Das hat aber (üblichereweise) nichts mit den Clock-Erzeugern zu tun, sondern mit den Geräten, die MIDI-Clock empfangen und verarbeiten.Für mich eiert beinahe alles zu viel, was Midi ist.
Mit meinem momentanen setup: Bitwig, Digitakt, Edge kriege ich es nicht hin, dass wenn ich in Bitwig aufnehme, dass die die aufnahmen immer tight sind. Egal ob Bitwig Master Midi clock ist oder Digitakt
Du müsstest detaillierter werden was du mit »tighte Aufnahmen« meinst:
a) Audiorecording sitzt nach der Aufnahme an der perfekten Stelle im Grid -> Sampleverseatz deiner DAW einstellen
b) unabhängig vom Recording eiert dein Midi-Setup -> Midi-Hudde lösen
verändert sich der Versatz … also gibt es da ein jittering ? Wenn ja wie groß ist die Varianz etwa?ich meinte a) bei mir sitzen die Audiorecordingsn nicht an der perfekten Stelle :/ Komm da mit Sampleversatz nicht weiter, kann aber auch gut sein dass ich in Bitwig was übersehe
Edit: Merk das es irgendwas mit dem Digitakt und dem Digitakt Overbrige vst zu tun hat. Muss da erstmal noch bisschen rumprobieren.
Schreibe Simon einfach an, er ist sehr freundlich und antwortet in der Regel innerhalb von 2-3 Tagen . Wenn es einen Lösungsansatz gibt, wird er es Wissen.Habe die Clock / Nome2 nun auf meinem Mac installiert, nutze Live 12.0 .
Habe die Clock als Slave und gehe von Midi 1 in eine Digitackt 2 die mehrere Elektrons und andere Geräte mit der Clock weiter versorgt.
Habe den Digitakt 2 ohne Overbridge nun mal aufgenommen und 2 Behringer Edge. alle Recorden sauber auf dem ersten Zähler. Leider habe ich noch einen Tackt als Vorzähler und das Metronom läuft einen Tackt, erst dann gibt der Nome2 eine clock aus und Live nimmt natürlich erst dann ab dem 2. Tackt auf. DAs MAnual ist nicht das beste , habe daher die settings noch nicht gefunden um den Vorlauf auszuschalten.
danke für die info und der email. hatte es gestern noch gefixt und noch nicht hier gepostet.Schreibe Simon einfach an, er ist sehr freundlich und antwortet in der Regel innerhalb von 2-3 Tagen . Wenn es einen Lösungsansatz gibt, wird er es Wissen.
wenn man mich mit ae schreibt sehe ich die mentions auch@Verstärker hat es getestet, vielleicht mag er seine Erfahrung teilen.
Sowas liesse sich doch problemlos mittels einer Thru-Box (nachträglich) realisieren.Ein Version mit mehr Outputs würde ich mir nochmal genauer anschauen.
es geht natürlich auch um unterschiedliche Latenzen pro Out. Multiclock ick hör dir trapsen.Sowas liesse sich doch problemlos mittels einer Thru-Box (nachträglich) realisieren.
