Elektron Digitakt II 1.15B
  • #992
mein Senf 🙂...da ich ausschließlich Studio one DAW User bin, scheitere ich immer wieder an Overbridge und den Latenzen. Wenn ich die Audio Tracks in der DAW aufnehme, sind diese nicht im Grid und muss hier mühevoll herumbasten. Ich habe schon alle möglichen Buffer Settings (im Studio One und Elektron App) probiert und bin nie zu einem guten Ergebnis gekommen. Keine Ahnung ob das normal ist, aber das bremst meinen kreativ Flow total aus und bin am Überlegen die Beats nicht komplett in der DAW zu machen...
  • #993
du könntest deine Audio tracks direkt in Overbridge aufnehmen (mach ich auch so) und dann importieren und präzise ausrichten. Dann kannst du dir das Overbridge gefummle in der DAw mit den Buffer sizes etc sparen. Und der Workflow bleibt akzeptabel im Rahmen
M.i.a.u.: Plasmatron und Comandante
  • #994
...OK noch nie probiert, bzw. irgendwo mal bei Youtube gesehen. Werde ich mal ausprobieren..Danke dir!
  • #995
Weiss jemand, ob die Übertragung von Samples zum Digitakt 2 wirklich so lange dauert, wie in einem Review auf Thomann geschrieben? (20 GB ca. 20 Stunden).
  • #996
wer meint 20 GB rüberziehen zu müssen hat das Gerät nicht verstanden und es nicht besser verdient. Aber ja, schnell ist die Übertragung nicht, aber 1h pro GB erscheint mir n bisschen lang.
M.i.a.u.: qwertz123 und klangsulfat
  • #997
Seit dem letzen Update geht’s etwas fixer, aber Elektron drosselt sicher absichtlich ab 3 GB die Geschwindigkeit 😜 Musst es wohl oder übel einfach ausprobieren. Danach bist du schlauer.
  • #999
Ich habe bei Umstieg alles übertragen, hat schon lang gedauert. Das ist schon langsam.
Aber man macht das ja nicht so oft, war eben ein Übertrag "fürs Leben".
  • #1.001
Du meinst, weil der DT derart viele Bearbeitungsmöglichkeiten bietet, dass ein Bruchteil der 20 GB ausreicht?
Ich bin erst mit Version II zum DT gekommen. Ich musste - oder durfte - also nicht lernen, mit dem zuvor erheblich geringeren Speicher klarzukommen. Möglicherweise prägt das ja etwas bzw. macht genügsam.
Ich gestehe aber, dass ich meinen auch inzwischen sukzessive zu 50% gefüttert habe. Einfach, weil mir das Arbeiten mit Samples nie zuvor mehr Spaß bereitet hat, als mit dem DT II. Und so habe ich nun alles stets recht rasch zur Hand.
  • #1.004
Der Digitakt ist so flexibel: Ich komme mit einem Sample aus. Mehr braucht kein Mensch.
das ist vielleicht etwas überspitzt. Ich verstehe aber was du mir mitteilen willst.
Dennoch kann ich meine Meinung haben: Weniger ist mehr.
Es gibt mal grob 12 Kategorien Drumsounds .. Bd,Sd etc. von jeder Art 100 samples .. die sind in der Regel nicht größer als 100 kb, manche mehr manche weniger .
Macht 12*100*100kb =120.000KB =117.187,5 KiB 120 MB
Dann noch jeweils 100 Keys, Leads, Flächen, Bässe ,Fx,Misc, Vocals, Foley je 1 MB
8*100*1MB =800 MB
Macht zusammen 920 MB .. erzähl mir nicht das man damit nichts machen könnte.
Wenn man dann nach und nach mehr braucht, ist das eben so .. aber im Vorraus zu planen 20 GB draufzuballern , blendet meines Erachtens die gewaltigen kreativen Möglichkeiten des Gerätes aus.
Kann man ja machen, aber diese Bequemlichkeit kostet eben 10h Geduld und könnte einen darauf bringen das eventuell ein anderes Gerät, die bessere Wahl sein könnte.
Einfach lange samples abzududeln, ist eben nicht die Königsdisziplin des Digitakts.
  • #1.005
Man kommt sogar mit 0 importierten Samples aus ;) Ich hab schon Videos gesehen, wo Leute das Grundrauschen des Inputs sampeln, daraus dann Single Cycle Waves extrahieren und durchaus beachtliche Songs damit bauen.
So wirklich nachvollziehen, dass sich DT2 User in einem Rutsch den Speicher vollknallen wollen, kann ich auch nicht. Man kann das auch gemütlicher angehen. Und hat dann auch ausreichend Speicher frei für die Königsdisziplin des DT2: Sampling und Resampling.
  • #1.007
Ich habe über die Jahre über 120GB an Samples angesammelt. Beim Polyend Play oder jetzt auch beim Bento muss ich mich nicht entscheiden, was ich für die nächste Session brauche. Gerade wenn die Zeit knapp ist fürs Hobby und man schnelle Ergebnisse möchte. Jeder nutzt sein Gear anders.
M.i.a.u.: Moogulator
  • #1.008
Bin da übrigens auch der Ansicht, dass man "früher" sich für die wichtigen Livesounds entscheiden musste - heute kann man alles nehmen, was man vielleicht mal brauchen könnte.
Synthesizer haben auch zunehmend so viel Speicher, dass eigentlich alle Sounds, die man machen wird da rein passen.
Eigentlich wäre DAS die beste Lösung. Wo sind denn meine Sounds? Alle drin! Ich bin 440KB gewohnt, dann 1MB, würde also sagen - ich weiss wie man selektiert.
  • #1.009
Es gibt auch Menschen, die einfach mal testen wollen, wie lange es braucht den maximalen Speicher zu füttern, z.B. zwecks Backup usw.
  • #1.010
dann nutz doch die Geräte . Ich muss zugeben das ist so völlig außer meiner Vorstellung was man mit 20 gb samples pro session will. Aber wie ich schon schrub, wenn das die Anforderung ist, ist der DT nicht das richtige Gerät. Find das irgendwie Quatsch , ein Gerät dafür zu kritisieren wofür es nicht konzipiert ist.
Der DTI ist ein irre beliebtes Gerät. Der hatte nur 2 GB Platz. Jetzt wurde der Platz verzehnfacht und einige mosern immer noch rum. 🤷
kann mir das irgendwie nicht vorstellen ,was man da macht , das man bei 20 GB Platz einen hohen Entscheidungsdruck spürt.
M.i.a.u.: Stue
  • #1.011
ich versuche mich gerade an der selbstmodulation des digitakt ii. In einer Midi Spur will ich mit modwheel andere Spuren steuern. Das geht auch insofern ich am poti drehe. Aber ich will dann plocks in der Midi Spur sehen um das zu automatisieren und das geht nicht. Bzw. die Trigger blinken zwar aber es wird nicht auf die anderen Spuren umgesetzt. Ist hier vielleicht overbridge der limitierende Faktor? Muss ich hier etwas einstellen was ich übersehe? Bisher war allerdings kein Problem mit plocks aufgetaucht.
  • #1.013
du müsstest mal erläutern was overbridge damit zu tun hat. Man kann hier leider dein setup nicht erahnen. ;-)
Kommen denn Modwheel-Veränderungen an , wenn du das mit nem Midimonitor prüfst?
Ja die Veränderungen kommen an. Das mit overbridge war nur eine Vermutung. Aso wie ich für de delay chorus und reverb drei spüren opfern muss, dachte ich muss ich es vielleicht im Mixer für die Midi Spur auch machen?
  • #1.014
ich geb zu ich kann deiner Logik grad nicht folgen, weill ich keinerlei Infos hab wie du Overbridge einsetzt. Aber lass doch mal Overbridge weg.
Du weisst ja jetzt das die plocks und der Midiout korrekt funktionieren. Dann wird wohl das routing und die Zuweisung ein Problem darstellen. Wie hast du das aktuell realisiert?
  • #1.015
Ich habe overbridge als Plug-in auf eine Midi Spur in live 12 und dann die einzelnen spuren/ trk als Audio Spur. Es doch keine andere Möglichkeit oder doch?
Trk 13 ist als Midi im digitakt eingerichtet und sendet auf channel 7. die zu steuernden trk empfangen auf channel 7
Muss ich trk 13. im Mixer irgendwie als Midi einstellen?
  • #1.016
irgendwie musst du doch das Midi von einem zum anderen track routen .. ich hatte jetzt gedacht du machst mit Midikabeln . Mit overbridge müsste ich das mal testen, geht bestimmt auch.
  • #1.017
Ja das Midi Kabel geht vom Midi out in den Midi in. Das ist die Voraussetzung für die selbst Modulation
Edit: generell ist das Verfahren aus der Masterclass Teil drei von Tutorial Experts aus dem unterordner mit cc arbeiten und dann selbst Modulation
  • #1.020
Das wäre sehr nett von dir. Danke
ich habs mal auf die schnelle getestet.
Track 9 als Soundlieferant. Modwheel als ModQuelle eingerichtet (Filter-Freq & Resonanz werden moduliert) - Midi In ist Ch09
in Ableton Live dann Midi ins OB plugin geschickt und ab gehts...
next step mit Miditrack im DTII testen.
aus dem OB plugin, bekomme ich kein Midi raus, das man irgendwie umrouten könnte.
Aber das Midiout in den Midi zu routen und MW zu steuern , geht problem los.
Jetzt wirds tricky rauszufinden wo es bei dir hakt.
Check folgendes:
  • Midi- MW CC Daten kommen raus ☑️
  • routing der ankommen MiodWh funktioniert ?
  • Midi Channels korrekt?
Am besten der Übersicht halber mit Ableton Live prüfen ob im DT ankommnde Daten richtig verarbeitet werden und
udn ob ausgehende Daten stimmen ... am besten nicht direkt das Midi Out vom DT zum Midi In machen, sondern über ein MidiInterface, dann kannst du besser gucken was rein und rausgeht
