Behringer BM-15M Murf Box (Moog Moogerfooger MF-105M MuRF)
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich bei der „Guitar Tribe App“ den MIDI Kanal des Burf definiere?
Gibt es die App auch als App für das IPad.
Habe nix gefunden.
Danke.
Habe gerade mal GuitarTribe auf Windows aufgerufen. MIDI Kanäle vom Murf kann man darüber nicht einstellen, zumindest nicht in der derzeitigen Version. Der MIDI Kanal lässt sich aber über CC102 abändern (steht jedenfalls in der MIDI Implementation Tabelle der Kurzanleitung).
So, habe gerade mal mit meiner Murf Box experimentiert. Ich kann ein störendes Geräusch recht einfach herstellen: Mix auf 5, Rate auf 5, Output auf mindestens 5 (besser 8) und den letzten Slider (1.8K/3.4K) hoch. Alles anderen Slider und Regler nach unten bzw. 0. Pattern auf 1. So höre ich ein störendes Geräusch, auch wenn kein Kabel in Audio In steckt.
Habe es mit einem 9V Netzteil von Music Store und einem von Thomann geprüft, trat bei beiden auf. Habe es auch an anderen Steckdosen im Haus probiert, keine Änderung.
Hast du die Möglichkeit einen Screenshot eines Spectrum Analyzers aufzunehmen?
Ich höre und sehe hier nix.
Ich bin jetzt erstmal zu einem Nachbarhaus gegangen mit Netzteil und Kopfhörer und habe das Teil dort an der Steckdose gegengeprüft, ob das Störgeräusch dort auch zu hören ist. Ja, ist es auch, daher liegt es nicht an unserer Hausverkabelung.
So, habe jetzt mal ein kleines File gemacht. Murf Box, die beiden Ausgänge mit Monokabel an die Eingänge vom Scarlett und mit Wavelab von dort aufgenommen. Im Audio Eingang vom Murf steckt KEIN Kabel. Das Netzteil ist ein Standardnetzteil von Thomann.
Parameter zu Beginn:
Pattern: 1
Drive: 0
Envelope: 0
Mix: 5
Rate: 5
Output: 5
Alle Slider sind unten
00:00: Das Gerät ist auf Bypass geschaltet
00:05: Bypass wird ausgeschaltet
00:10: Output wird von 5 auf 8 gedreht
00:15: Slider 1.8K / 3.4K wird von unten nach oben geschoben
restliche Laufzeit: keine Veränderungen mehr, das ist einfach nur das, was aus dem Murf kommt
Mir ist eben beim Abhören auch so ein leises "Tak Tak" aufgefallen, was ich vorher gar nicht gehört habe. Habe es überprüft, das kommt auch vom Murf. Wenn man Drive komplett aufdreht, verschwindet es, kommt aber wieder, wenn man Drive wieder runterdreht.
  • Murf_Box.wav
    5,6 MB
Pattern: 1
Drive: 0
Envelope: 0
Mix: 5
Rate: 5
Output: 5
Danke. Teste nochmal und höre es mir morgen an.
