ZuluSCSI
Ist halt ein Unterschied, ob eine Datei auf ein Filesystem kopiert wird, oder ob ein Disk Image auf die Disk kopiert wird. Laut oben verlinkten Readme muss man das letztere machen. Mag sein, dass ein Mac da irgendwelche Magie macht, von der der User nichts mibekommt.
Wenn aber ZuluSCSI ein *.iso direkt vom Filesystem lesen und verwenden kann, ist das wieder etwas anderes. Es ist sicher hilfreich, die Dokumentation zu lesen und auch das ganze Setup zu verstehen.
Das mit der HD ergibt keinen Sinn, außer es wude da gemeint wegen der Terminierung (SCSI).
Das der EIII das Image auf der HD Cached ist nicht so. Da diese Geräte so ausgelegt waren, das sie nur mit Floppy und RAM liefen.
Versuche einmal das exFAT auf FAT oder FAT32 zu ändern.
Es gibt so Tools wo, man da auch bei größeren SD, z.B. 64 GB ein FAT Dateisystem erzwingen kann.
Geht ja bis 2 TB.
z.B.
HP usb storage format tool
der Vorbesitzer meines E3 hatte kein Floppy drin, nur HD und auf der war das OS, sprich, das ging auch ohne Floppy.
Und im E3 Forum sind ja Leute, die es mit dem internen Zulu geschafft haben. Frage ist, ob das Mini per se zickt...
Oder ob mein E3 ein SCSI Problem hat ;(
ja, du hast recht, ich habe es hinbekommen, die SD Karte mit sammt den 5 Laufwerken konnte ich kopieren, danke für den Tipp.
Jetzt muss ich noch sehen wie ich die Laufwerke hd0,hd1..... mit neuen Sounds fülle, wird ja hier auch beschrieben
villeicht ist der thread noch aktiv
ich habe die Zuluscsi karte in meine Emu 5000 ultra instaliert. wenn ich ein SD karte mit HD1.img einstecke und bei der Emu auf Disk browse gehe, zeigt er mir 7 unterschiedliche Drives an mit dem Namen D2zuluscsi, D3zuluscsi usw. Habe D2 mit der Emu Formatiert wenn ich die SD karte wieder in den Mac stecke heißt die Karte jetzt E-Mu
wenn ich jetzt ein Ordner auf die SD Karte lade wird sie in der Emu in D2 angezeigt und da kann ich die Banks auch laden und dieser Drive kann auch mehr als 2gb aufnehmen soweit so gut.
meine Frage ist ich kann nur einen ordner draufladen wo alle Banks drauf sind alles andere erkennt er nicht oder die Daten in anderen Ordnern erkennt die Emu nicht
kann ich eine Ordnerstruktur anlegen ? alle Banks in einem ordner is sehr unübersichtlich und würd das gern etwas aufteilen.
zweite frage
wenn ich die einzelnen Drives als aufgeteilte struktur verwenden möchte wie gehe ich da vor? weil sobald ich ein Drive auswähle 3 oder 4 zeigt er mir immer das gleiche an.
verstanden habe ich das zu den scsi id´s von der Emu jeweils eine img iso oder hda datei angelegt werden muss. Wenn ich diese dann aber Formatiere in der Emu sind sie ja weg.
villeicht hat jemand eine schritt für schritt anleitung.
Ein Ordner hat immer das Namensformat B.0xx-Ordnername und darin erwartet der Emu die Banks. Du könntest die Bänke am Rechner (die e4b files) umsortieren, wenn Du eine solche Ordnerstruktur auf der HD Ebene anlegst. ZB. so wie im Bild. Unterordner werden glaube ich nicht erkannt.
Das ist normal, so funktioniert die Browsingstruktur mit EOS. Das heißt, wenn Du eine andere HD sehen willst, musst Du diese erst "öffnen". Also zurück zur Rootview und von da wechseln.
Was meinst Du mit "weg"? Wenn ich sie im Emu formatiere, sind sie einfach nur leer, aber immer noch vorhanden. Auf dem Rechner kann ich sie aber nur öffnen, wenn sie als FAT formatiert wurden.
Ich hab mir von Studio Services einen ZuluSCSI pico geholt für meinen Roland S-760. Der hatte zwar vorher schon ein SCSI to Compact Flash Laufwerk (MojoRaisin hiess das glaub ich damals) - was auch fein tat - aber der Zulu kann ja so viel mehr und bis zu 7 Laufwerke gleichzeitig.
Ich bin ja so was von begeistert - das Ding läuft wie ne Eins! Braucht für den S-760 gar keine große config - einfach Image Dateien auf eine micro SD Karte und entsprechend beschriften (CD0.img bis CD7.img für CDROMS oder HD1 bis HD7 für Harddisks) und fertig. (Dabei die eigene SCSI ID des Samplers natürlich auslassen) Bootet fix wie nur was - einfach nur schnell und einfach! Man kann in der config Datei wohl noch einiges einstellen - war bei mir aber gar nicht nötig. Dieser winzige Stecker braucht noch nicht mal ein Netzteil (läuft mit der SCSI Term power) und macht sieben Laufwerke - KLASSE! 👍
yap,
ich bin auch begeistert nach ca. einem 3/4 jahr zulu nutzung
in der mpc 2000 xl..
funzt gut !
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen:
Ich würde gerne meinen Akai S3000XL zusammen mit einem ZuluSCSI und Akai MESA (oder ReCycle) über SCSI auf einem Win10 PC nutzen.
Ziel wäre es, vom PC aus die im Sampler aktiven Programme bearbeiten zu können und vom Sampler aus auf dem ZuluSCSI speichern zu können. Der PC muss - nicht - auf das Zulu zugreifen können.
Die Kombis [Sampler + Zulu] und [Sampler + PC] funktionieren so weit auch wunderbar, nur im 3er Verbund klappt es nicht.
Ja nach Einstellung kann ich entweder vom Sampler nicht mehr auf das Zulu zugreifen, oder der PC sucht sich blöd, weil er versucht, die virtuellen Akai HDDs einzubinden.
Am PC ist eine Adaptec AHA-2940 verbaut, leider ohne SCSISelect-Programm, so dass ich mit ID7 und (vermutlich) Auto-Terminierung leben muss.
Am Sampler habe ich Local ID 6, Remote ID 7 und Disk ID 5 eingestellt.
Wenn ich das Zulu terminiere, kann ich vom Sampler aus darauf zugreifen, während alles am PC angeschlossen ist, aber der PC versucht wie bekloppt die Partitionen zu laden.
Wenn ich das Zulu nicht terminiere, beruhigt sich zwar der PC, aber vom Sampler aus kann ich nicht mehr auf das Zulu zugreifen.
Ich habe schon versucht, über den Gerätemanager das Zulu zu deaktivieren, bin mir aber nicht sicher, ob sich der Eintrag überhaupt auf den SCSI-Anschluss bezieht, oder auf den USB-Anschluss (ist ein RP2040 mit neuer FW). So oder so ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp, oder entsprechende Erfahrungswerte, wie man die 3er Kombi zum Laufen bekommen könnte.
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße in die Runde!
Edit: Hat sich erledigt, war ein Problem mit der Zulu-.ini. Trotz
Code:
USBMassStoragePresentImages = 0
( =disabled), musste ich es auskommentieren. Jetzt läuft es.
Lasse das mal hier, falls jemand anders ein ähnliches Problem haben sollte.
