verstaerker
das ist kommt 2030 als new big thingAutoSlicing
wer meint 20 GB rüberziehen zu müssen hat das Gerät nicht verstanden und es nicht besser verdient. Aber ja, schnell ist die Übertragung nicht, aber 1h pro GB erscheint mir n bisschen lang.Weiss jemand, ob die Übertragung von Samples zum Digitakt 2 wirklich so lange dauert, wie in einem Review auf Thomann geschrieben? (20 GB ca. 20 Stunden).
grad mal getestet... 1Gb sollte ca 30 min dauernwer meint 20 GB rüberziehen zu müssen hat das Gerät nicht verstanden und es nicht besser verdient. Aber ja, schnell ist die Übertragung nicht, aber 1h pro GB erscheint mir n bisschen lang.
Du meinst, weil der DT derart viele Bearbeitungsmöglichkeiten bietet, dass ein Bruchteil der 20 GB ausreicht?wer meint 20 GB rüberziehen zu müssen hat das Gerät nicht verstanden und es nicht besser verdient.
ja genau! Ich hab keine Ahnung wieso ich da 20GB vollballern sollte .. ich glaub ich da keine 500 mb samples draufDu meinst, weil der DT derart viele Bearbeitungsmöglichkeiten bietet, dass ein Bruchteil der 20 GB ausreicht?
Der Digitakt ist so flexibel: Ich komme mit einem Sample aus. Mehr braucht kein Mensch.ja genau! Ich hab keine Ahnung wieso ich da 20GB vollballern sollte .. ich glaub ich da keine 500 mb samples drauf
das ist vielleicht etwas überspitzt. Ich verstehe aber was du mir mitteilen willst.Der Digitakt ist so flexibel: Ich komme mit einem Sample aus. Mehr braucht kein Mensch.
Man kommt sogar mit 0 importierten Samples ausDer Digitakt ist so flexibel: Ich komme mit einem Sample aus. Mehr braucht kein Mensch.
dann nutz doch die Geräte . Ich muss zugeben das ist so völlig außer meiner Vorstellung was man mit 20 gb samples pro session will. Aber wie ich schon schrub, wenn das die Anforderung ist, ist der DT nicht das richtige Gerät. Find das irgendwie Quatsch , ein Gerät dafür zu kritisieren wofür es nicht konzipiert ist.Beim Polyend Play oder jetzt auch beim Bento muss ich mich nicht entscheiden, was ich für die nächste Session brauche.
kann mir das irgendwie nicht vorstellen ,was man da macht , das man bei 20 GB Platz einen hohen Entscheidungsdruck spürt.Bin da übrigens auch der Ansicht, dass man "früher" sich für die wichtigen Livesounds entscheiden musste - heute kann man alles nehmen, was man vielleicht mal brauchen könnte.
du müsstest mal erläutern was overbridge damit zu tun hat. Man kann hier leider dein setup nicht erahnen.Ist hier vielleicht overbridge der limitierende Faktor?
Ja die Veränderungen kommen an. Das mit overbridge war nur eine Vermutung. Aso wie ich für de delay chorus und reverb drei spüren opfern muss, dachte ich muss ich es vielleicht im Mixer für die Midi Spur auch machen?du müsstest mal erläutern was overbridge damit zu tun hat. Man kann hier leider dein setup nicht erahnen.
Kommen denn Modwheel-Veränderungen an , wenn du das mit nem Midimonitor prüfst?
ich geb zu ich kann deiner Logik grad nicht folgen, weill ich keinerlei Infos hab wie du Overbridge einsetzt. Aber lass doch mal Overbridge weg.Ja die Veränderungen kommen an. Das mit overbridge war nur eine Vermutung. Aso wie ich für de delay chorus und reverb drei spüren opfern muss, dachte ich muss ich es vielleicht im Mixer für die Midi Spur auch machen?
Ich habe overbridge als Plug-in auf eine Midi Spur in live 12 und dann die einzelnen spuren/ trk als Audio Spur. Es doch keine andere Möglichkeit oder doch?ich geb zu ich kann deiner Logik grad nicht folgen, weill ich keinerlei Infos hab wie du Overbridge einsetzt. Aber lass doch mal Overbridge weg.
Du weisst ja jetzt das die plocks und der Midiout korrekt funktionieren. Dann wird wohl das routing und die Zuweisung ein Problem darstellen. Wie hast du das aktuell realisiert?
irgendwie musst du doch das Midi von einem zum anderen track routen .. ich hatte jetzt gedacht du machst mit Midikabeln . Mit overbridge müsste ich das mal testen, geht bestimmt auch.Trk 13 ist als Midi im digitakt eingerichtet und sendet auf channel 7. die zu steuernden trk empfangen auf channel 7
Muss ich trk 13. im Mixer irgendwie als Midi einstellen?
Ja das Midi Kabel geht vom Midi out in den Midi in. Das ist die Voraussetzung für die selbst Modulationirgendwie musst du doch das Midi von einem zum anderen track routen .. ich hatte jetzt gedacht du machst mit Midikabeln . Mit overbridge müsste ich das mal testen, geht bestimmt auch.
ja das ist genau was ich anfangs vermutet hatte. Dann Overbridge mal weglassen zum testen.Ja das Midi Kabel geht vom Midi out in den Midi in. Das ist die Voraussetzung für die selbst Modulation
Das wäre sehr nett von dir. Dankeja das ist genau was ich anfangs vermutet hatte. Dann Overbridge mal weglassen zum testen.
Ich werd das später mal probieren.
ich habs mal auf die schnelle getestet.Das wäre sehr nett von dir. Danke
