Brainstorm Gibt es expressive controller für hardware synthesizer (ohne DAW anbindung)
Palindrom
e. g. u.
oder kann ich jeden controller nehmen mit einem udb-port dazu!?
Gerne pads und scribble strips (kein keyboard)
oder
wie kann ich mein Novation Launch Control XL Mk2 dafür benutzen!?
THX!
Mein Novation Launch Control steuert in meinem Dawless Setup den Jupiter XM. Einfach die entsprechenden Midi CC# in der Software konfigurieren...
M.i.a.u.: Palindrom
Roto Control von Melbourne Instruments, ist wahrscheinlich im Moment die beste Lösung, da dieser DIN Midi hat und damit ein großes Spektrum an alten Geräten ohne USB abdeckt. Des Weiteren kann man den direkt ohne Computer Anbindung bidirektional konfigurieren...
M.i.a.u.: Palindrom
Kiwitechnics Patcheditor
(der Test ist veraltet, es gibt inzwischen deutlich mehr supportete Synths)
Ich benutze den für DW-8000, Microwave und Kiwi3P
EDIT: Ich sehe gerade auf der kiwitechnics homepage, dass der nicht mehr produziert wird. Also nur noch gebraucht, aktuelle Firmware gibts aber noch.
M.i.a.u.: Palindrom
Der Jupiter XM kann als USB Host agieren, daher kann er den Controller mit Strom versorgen und den Datenaustausch gewährleisten... Das Problem ist also weniger der Controller, sondern der Synthesizer der eine entsprechende Schnittstelle zur Verfügung stellen muss. Der Push Controller sollte auch funktionieren, wenn der Synthesizer USB Host fähig ist.
M.i.a.u.: chakko
Danke - der begriff hat mir gefehlt!
... hat der REV 2 natürlich nicht
kann ich das teil hier verwenden!?
Ableton Push 2 kann ohne Computer und passende Treiber gar nichts.
  • Hmm
M.i.a.u.: Palindrom
Warum? Viel zu teuer und qualitativ eher fragwürdig. Der hier ist besser, kann auch mehr, gibts auch als H4 mit mehr Ports und Bluetooth-Option:
(bei Anderen wie Amazon und Gear4Music ist der bereits lieferbar)
Da gehen aber nur classcompliant USB Controller dran.
Es gibt zudem von Stereoping noch Controller für diverse Synthesizer, die gehen über MIDI und brauchen keine Zusatzbox.
M.i.a.u.: juhunet, aliced25 und Palindrom
Der contoller sollte vor allem die "modulation" oder "spielerische" fördern...
Potis habe ich ja genug am REV2
+ scribble stripes
+ fader würden auch gehen
+ joy-stick
+ Buchla controller oder Microfreak als controller!?
- kein keyboard
- potis nicht wichtig
Weiss jemand ob ich dem keypad von Microfreak zuweisungen geben kann: Also erster streifen cutoff / zweiter streifen reso usw...
Hab nochmal geschaut... ich hab den PUSH - das wird wohl MK 1 sein... aber ich habe keinen HOST dafür.
Ich habe hier noch einen Push 1, kann der nicht im User Mode Stand Alone betrieben werden, also mindestens Pitch Daten von den Pads senden? Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Der User Mode funktionieren Push 1 und 2 auch nicht standalone. Ohne daß man in Live die MIDI Ports entsprechend konfiguriert, senden die ohne Rechner leider gar nichts raus. Die sind halt Remotecontroller für Live.
  • Hmm
M.i.a.u.: Palindrom
bezüglich der Klangerzeugung des Microfreaks kannst du die ja als Makrocontroller verwenden. Nach außen (via Midi) werden die immer feste CC-Werte senden (abhängig davon, ob du im Bend/Modwheel- oder im Makromodus bist).
M.i.a.u.: Palindrom
Ich schleiche ja immer wieder mal um den Touche Controller rum. Eben weil mir auch der entsprechende Controller im PolyBrute recht gut gefällt und sehr expressive Modulationen ermöglicht.
Zum Einrichten des Touche braucht man Software, funktioniert aber ansonsten standalone. Mit DIN-MIDI Anschlüssen auch für alle Hardwaresynths und -effekte verwendbar, die MIDI CC verstehen. Oder mit den vier CV-Outs eben auch für Eurorack interessant.
  • Hmm
M.i.a.u.: Palindrom
Evetuell kommt wieder ein Kaoss pad 2 ins haus - nachdem mir wieder eingefallen ist das der 2x CC werte über das touch feld ausgeben kann - x+y und frei wahlbar... !?
Vielleicht reicht das schon - man hat ja nur zwei hände...
OH - Doch gut :-)
Der Touche ist mir irgendwie zu auffällig und ich glaube auch nicht das der sehr robust ist.
Und dann prüfe ich für mich selbst, ob ich das gleiche nicht auch anderes erreichen kann...
... und dann lande ich wieder bei etwas traditionellem...
M.i.a.u.: Palindrom
Auch das Exquis lässt sich ganz gut spielen (auch am Modularsystem).
M.i.a.u.: Palindrom
Meinst du nicht eher sowas wie Osmose? Also ein sensitiver Controller? Also MPE Controller - damit brauchst du aber einen Synth der zumindest diese Sprache spricht, um es voll zu nutzen oder in dem Falle Osmose den internen.
  • Hmm
M.i.a.u.: Palindrom
Ob man wohl die tonhöhe abschalten kann - ich will ja nur modulieren (hardware) zu meinen fertigen sequenzen...
Meinst du nicht eher sowas wie Osmose? Also ein sensitiver Controller? Also MPE Controller - damit brauchst du aber einen Synth der zumindest diese Sprache spricht, um es voll zu nutzen.
Es geht um meinen REV2 - muss ich forschen ob der MPE kann...
ps: Ich möchte nur mit den modulations-quellen/ziel "spielen" können /die sequenzen sind vorproduziert...
M.i.a.u.: Moogulator
  • #29
Meine meinung zu den MPE sachen...
das führt nur zu einer natürlicheren spielweise wie man es von echten instrumenten gewohnt ist.
(für solisten und cinematic sounds...)
(Diese konzept von "immer mehr"... finde ich auch bedenklich!?)
Brauche ich das... ich glaube nicht...
