Behringer TD-3 Empfehlung/Kaufhilfe
Guten Tag,
ich habe vor, mir so einen 303 Klon (nenn die mal so) von Behringer zuzulegen, finde das Angebot an verschiedenen Ausführungen aber regelrecht erschlagend.
Ich dachte, bevor ich stunden- bis tagelang das Internet zu den Unterschieden leerlese, frage ich mal hier nach Empfehlungen bzw. worauf man achten sollte/was dran sein sollte oder was nicht nötig ist.
Hat ggf. auch was mit Geschmack oder Vorliebe zu tun, klar.
Ich meine jetzt mehr die technischen Vor- oder Nachteile zwischen BB, MO, MO-SR usf.
Muss keine Abhandlung sein, kurze Empfehlungen oder Vorlieben von features, die das eine oder andere Gerät hat oder nicht hat, reichen.
Ich hoffe, die Fragestellung ist einigermaßen akzeptabel und hier am richtigen Ort.
Danke
Es gibt imho nur die TD-3 und die TD-3 MO(Murdered/Modded Out) die ganzen weiteren Bezeichnungen sind nur Farbcodes.
Die MO ist imho ein Nachbau der Devilfish-Erweiterung für die Originale 303.
Wenn Du also agressive, verrzerrte Sounds ala Devilfish magst kann Du zur MO greifen.
Die „normale“ TD-3 hat allerdings auch schon Distortion an Board.
M.i.a.u.: Klanglager und Golden-Moon
Kauf eine normale TD3, nicht die MO Version. Die MO ist die Behringer Version der bekannten Devilfish Variante, eine Modifikation für die Original TB303. Die Kürzel BK, SR und so weiter sind lediglich verschiedene Farbvarianten. Kauf dir also wie gesagt die TD3 in einer Farbe deiner Wahl.
M.i.a.u.: Klanglager und Lefty de Vito
Die normale TD-3 liefert den typischen Acid-Sound, während die TD-3 MO (die ich nicht persönlich kenne) weniger Sweetspots zu haben scheint, dafür lässt sich bei Letzterer aber der Filter-Cutoff auch via MIDI steuern (und Filterbewegungen somit auch in der DAW aufzeichnen und abfeuern).
M.i.a.u.: ganje und Die Iden des Maerz
Man hätte auch einfach blue edition etc. dran schreiben können ...
Bei den Videos spricht mich die MO zwar etwas mehr an, aber so riesig scheinen die Unterschiede da wahrlich nicht zu sein und da rund 50 EUR weniger zahlen ein kleines, aber eben doch ein Argument ist, werde ich mir wohl mal die ´normale´ TD-3 bestellen.
Besten Dank für eure Hilfestellungen ! 🙋‍♂️
Hatte mal eine xox box, deren Sound war richtig zahm. Offenbar gibts da starke variationen , je nachdem, wer baut die, welche Charge...alter...
M.i.a.u.: AcidDiver
Falls gebraucht in Frage kommt, ich hätte eine gelbe zu verkaufen.
Doch! Meine klingt richtig gut! Viel besser, als so ein Behringer-Teil.
Und kostet auch genauso wenig... Und schön dass deine besser klingt. Ich habe andere Erfahrungen, insbesondere wenn die TD3 ein paar Modifikationen bekommen hatklingt sie leider geil.
M.i.a.u.: AcidDiver
Als Abschluss dieses Threads:
Ich habe seit ein paar Tagen eine neue TD-3; von daher war eure Beratung hilfreich.
Danke für die Beteiligung.
Das umständliche Programmieren der Patterns nervt erstmal total, aber langsam geht´s und es kommt etwas Freude auf. 🤔😐🙂
Lad dir das originale TB-303 Manual von Roland, damit lernt man erst, wie man das Gerät bedienen muss.
Hi. (erste = beste!)
Der eine fängt erst mit dem Pitch-Mode an und gibt die Noten zuerst ein, der andere fängt erst mit dem Time-Mode an und gibt die gewünschte Anzahl der Steps ein und fügt dann die Noten hinzu.
Es gibt so viele Videos auf YT die beide Varianten zeigen.
(Erklärvideos zu dieser Sache länger als 5 Minuten würde ich erst gar nicht klicken)
  • #28
Hab ich, aber noch nicht vertieft - arbeite dieser Tage und Auto macht große Sorgen.
Alternativ ist YouTube dein Freund mit Tutorials zur Programmierung der kleinen Kiste..
Ja, hab mich an einem Video orientiert, um es zu kapieren, aber Lesen des 303 Manuals kommt noch dran.
DAS hatte ich nch nicht gecheckt.
Also, dass beides geht.
Da wartet dann ja noch was zum rumprobieren.
