Sim‘n Tonic :: Nome II (midi sync)
Ich habe zumindest schon länger ein Auge drauf. Aber man kann die Clock nicht verzögern oder vorziehen (wie bei Multiclock) und das hat mich immer abgehalten. Im DAW Verbund nicht wichtig weil die das selber können, aber wenn man nur mit Hardware jammt schon eher. Der Entwickler hatte zwar ein offenes Ohr aber bei der Community landete der Wunsch eher weit unten.
Was Clock betrifft bin ich aber auch picky. Für mich eiert beinahe alles zu viel, was Midi ist. Ich gehe nun aus Logic mit nem Audiosignal als Clock in den Oxi. Und verteile von da aus analog oder Midi (clock) weiter. Funzt auch wunderbar.
das Vorgängergerät hatte ich mal … war leicht in Betrieb zu nehmen und hat gemacht was es soll.
Mir sind es zu wenige Ausgänge, schon deswegen gäbe es keinen Grund von der Multiclock umzusteigen
Möchtest etwas bestimmtes wissen?
Wie planst du es einzusetzen?
Das hat aber (üblichereweise) nichts mit den Clock-Erzeugern zu tun, sondern mit den Geräten, die MIDI-Clock empfangen und verarbeiten.
Wenn Masterclock von Hardware kommt, ok. Was Rechner betrifft, sieht das aber gern auch anders aus. Ich hatte mit Logic schon so meine Späßchen, Kumpel von mir hat grad gestern noch seinen Unmut über Ableton Luft verschafft. Welche Faktoren das genau beeinflussen interessiert mich dabei garnicht, aber das Gewürge, dem auf den Grund zu gehen, habe ich satt. Es gab da Tage, da läuft alles recht gut, dann schalte ich nen Tag später wieder an und…
Und alle Linux Bomber (Mschine, MPC, Move…und dann vermute ich auch Push 3. Der Move hat am wenigsten, aber es gibt Latenz) kann man als Slave nicht ohne Ausgleich betreiben. Die hinken alle etwas hinterher.
Ich bin froh, das heutzutage wieder so viele Maschinen auch analoge Clock anbieten. Im Grunde läuft bei mir als Slave nur noch TR08 und BassBot MKI als Midi Slave. Das machen sie aber recht ordentlich wenn die eingehende Clock das auch ist.
Versteh nich so ganz was der Vorteil von der Multiclock ist. Mir reicht eigentlich ein stablile Clock für Hardware und Bitwig zu verbinden.
Mit meinem momentanen setup: Bitwig, Digitakt, Edge kriege ich es nicht hin, dass wenn ich in Bitwig aufnehme, dass die die aufnahmen immer tight sind. Egal ob Bitwig Master Midi clock ist oder Digitakt
Du müsstest detaillierter werden was du mit »tighte Aufnahmen« meinst:
a) Audiorecording sitzt nach der Aufnahme an der perfekten Stelle im Grid -> Sampleverseatz deiner DAW einstellen
b) unabhängig vom Recording eiert dein Midi-Setup -> Midi-Hudde lösen
ich meinte a) bei mir sitzen die Audiorecordingsn nicht an der perfekten Stelle :/ Komm da mit Sampleversatz nicht weiter, kann aber auch gut sein dass ich in Bitwig was übersehe
Edit: Merk das es irgendwas mit dem Digitakt und dem Digitakt Overbrige vst zu tun hat. Muss da erstmal noch bisschen rumprobieren.
Das ist von DAW zu DAW unterschiedlich wie das im Detail, musste mal suchen, Sampleversatz oder Aufnahmeverzögerung.
Hier für Logic, das Prinzip ist ja immer dasselbe.
verändert sich der Versatz … also gibt es da ein jittering ? Wenn ja wie groß ist die Varianz etwa?
Nome könnte dann eventuell helfen.
Es wäre denkbar das dein USB Bus für so ein jittering verantwortlich ist.
Du könntest also mal testweise den DT nicht via Overbridge einbinden
Habe die Clock / Nome2 nun auf meinem Mac installiert, nutze Live 12.0 .
Habe die Clock als Slave und gehe von Midi 1 in eine Digitackt 2 die mehrere Elektrons und andere Geräte mit der Clock weiter versorgt.
Habe den Digitakt 2 ohne Overbridge nun mal aufgenommen und 2 Behringer Edge. alle Recorden sauber auf dem ersten Zähler. Leider habe ich noch einen Tackt als Vorzähler und das Metronom läuft einen Tackt, erst dann gibt der Nome2 eine clock aus und Live nimmt natürlich erst dann ab dem 2. Tackt auf. DAs MAnual ist nicht das beste , habe daher die settings noch nicht gefunden um den Vorlauf auszuschalten.
Schreibe Simon einfach an, er ist sehr freundlich und antwortet in der Regel innerhalb von 2-3 Tagen . Wenn es einen Lösungsansatz gibt, wird er es Wissen.
Seit einigen Wochen machen die massiv Werbung für diesen Sync‘er auf allerlei Plattformen. Hat das zufällig jemand und kann Erfahrungen austauschen?
Wer von euch hat ähnliche MIDI-Sync‘er in Nutzung und kann diese empfehlen?
Habe den Vorgänger Midronome I, weil es damit auch eine Reliq Integration gibt, geben soll. @Verstärker hat es getestet, vielleicht mag er seine Erfahrung teilen. Ich komme erst Ende August dazu.
wenn man mich mit ae schreibt sehe ich die mentions auch ;-)
wie oben geschrieben, ich hatte das mal .. fand das es wirklich hervorragend funktioniert hat und leicht einzurichten war. So aus der Erinnerungs raus , weiß ich allerdings keine genaueren Details mehr.
Ein Version mit mehr Outputs würde ich mir nochmal genauer anschauen.
Hab mir ne multiclock und eine Nome II zum testen geholt. Bei meinem Setup DAW Digitakt, Syntakt, Tr8s und Behringer Edge ist bis jetzt mein Eindruck, dass ich die Unterschiedlichen Outs vom Multiclock brauche, weil die die zb Digitakt und tr8s und edge unterschiedliche latenzen habe.
Oder denkt ihr, dass ich das auch nur mid dem Nome II lösen kann?
