abstrahlung dürfte man im den Griff bekommem, die ESD Sache wird schwieriger…
M.i.a.u.: Miks
  • #432
Ohje, das ist ja schade. Ich gebe mal meinen Senf dazu:
Wo kommen die Anforderung nach 8kV her? Nach IEC 61000-4-2 wäre das Klasse 4 (Kontaktentladung) bzw Klasse 3 (Luftentladung) Kontaktentladung kommt beim MAT wohl höchstens für den USB Port in Frage, der Rest ist ja eigentlich isoliert und dort dass nur Luftentladung. Mich wundert das nach diesen hohen Klassen getestet wurde, Klasse 4 ist die höchste Stufe. Sieht aber so aus das nach EN55035 Klasse 3 bestanden werden muss, also 4kV Kontaktentladung, 8kV Luftentladung. Mal sehen ob ich an die Normen rankomme, dann kann ich da nochmal genauer lesen, es gibt ja auch noch die Bewertungskriterien A, B und C. Die sagen etwas darüber aus wie stark das Gerät bei den Tests in Mitleidenschaft gezogen werden darf. "B" heißt glaube ich, dass Gerät darf ausfallen muss aber von alleine wieder auf die Füße kommen. Bei "C" reicht es wohl wenn das Geräte nach einem Powercyle wieder zum Leben erwacht. Interessant dazu die Dokumente ANP105 und ANP106 von Würth.
Wie viele Lagen verwendet Ihr in der Platine? Man könnte versuchen die Außenlage als "Metallschirm" zu nutzen und dort möglichst keine Signale drauf zu routen. Dann bleiben noch die Durchkontaktierungen als Problem. Ein Überzug der Platine mit einem Plastiklack könnte die Situation etwas verbessern.
Es stellt sich halt die Frage ob man einem ESD Test Stand halten muss bzw. was Stand halten heißt. Wenn man z.B. Kriterium "B" erfüllen muss,, dann heißt das nur, das nach dem ESD Impuls alles wie vorher weiterlaufen muss. Und warum sollte der NTS-1 das nicht bestehen. Nur die Oberseite ist ein PCB mit Bauteilen und da sind nur die Bedienelemente drauf. Das kann man gut gegen ESD schützen. Die Platine mit CPU & Co ist von außen nicht erreichbar, auf der Unterseite gibt es noch eine weitere PCB, die nur das Gehäuse bildet.
Eventuell wäre das ja eine Option für dich, dass Ihr insgesamt drei PCBs macht, zwei zum Abdecken und eine mit der eigentlichen Schaltung drauf.
Bei den Teenage POs ist es in der Tat interessant wie die den ESD Test bestehen wollen und da steht in der Anleitung ja auch was von "CE". Aber wie gesagt, es steht die Frage im Raum welches Bewertungskriterium überhaupt erfüllt werden muss. Das gemeine bei CE ist auch, das man erstmal verstehen muss, welche Normen überhaupt angewendet werden müssen / zu erfüllen sind.
Denn würde ich auf jeden Fall erstmal abwarten. Ich drücke Dir die Daumen, das du das gewuppt bekommst!
M.i.a.u.: felnik, noir und SirAdrianFish
  • #433
So ich habe mir heute mal die IEC 61000-4-2 angesehen. (Die EN 55035 haben wir leider nicht) Wie ich es schon fabuliert habe gibt es in der IEC 61000-4-2 sogenannte Testkriterien (A,B,C und D) Daneben gibt es noch Testlevel 1 Bis 4. Man muss hier mit den Bezeichnungen aufpassen, je nachdem in welche Sprache werden beide auch mal als "Klasse" bezeichnet. Mit den Testleveln werden die Prüfpegel bezeichnet. Für typische Consumergeräte gilt hier der Level "3" also die 8kV Luftentladung von der @Marf sprach. Jetzt kommt es darauf welches Testkriterium das Gerät erfüllt: A und B heißt bestanden, C normalerweise nicht und D ist in jedem Fall durchgefallen. Was bedeutet die Buchstaben nun also:
  • A: Das Gerät erfüllt während des Tests - also der ESD Entladung(en), sind mehrere - weiterhin seine Funktion.
  • B: Das Gerät erholt sich nach dem Test von alleine, während des Tests ist die Funktionen jedoch gestört
  • C: Das Gerät erholt sich nach dem Test nicht von alleine sondern der Nutzer muss Hand anlegen (z.B. Resetknopf drücken)
  • D: Das Gerät erholt sich nach dem Test gar nicht mehr (Also z.B. Eingänge durch den ESD zerstört)
Was die "Funktion" des Gerätes ist definiert im allgemeinen der Hersteller über seine Dokumentation für den Test. Das heißt allerdings nicht, dass man da was beliebiges schreiben kann. Also hier auf das MAT gemünzt, ich kann nicht in die Doku schreiben, dass die Funktion des Gerätes ist, eine grün leuchtende Power-Anzeige zu haben ;-) Dem Prüflabor ist das im Prinzip Egal, da kann der Hersteller in Doku schreiben was er will, aber es könnte sein das bei einer Überprüfung durch entsprechende Stelle sowas als als nicht normgerecht aufgefasst wird. Typischerweise wird die "Hauptfunktion" aus der Gerätedoku/Anleitung hervorgehen, in dem Fall hier wohl sowas wie Audio Ein-/Ausgabe. Für manche Geräteklassen gibt es wohl auch explizite Vorgaben in irgend welchen Normen.
Vielleicht kannst Du, @Marf, ja mal schreiben, was genau das Problem beim ESD Test war.
Es gibt beim ESD Test wohl Besonderheiten und zwar für Geräte ohne Gehäuse. Dort wird beim ESD Test nämlich darauf verzichtet eine Entladung direkt an/auf das Gerät zu machen, da gehts nur auf die Platten am Tisch bzw. die Stromversorgungsleitung. Eventuell wäre das ein Möglichkeit das Gerät ohne Gehäuse zu verkaufen. D.h. die Gehäuseteile separat anzubieten. (Ich denke das ist auch der Grund warum die OP-* von TE ein CE Erklärung haben) Hier mal ein Beispiel von so einem Report anhand der RaspBerry PI Kamera: (Kapitel 10.4)
Ich kann das Rechtlich aber nicht endgültig beurteilen.
M.i.a.u.: felnik, claudio, noir und eine weitere Person
  • #434
Aus dem Bericht ist wohl das hier interessant:
EUT steht für "equipment under test"
Weiter hinten gibt es ein Bild vom Testaufbau.
  • #435
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Recherchen und Tipps...
Genau dafür sind wir auf 6 Lagen gewechselt und die Außenseite ist in der Tat bereits eine nahezu vollständig geschlossenes Shield. Die Vias schauen noch durch. Darauf ist ein 2 lagiger ESD Schutzlack aufgetragen. Der Blitz fuhr aber wohl in die Verschraubung und suchte sich einen sehr ungünstigen Weg durch die Platine zur Masse am USB Anschluss, sodass das Board komplett zerstört wurde (Wahrscheinlich die MCU). Also Situation "D". Wir tüfteln gerade daran, wie wir sicherstellen können, dass die Entladung den Direkten Weg zur Masse findet.
Die EMV Emission wird durch das Shield auch gut abgeschirmt, allerdings tritt umlaufend aus dem Bereich des Kunststoffrahmens noch Abstrahlung auf. Entweder der Rahmen wird Metall oder es muss was zusätzloich rein zur Abschirmung.
Vielen Dank für das PDF, ich habe es mal weitergeleitet. Evtl. findet sich ja doch noch ein valides Verfahren hier.
Mittlerweile gibt es neue Erkenntnisse bzw. ein Konzept, wie wir das wahrscheinlich in den Griff bekommen. Für die ESD Beständigkeit wird sauber darauf geachtet, alle relevanten Stellen, insbesondere die Verschraubung möglichst direkt und großzügig auf die Massen der Anschlüsse zu führen. Mit gleichzeitig aufgebrachtem ESD Schutzlack auf den Außenseiten, sollte das dann kein Problem mehr sein. Allerdings weiß ich nicht, wie das mit dem Schutzlack dann so in der Produktion aussieht. Das matte Finish wird leider nicht möglich sein aber eigentlich sah das von mir von Hand lackierte schon recht gut aus und fühlte sich noch robuster an.
Bezüglich der Strahlungs-Abschirmung nach außen haben wir die Stapelkonstruktion der Platinen in Verdacht, die wie eine Antenne wirken könnte. Wir werden testen, ob ein zusätzliches Kurzschließen der Shields über alle Eckpunkte den Effekt abstellt. Wenn das nicht hilft, muss eine metallische Abschirmnug rein. Evtl. geht auch was mit leitfähigem Filament zu drucken. Muss ich testen. Bin aber gerade wieder zuversichtlich, dass das Design so noch funktionieren könnte.
Kostet halt leider nochmal eine komplette Fertigungsrunde und Zeit. Aber aufgeben wäre am Ende noch teurer und vor allem ärgerlich...
M.i.a.u.: ganje, robworld, noir und 7 andere
  • #436
Bewegt ihr euch eigentlich noch im Bereich der Wirtschaftlichkeit, oder seid ihr bereits im Bereich der Liebhaberei angekommen... 🤔 ?
  • #437
Oha. Ja die Außenlagen der beiden Platine müssen sehr gut leitend miteinander Verbunden sein. Die bilden sonst einen Kondensator bzw. Resonator. Eventuell braucht Ihr auch noch an den Länggseiten in der Mitte eine Verbindung. Das Problem ist, alles was "Stromschleifen" bilden kann wird potentiell zu einer Antenne mit einer bestimmten Resonanzfrequenz und wenn zufälligerweise die Frequenz oder Obertöne davon in der Schaltung vorkommen, dann wird die Ausstrahlung da verstärkt.
M.i.a.u.: Marf
  • #439
Bin nicht vom Fach, rate daher nur: Könnte so ein umlaufender Käfig helfen (hier auf Bilder klicken)?
  • #441
Wie soll das wirtschaftlich sein, wenn man noch nichts verkauft hat? Ist halt Startup-Investition.
Die Frage war schon in die Zukunft gerichtet. Du wirst ja eine Vorstellung davon haben, welche Verkaufszahlen du z.B. für das erste Jahr anvisierst und zu welchem Preis die Geräte max. verkauft werden können.
  • #442
Ja, nur gibt es die nicht als SMD soweit ich weiß. D.h. da stehen dann die Kontakte aus der Platine raus.
Wie heißt es so schön, wenns nicht passt, wirds passend gemacht.
Auf jeder Seite eine SMD Buchsenleiste und dazwischen passend abgelängte Drahtstücke.
Das könnte allerdings etwas fummelig werden beim zusammenbauen.
Oder du bastelst dir eine Art LEGO Sandwich aus mehreren Stift/Buchsenleisten.
Also Untere Platine ne SMD Stiftleiste und obere Platine ne SMD Buchsenleiste und dazwischen stapelst du THT Buchsenleisten bis du die nötige Höhe erreicht hast.
  • #443
Ja, lt. Plan muss ich aktuell min. 250 Stück verkaufen, um wieder auf Null zu kommen... aber da ist noch einiges zu klären (Vertriebsweg)
M.i.a.u.: SirAdrianFish
  • #444
Bei den Stückzahlen würde ich da ewig dran sitzen...
  • #445
Die Lösung mit den abgelängten Drahtstücken wär auch eher was für nen Bastler als für ne Serie.
Es gibt Board Spacer auch in SMD.
Aber es ist die Frage, ob du solche extra hohen Pinleisten überhaupt brauchst, deine Platinen sind ja relativ flach übereinander verbaut.
Die Stift- und auch die Buchsenleisten gibt es in den unterschiedlichsten Höhen.
Es würde mich wundern wenn man da keine passende Kombination findet die zwischen die Platinen passt.
Die Auswahl dürfte auch nochmal um einiges größer sein, weil du dich hier auch nicht auf das übliche Rastermaß von 2.54mm beschränken musst.
Wie groß ist denn der genaue Abstand, der zwischen den beiden Platinen überbrückt werden muss?
  • #446
Ich denke, wir finden da eine praktikablere Lösung. Habe mir nun ein kleines Frequenzspektrometer zugelegt, um verschiedene Sachen auszuprobieren.
M.i.a.u.: deeptune, oli, TheoRetisch und 8 andere
  • #447
Ok, wenn alle Stricke reißen: Was haltet ihr von so einem Gehäuse dafür:
Anim_dark_rotation_hires0000.webpAnim_dark_rotation_hires0002.webpAnim_dark_rotation_hires0003.webpAnim_dark_rotation_hires0004.webp
Die Gummibänder kann man dann natürlich auch noch anbringen... oder es gibt die beliebten Klebefüße...
Aktuell wächst das Format in Länge und Breite so um 4mm und in der Höhe um 3mm... geht also noch...
M.i.a.u.: microbug, rauschwerk, HOLODYNE und 30 andere
