Michael Burman
Hallo Leute, es gibt unzählige Grooveboxen etc., wo man direkt einen Stereo-Kopfhörer anschließen kann, aber selten mit einem Schalter, um den Mix zumindest nach Gehör auf Monokompatibilität zu prüfen.
Ich weiß nicht, ob es so einfache passive Stereo/Mono-Umschalter gibt ... Eigentlich wäre es hier nur Links mit Rechts kurz zu schließen.
Wenn es etwas Fertiges in der Richtung nicht zu kaufen gibt, habe ich mir Folgendes überlegt:
Eine einfache kompakte/kleine Schachtel mit einem Schalter für Stereo vs. Mono.
Eingänge: Stereobuchse TRS 3,5 mm + Stereobuchse TRS 6,3 bzw. 6,35 mm
Ausgänge: Stereobuchse TRS 3,5 mm + Stereobuchse TRS 6,3 bzw. 6,35 mm
Die Schachtel könnte zugleich als Adapter von 3,5 mm auf 6,3 bzw. 6,35 mm oder von 6,3 bzw. 6,35 mm auf 3,5 mm genutzt werden. Dann wäre es egal, ob das verwendete Gerät oder der Kopfhörer 3,5 mm oder 6,3 bzw. 6,35 mm als Anschluss hat. Da die Schachtel die Buchsen in beiden Formaten hätte, könnte man eben alles ohne extra Adapter daran anschließen.
Jetzt könnte man z.B. auch eine passive Lautstärke-Regelung in die Schachtel einbauen und evtl. auch einen Balance-Regler. Die Hauptfunktion wäre aber Umschaltung Stereo vs. Mono und eben eine einfache Adaptierung zwischen 3,5 mm und 6,3 bzw. 6,35 mm.
Was meint ihr? Kennt ihr evtl. solche fertige Schachtel? Oder müsste man es selber bauen, vorausgesetzt, man kann's? Ich könnte es, weil ich bereits Werkzeuge dafür hätte und auch damit umgehen kann.
