UAD Apollo Twin - Input muten aber durchschleifen
virtualant
eigener Benutzertitel
so, ich oute mich jetzt mal daß ich seit über 2 Jahren ein Problem nicht gelöst bekomme. Es gibt zwar ein Workaround, aber ich hätt's gerne besser.
Vielleicht kann mir jemand helfen ???
1. Was will ich erreichen?
Ziel ist in den E-MU sampler zu sampeln, und den Sampler zu hören, nicht das Original Sample vom Rechner.
Sample kommt vom Rechner, egal ob Datei in Audacity, oder youtube, oder sonstwas.
2. Meine Verkabelung
Vom Mac Studio M1 Max geht's per Thunderbolt ins Apollo Twin.
Monitor L/R geht in meine Stereo Anlage, so höre ich alles.
Line Out 3/4 geht in den E-MU Sampler.
Mein Analog Mixer geht in Line In 1/2.
Sampler und Synths sind alle am Analog Mixer angeschlossen.
3. normale Alltagssituation
Ist easy, Synths und Sampler höre ich per Line In vom Mischpult parallel zu Softsynths in Cubase, die per Thunderbolt ins Audio Interface gehen.
4. Spezielle Situation Sampeln
Beispiel ich spiele ein Sample mit Audacity ab und will es in den E-MU sampeln.
Ich höre das Sample weil's per Thunderbolt ins Interface geht, von dort per Monitor L/R in die Stereo Anlage.
Parallel geht's per Line Out 3/4 in den Sampler. Wenn ich nun den Sampler Lautstärke aufgedreht habe, geht das Signal außerdem durch's Mischpult in Line In 1/2, das höre ich auch, das wird ebenfalls zum Signal addiert, Feedback Schleife!!!
5. Workaround
Die einzige Möglichkeit die ich sehe ist die Lautstärke vom Sampler auf 0 zu setzen. Dann hörte ich aber nicht den Sampler wie das klingt z.B. mit Übersteuerung, sondern ich höre das Original Sample. Ich will aber den Sampler hören.
6. Logische Überlegung - Lösungsansatz
Ich muß dazu auch sagen daß ich das früher mit dem Echo Audiofire irgendwie hinbekommen habe. Irgendeinen Input (vermutlich vom Rechner) konnte ich im Software Mixer auf 0 schieben, Signal ging trotzdem in den Sampler.
Also, die einzige Lösung (??) wäre dies: Signal kommt vom Rechner per Thunderbolt ins Interface, wird an Line Out 3/4 durchgeschleift, aber auf Monitor L/R gemutet.
Der Sampler durch's Mischpult an Line In 1/2 ist hingegen zu hören.
Tja, vielleicht hat jemand einen Lösungsansatz? ich komme mit der UAD Console nicht wirklich klar.
Ich kenne mich mit UAD nicht aus aber DAW intern sollte das doch eigentlich kein Problem sein. Sample Ausgang->3/4 geht zum EMU kommt über das Pult an Input XY wieder rein welcher auf Ausgang ->1/2 geht.
Solange das Signsl nur vom Rechner kommt ist das alles kein Problem, wenn du aber nun einen Synth vom Pult absampeln möchtest dann müsstest du diesen recorden und erst dann diese Audiospur auf den Emu Routen.
Evtl. Hilft das:https://help.uaudio.com/hc/en-us/articles/25350937974676-Sends
Bei den meisten Audio Interfaces (die das können) nennt sich das Direct Monitoring, wenn der Input direkt auf den Output praktisch mit 0 Latenz weitergeleitet wird, oft muss man dafür irgendwas in 'nem Software Mixer (beim UAD nennt sich das wohl Console) einstellen. Glaubt man div. Diskussionen im Netz ist das beim UAD Apollo Twin immer eingeschaltet, wahrscheinlich wegen der DSP HW FX :dunno:
Ich hoffe folgender Link hilft dir irgendwie weiter:
Das sollte Funktionieren…die Virtuellen Inputs in Cubase auf dann auf Out 3/4 Routen.
Alternativ kann man den Virtuellen Input dann in der Console auch auf 3/4 Out Routen.
So, ich habe mich an 2 Abenden nochmals damit beschäftigt, es scheint nicht zu gehen was ich will.
Man kann mit entsprechenden Einstellungen entweder Monitor Out parallel auch an Line 3/4 schicken, was dann zum Feedback führt weil das Signal vom Sampler über Mixer wieder ins Interface geht. Oder man kann das so einstellen, daß man zwischen Monitor Out und Line 3/4 als Ausgang wechseln kann, in den Settings -> Hardware -> Alt Count auf 1 setzen.
Wenn man nun auf Line 3/4 schaltet, dann geht Audio nachwievor in den Sampler, aber man hört das zurückgeführte Signal nicht weil die Monitor Ausgänge deaktiviert sind.
ich habe einiges gelesen auch in Foren und im Handbuch, echt schräg daß das nicht geht. Muß ich wohl damit leben ;-)
Wenn du die virtual I/Os in der Console benutzt sollte das zumindest für deinen Master DAW Ausgang gehen. du müsstest den Master Out in der DAW halt auf z.B. Virtual 1/2 setzen und könntest dann über einen der Auxwege in der Console auf Line 3/4 raus (Prefader).
Beim Mac Systemausgang müsste das eigentlich auch gehen wenn du im Audio/MIDI Setup den Ausgang auf den Virtual Kanal legst.
Dieser Thread kommt meinem Anliegen wohl am allernächsten von dem was ich gefunden habe, und da kommt man auch zu dem Schluß daß es nicht geht wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich versteh das leider nicht ganz. Virtual 1/2 ist klar, und daß ich in den Audio/MIDI setup den Ausgang auf Virtual 1/2 ändern kann wußte ich nun auch schon. Auch daß ich dann eine Pegelanzeige in der Console habe bei Virtual 1/2. Soweit klar. ich spiele einfach ein Sample am Rechner ab, Virtual 1/2 reagiert in der Console, und ich höre Audio über Monitor Ausgang.
Kannst Du mir was dazu sagen mit Auxwege? Auxwege auf Line 3/4?
ok, etwas schlauer ;-)
siehe screenshots.
das wirkt sich wie folgt aus: ich spiele Musik ab, ich höre nachwievor über Monitor Ausgang, und wenn ich bei Virtual AUX doller aufdrehe, dann wird die Lautstärke merklich lauter, als wenn sich was dazu addiert. Auf der rechten Seite sehe ich den Pegel von AUX, und da kann ich für Line 3/4 Lautstärke einstellen. Für die Sache mit dem Sampler ändert sich allerdings nichts. Der kriegt ja eh schon das Signal über Line 3/4. Und das Feedback Problem ist damit auch nicht gelöst. Oder übersehe ich da was?
Wenn du den Send auf 3/4 Prefader rausschickst solltest du den Fader vom Virtual Kanal runterziehen können und hast das Signal nicht mehr auf dem Master.
Hast du unter "Cue Outputs" rechts den Master evtl. noch auf 3/4 gespiegelt?
Console ist schon mächtig, aber die routingmöglichkeiten bspw. einer creamware soundkarte vermisse ich entschieden bei der apollo twin. man braucht eine externe hardware patchbay für komplexe routings meines erachtens. mit dem Apollo 8/16 kann man dann 8 kanäle frei routen. immerhin. warum aber das die twin nicht kann versteh ich nicht.
ja mann, ist ja echt geil. Ich vermute daß ich mit so einem Anliegen nicht der Einzige bin und andere auch das Problem haben, siehe beispielhaft der Thread im UAD Forum.
Die Konsole ist knifflig, muß man wohl erst mal richtig lernen.
