DrivenByMoss und Bitwig
Idee: Variable & Fixe Offsets für das Generic Flexi Script
Ein Idee für das Generic Flexi Script, auch weil das hier und da in anderen Zusammenhängen mal aufkam: Das Steuern von 16 oder mehr Reglern gleichzeitig mit den Remote Pages.
Aktuell muss die RemotePage manuell umgeschaltet werden, wenn man mit den selben Reglern andere Parameter steuern will. Aber wenn man einen Controller zur Verfügung hat, der z.B. 16 Regler wie in diesem Amazona Artikel den Intech 16 Regler Controller oder mehrere Controller, mit denen man 16 oder sogar noch mehr 24/32 Regler zur Verfügung hat, wäre es klasse, wenn man die 8er Blöcke mit variablen oder fixen Offsets belegen könnte. Oder sogar mit einer Kombination aus beiden Offsets?
So könnte sich jemand mit einer Wand aus Reglern ein unglaublich riesiges und flexibles Controller Setting aufbauen, das es so noch nie gegeben hat. Oder einfach 8+8 Regler von 2 Controllern sehr effizient benutzen.
Zusatz: Eventuell wäre bei einem Controller mit z.B. 16 Reglern ein weiteres Feature hilfreich: Das Vor- und Zurückschalten der RemotePages um jeweils einer Anzahl frei definierter Pages, in dem Falle sinnvoll 2 RemotePages, das bei Bedarf aktiviert werden könnte. Bei Controllern mit mehr Reglern eventuell um mehr RemotePages.
In der Praxis könnte das mit variablen Offsets so aussehen
  1. Erste 8er Bank steuert die aktuell ausgewählte RemotePage
  2. Zweite 8er Bank steuert die direkt nachfolgende RemotePage +1
  3. Dritte 8er Bank steuer die diret nachfolgende RemotePage +2
  4. ....
Somit entfiele das zusätzliche manuelle Umschalten zwischen den RemotePages. Eventuell wäre es sogar noch ein cooles Feature, wenn bei der Benutzung der 2ten oder 3ten Bank die RemotePages kurz für eine frei definierbare Zeit umgeschaltet werden könnte, so dass man die Bank sieht. Oder permanent umschalten. Das wäre zum Trainieren, einprägen oder wieder dran erinnern ganz gut.
Bei fixen Offsets und variablen Offsets könnte das so aussehen
  1. Erste 8er Bank Controller 1 (mit 16 Reglern) steuert eine fest definierte RemotePage z.B. PresetPage 2 "Mixer" (fix)
  2. Zweite 8er Bank Controller 2 (mit 8 Reglern) steuert eine fest definierte RemotePage z.B. DevicePage 1 "OSC" (fix)
  3. Dritte 8er Bank Controller 3 (mit 8 Reglern) steuert die aktuell ausgewählte RemotePage (variabel)
  4. Vierte 8er Bank Controller 1 (mit 16 Reglern) steuert die nachfolgende RemotePage der aktuellen RemotePage +1 (variabel)
  5. ... (fix)
  6. .... (variabel)
  7. ....
Wobei das Feature vermutlich am coolsten und auch "übersichtlichsten" bei den ProjektRemotes wäre
Super Idee. Meiner Meinung nach sollte Bitwig diese Möglichkeit aber schon von Haus aus mitbringen und zwar ohne externe Scripte und Umwege über eine API.
@moss
versuche gerade den oxi one zum laufen zu bringen,leider kommt immer die meldung:
oxi one abgestürzt / attempt to set the active feature group to null and no default group is registered.mit der option ausschalten oder neustart...
bitwig version ist 5.1.9
also ich kann den controller nicht aktivieren...er wird aber immer sofort erkannt
@moss
Mein erster Gedanke wäre: stelle auf jeden Fall sicher, dass du maximal die Driven By Moss Version 24.3.0 benutzt. Die von Vorgestern benötigt mindestens Bitwig 5.2 und höher.
Ich wünsche allerseits ein fröhlich spirituelles Jahresendsgeburtstagsspektakel.
Mir ist beim virtuosen Spielen des Schranz-Remixes von "Oh Tannebaum, der du an der Nadel hängst" aufgefallen, dass sich ein loriotisches Dunkelmausgrau eingeschlichen hat.
Bei der aktuellen Bitwig 5.3 Beta 3 (Linux) und DrivenByMoss 24.06.0 funktioniert bei mir bei der Push 2 das Display Window inhaltsanzeigemäßig nicht mehr.
Ja, ist kaputt seit dem sie das UI framework gewechselt haben. Hat gerade keiner Lust das zu fixen :sad: Bitte lautstark beschweren!
@moss Das hört sich ja sehr spannend an. Wird es das vielleicht in das Flexi Script schaffen?
Hallo Jürgen @moss , wäre es vielleicht möglich (und interssant genug) nochmal einen Sequncer Modus mit dem Piano Layout zu integrieren? Ich könnte mir vorstellen, wenn im unteren Bereich der Push Controller zwei Oktaven angezeigt würden und der obere Bereich für die Noteneingabe wäre, ähnlich der anderen sequncer modi. Was meinst du ..ihr? Finde oft eine klassiche Ansicht zur orientierung ganz schön..
Ich fänd's ja schon grandios, wenn man via CAPS LOCK überhaupt Noten in den Editor bekäme. D.h. Keyboard-Tastendruck erzeugt Note-Event, und geht automatisch zum nächsten Takt der eingestellten Auflösung.
Wäre das grundsätzlich technisch machbar, @moss?
Über das API kann man keine Tastaturbefehle abfangen. Also nein.
Es wäre aber denkbar, wenn man mit einer Tastatur MIDI Noten schickt?
Ich bin nicht sicher was genau deine Frage ist. Natürlich kann man auf verschiedene Arten über MIDI in Clips Noten aufnehmen. Man kann auch über das API Noten generieren. Polarity hat da ja gerade einiges an Generierungstools gebaut.
Ich vermute, dass es mir wie @polysix um Effizienz geht. Darum, unnötige Clicks und Schritte zu vermeiden. Der schnellste Weg, um eine Sequenz in ein Pattern zu bekommen, ist imho das Computer Keyboard.
Wo auch immer Bitwig gestartet wird: die Computer-Tastatur ist (fast) immer dabei. Gibt viele Situationen, vor Allem unterwegs (Bahn, Flugzeug, Urlaub), auf 'ner Bühne... wo man entweder kein MIDI Keyboard o.ä. dabei hat. Oder kein sinnvoller Platz dafür vorhanden ist. In den Situationen wäre es extrem hilfreich—und sei es via MIDI-fähiges PC Keyboard (Via/QMK Firmware)—trotzdem so schnell es geht Clips umsetzen zu können. Ohne Umweg via x Clicks, Kontextwechsel, Routing und sowas :)
Wäre genial z.B. so'n Macro Keyboard als MIDI Controller zur Stepweisen Eingabe von Sequenzen nutzen zu können.
Ganz weit gesponnen — Im Grunde fehlt Bitwig so 'ne Ansicht (und das ist bitte nicht als Request an Dich zu verstehen!):
Anhang anzeigen Buzz.mp4
Damit kannst du in 30 Sekunden Sequenzen inkls Modulation basteln, für die man zu Fuß mindestens 5 Minuten braucht.
meinst du Step-by-Step Input wie z.B. bei einer SH-101? Das hätte ich auch gerne in Bitwig! Und dann noch die Sequenz per Keyboard transponieren.
Polarity hat step by step mit the grid gebaut. Müsste in seinem YT Channel verfügbar sein.
Danke, das hatte ich schon gesehen. Aber mein Masterkeyboard (NI Kontrol mk3) ist schon mit einem Skript von Jürgen belegt für DAW Steuerung und das Step Skript von Polarity lässt sich leider nicht parallel dazu nutzen
