Novation Launch Control
Synthesizer USB Host
Warum? Viel zu teuer und qualitativ eher fragwürdig. Der hier ist besser, kann auch mehr, gibts auch als H4 mit mehr Ports und Bluetooth-Option:kann ich das teil hier verwenden!?
Ich habe hier noch einen Push 1, kann der nicht im User Mode Stand Alone betrieben werden, also mindestens Pitch Daten von den Pads senden? Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.Ableton Push 2 kann ohne Computer und passende Treiber gar nichts.
Der User Mode funktionieren Push 1 und 2 auch nicht standalone. Ohne daß man in Live die MIDI Ports entsprechend konfiguriert, senden die ohne Rechner leider gar nichts raus. Die sind halt Remotecontroller für Live.Ich habe hier noch einen Push 1, kann der nicht im User Mode Stand Alone betrieben werden, also mindestens Pitch Daten von den Pads senden? Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
bezüglich der Klangerzeugung des Microfreaks kannst du die ja als Makrocontroller verwenden. Nach außen (via Midi) werden die immer feste CC-Werte senden (abhängig davon, ob du im Bend/Modwheel- oder im Makromodus bist).Weiss jemand ob ich dem keypad von Microfreak zuweisungen geben kann: Also erster streifen cutoff / zweiter streifen reso usw...
Ich schleiche ja immer wieder mal um den Touche Controller rum. Eben weil mir auch der entsprechende Controller im PolyBrute recht gut gefällt und sehr expressive Modulationen ermöglicht.
Expressive Midi/CV/USB Music Production Controller
Use familiar gestures to easily animate the sound of your favorite hardware and software synths.299,00€www.expressivee.com
Zum Einrichten des Touche braucht man Software, funktioniert aber ansonsten standalone. Mit DIN-MIDI Anschlüssen auch für alle Hardwaresynths und -effekte verwendbar, die MIDI CC verstehen. Oder mit den vier CV-Outs eben auch für Eurorack interessant.
Das finde ich von den feature noch interessant - geht aber nicht ohne PC..
Test: Roli Seaboard Rise 25 & 49, MPE-Controller - Seite 2 von 2 - AMAZONA.de
Das Roli Seaboard Rise hebt das Spielen und Steuern von Sounds und Klängen auf die nächste Stufe. Mehr Ausdruckststärke als mit dem Rise geht derzeit nicht.www.amazona.de
www.rogerlinndesign.com
Auch das Exquis lässt sich ganz gut spielen (auch am Modularsystem).
Intuitive Instruments Exquis
Intuitive Instruments Exquis; Multi-Touch MPE Controller; beleuchtetes 61-Tasten Hexagonal-Keyboard; jede Taste verarbeitet Anschlagdynamik, Aftertouch (Z) und Bewegung auf 2 Achsen (X / Y); MPE (MIDI Polyphonic Expression) oder polyphoner...289,00€www.thomann.de
Meinst du nicht eher sowas wie Osmose? Also ein sensitiver Controller? Also MPE Controller - damit brauchst du aber einen Synth der zumindest diese Sprache spricht, um es voll zu nutzen.
