Alternativen zum Roland JD-Xi?
G
gegelgto38ghevpiihtjuk
Guest
Gibt‘s da welche?
Must haves:
Standalone!!!
Keys (Mini oder Standard ist mir erstmal egal)
Drumtrack
2-3 Synthtracks
Step Input a‘la TR
aktuell im Handel als neu erhältlich
Scheinbar ist das eine eher wenig nachgefragte Kategorie.
OP-Z. Endlos Möglichkeiten allerdings keine richtigen Keys, dafür die kleinen Klaviatur Knöpfe mit Velocity. Mit nem Keystep zusammen hättest du auch was Richtiges. Der opz ist ja so klein, daß du ihn raufkleben kannst und USB host plus Sampler noch dazu.
Gibt‘s da welche?
Must haves:
Standalone!!!
Drumtrack
2-3 Synthtracks
Step Input a‘la TR
Der Novation SL MKIII geht in die Richtung, hat aber keine eigene Klangerzeugung.
Arbeite gerade wieder am JDXI um Tracks für den MODX zu bauen. Als Sequencer hier der Yamaha RM1X.
JDXI Spuren (da Kanal fix): Den MIDI-Output schicke ich durch den MAM MAP1-Arpeggiator, welcher den Outputkanal wählen lässt.
Die Analogspur des JDXI ist übrigens MIDI-polyphon! Bisher ist der JDXI mein bestes Gerät um on the fly Backgroundpattern zu bauen.
Ist der Jd-XI und XA den schon dicontinued?...
Wollte damals den JD-XA, aber dieser Plexiglas Designfehler (trotz Overlay) hat mich dann doch abgehalten...
Noch heute frage ich mich, welcher Designer bei Roland für diesen Plastikmüll verantwortlich war...:)
Habe mich auch von dem Design lange abschrecken lassen. Nach vielem Lesen hier und diversen Videos die mich überzeugt haben, denke ich, das war ein Fehler;-) .
Bin sehr gespannt, habe ihn mir heute bestellt.
Man, man, Mann, was so ein schlimmes Design doch anrichten kann. Der Xi sieht etwas wie Kinderspielzeug aus und gewinnt sich jeden Casio-Billigdesignlock-lock-a-like-Contest. Technisch Groovebox 2.0, Sounddesign nur über Umwege (okJDXi-Editor), aber gut/frisch klingenden Pop und Dance kann man mit etwas Kenntnis und Übung einfach so aus der Kiste zaubern. Vieles fehlt, aber das was einfach zu machen ist, ist schon fast eine Welt, vor allem wenn man noch ein Tischhupen per MIDI mit dem Xi ansteuert. Der Xa, ist vom Sound her der Oberhammer, was viel kann braucht viel Einarbeitung, vor allen wenn man die Sequenzer einsetzen will, dann kann man wirklich einen kompletten SynthTeil eines Tacks aus dem Xa holen (5-8 unterschiedliche Sounds, die man alle mit Reglern editien kann). Der Xa ist mit hoher Sicherheit der unterschätzte Synth/WorkstationSynth der für Geld zu kaufen ist oder anders, in wenigen Geräten ist das Geld besser angelegt wenn schnell und auch out-off-the-Box elektronische Musik machen will.
Ich hatte mal den JDXA und den JDXI zusammen. Dann musste ich beide leider aus Geldmangel verkaufen.
Aber die gibt es ja noch!
Das hat richtig Spaß gemacht.
Gibt‘s da welche?
Must haves:
Standalone!!!
Drumtrack
2-3 Synthtracks
Step Input a‘la TR
Ein SH-4D und dazu eine kleine Tastatur oder den nächsten Schritt gehen, eine Workstation zB.
Schlimmer als beim JD-Xi? :agent:
Na den habe ich noch nicht gehabt, dazu kann ich nix sagen. Völlig unübersichtlich ist auch die MC707, wenn man durch die Menüs durchsteppen muss, um einen Sound für ein Track auszuwählen. Die geht auch wieder weg und vielleicht hole ich mir den SH-4d…….irgendwann wenn ich meine anderen Sachen verkauft habe.
Das ist bei der MC-707 eigentlich deutlich übersichtlicher als bei allen anderen wegen dem größeren Display mit mehreren Zeilen und Spalten. Es gibt Sortierung nach Kategorien, Bänken usw.
Ja, stimmt teilweise aber irgendwie, manchmal hab ich mich da, wenn ich durch die Menüs gehe irgendwie verhaspelt.🤣
Was helfen sollte: Sich die nötigen Schritte aufschreiben. :doc:
Übersichtlicher als auf dem Display sind die Sound-Listen von Roland als PDF. Für die Waveforms habe ich die Liste für mich umgruppiert nach Kategorien. Der JD-Xi scheint die Waveforms im Display gar nicht mit den Namen anzuzeigen. Da hilft wieder die Liste von Roland als PDF, die man auch am Smartphone aufrufen kann.
