ESI XSynth
Ist der XSynth denn irgendwo schon lieferbar? Bei Thomann gibt es Verzögerungen, voraussichtlich kommt die erste Charge dort erst am 18.07. an, schrub der Support. Für mein Setup (immer Aufbauen am Esstisch) wirkt das wie die ideale Lösung, öfter mal rumzuspielen :)
ich hab den gerade hier und bin bislang eher semibegeistert. Die Tastatur mit polyphonem AT ist schon praktisch, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat. Der Sound ist aber eher im Bereich 90er ROMpler / LoFi als zeitgemäß. Das kann durchaus seinen Charme haben. Es sind zurzeit aber noch sehr viele Minuspunkte auf der Liste, u.a.:
- Klar hörbare Steps, wenn man die PW per LFO oder Env moduliert
- LFOs erlauben keine langen Zyklen (max 4 Takte)
- OSC-Schwingungsformen basieren auf Samples, was man mitunter sehr stark hört. Auch hier: Kann man als Charakter / anderen Sound nett verwerten
- Die Oktavlage der OSC-Schwingungsformen variiert, man muss also immer wieder nachjustieren. Teilweise sind die Samples sogar Semitöne daneben. (<- mit den Semitönen trat nicht mehr auf - User Error?)
- Teilweise noch ziemlich buggy, so hab ich häufiger Buffer-Override bekommen
- Keine Arp-Subdivisions, hier muss man sich durch die Phrasen durchwühlen
- Polyphoniebegrenzung macht sich schnell bemerkbar
- Kein Panorama / Stereomod
- Hartes Aliasing im Filter, wenn man die Resonanz voll aufgezogen hat
- Störgeräusche (Aliasing / Noise?) bei manchen FM / Sync Einstellungen
ESI kommt offenbar aufgrund hoher Nachfrage mit der Produktion kaum hinterher.
Ich glaube eher, die haben sich mit dem Transport verschätzt. Container von China nach Deutschland dauert so vier bis sechs Wochen, anstatt etwa zwei mit dem Zug. Danach Zoll und Verteilung an die Händler. Da kommt das schon gut hin, dass sie ankündigen, im Mai auszuliefern und im Juli ist es dann wirklich verfügbar. Die Preiserhöhung um fünf Prozent gegenüber den Messeankündigungen finde ich ein wenig ärgerlich - Dank Gutschein von Kollegen schlägt das aber nicht so ins Kontor.
Die Soundqualität wird schon spannend. OSC-Samples mit Halbton neben der Spur? Kann eventuell Westernklavier-Charme haben ;-) Aliasing finde ich gar nicht so schlimm als Kind der 90er, das früher mit 4-Spur-Soundtracker auf dem Amiga gebastelt hat. Natürlich ist kontrollierter Qualitätsverlust etwa mit Bitcrush eigentlich besser dafür. Aber dann ist es auch wieder keine 500-Euro-und-mehr-Maschine, mir scheint, man bekommt dennoch ordentlich was fürs Geld.
Jetzt ist er endlich bei Thomann lieferbar, meiner sollte morgen ankommen - passend zum Urlaub, sehr schön! Steigt auch ordentlich im Verkaufsrang, das scheint ein begehrtes Kistchen zu sein. Inzwischen steht auf der ESI-Webseite zudem Version 1.0 des "Editor+Firmware" für Windows und macOS zum Herunterladen bereit. Unklar ist, ob darin das angekündigte erste Firmware-Update tatsächlich enthalten ist und falls ja, welche Probleme es genau löst https://download.esi-audio.de/?w=esi&p=131&g=5&l=de
Ja, für den Urlaub ist das Teil sehr gut geeignet. Ich habe jauch immer meinen Laptop dabei, habe da auch diverse Plugins mit. Wenn ihr den xSyth als reinen Controller nutzen wott, ist diese mit folgender Einstellung zu erreichen: Global (2x drüchen) dann Local auf „off„ mit den 1. Knob (vom Display aus) nach links drehen.
Zumindest die nächsten zwei Produktionsmargen sind bereits wieder ausverkauft (Info von ESI), scheint ein Renner zu sein..
Der Editor findet tatsächlich eine aktualisierte Firmware. Ich hingegen finde kein Changelog, das wäre noch großartig, wen ESI das liefern könnte. Erstes schnelles Angeklimper klang nun ok. Muss mich mal in Ruhe ransetzen.
Bei mir wird kein neuer Editor und keine neue Firmware angezeigt!
Das ist die 1.0-Version, die den Zusatz "Firmware" hat. Die Vorgängerversion ist 0.941, die dir da ebenfalls angezeigt wird.
Im Editor sind jetzt alle mein eigenen Presets die ich auf C gespeichert hatte weg! Wie wird denn die Firmware auf dem xSynth aktuallisiert ohne mein Bank C zuschrotten?
Ja, für den Urlaub ist das Teil sehr gut geeignet. Ich habe auch immer meinen Laptop dabei, habe da auch diverse Plugins mit. Wenn ihr den xSyth als reinen Controller nutzen wott, ist diese mit folgender Einstellung zu erreichen: Global (2x drüchen) dann Local auf „off„ mit den 1. Knob (vom Display aus) nach links drehen.
Ach ja, noch etwas, heute ist die passende Schutzhülle für to go gekommen, der xSynth passt da sehr gut mit noch ein paar Kabel rein:
für ganz schmales Geld!
Erster schneller Test heute, beim Camping - nur USB-C an den Laptop angeschlossen, MIDI-Einbindung habe ich auf die Schnelle nicht hinbekommen. Das integrierte Audio-Interface liefert aber direkt in die DAW ab - zum Jammen reicht das allemal. Mit den ersten paar Presets und minimal Filter Rumspielen sind dann in nicht mal einer halben Stunde 5 Spuren gelayert, davon eine Drum-Spur (das erste Drumset in den Presets klingt nicht so dolle, aber für "mal eben" fand ich das ganz ok). Ich bin grad begeistert, das hat Spaß gemacht. Die Tastatur für mich als Nicht-Klavierspieler total ok und super bespielbar. Muss mal etwas mehr damit basteln, aber da das so einfach ohne großes Aufbauen geht, werde ich das sicher auch machen. Ist mir etwas peinlich, weil nur laienhafter Schnellschuss, aber vielleicht hilft das jemandem:
Habe heute mal Zeit gefunden, mit dem XSynth "korrekt" herumzuspielen - also MIDI einspielen, und das korrigiert hinten dran als Audiospur aufnehmen. Davon ein paar Spuren überlagert. Das hat richtig Spaß gemacht: USB-C-Kabel zum Rechner, den Sony XM4 per Kabel ran, fertig. Schon kann man loslegen. Das Knistern beim initialen Sound, da glaube ich, gibt es eventuell ein Problem mit dem integrierten Audiointerface. Level ganz weit weg von Clipping. Projekt ist 32 Bit 96kHz, eine Konvertierung findet statt - die sollte aber kein Lagerfeuer herstellen.
Mir scheint, es gibt einen Bug bei der PWM-Funktion:
Einige der OSC1-Wellenformen erlauben die manuelle Einstellung von PWM, dafür gibt es im Editor einen Regler, der bei den nicht PWM-fähigen Wellenformen ausgegraut ist. Soweit alles korrekt.
Im Xsynth selbst fehlt der entsprechende Regler bei den PWM-fähigen Wellenformen, wird dafür aber bei den nicht PWM-fähigen Wellenformen angezeigt, wo er natürlich ohne Funktion ist. PWM lässt sich somit nicht direkt am Gerät einstelllen, nur mit dem Editor.
Habe ESI schon informiert.
Hallo, habe mir "Spores" gezogen! Jetzt installieren, jedes Preset einzeln oder direkt den ganzen Ordner "ESI_XSynth_Spores_Sound_Pack_Limbic_Bits"; wer hat da schon die entsprechende Erfahrung?
Da die letzten drei Bänke frei sind, empfehle ich, erstmal einfach alle in eine der drei Bänke zu übertragen. Von da aus kannst du die Feinselektion vornehmen. Vorher aber nicht das Backup vergessen.
Ja, genauso ist es bei mir auch, auf C: habe ich schon einige eigene Preset gespeichtert, bin mit Spores auf D gegangen, habe da aber nur 50 Speichplätze beleget und halt noch 50 frei!
Sorry, nicht 50 Speicherplätze sind auf D noch frei, sondern 100! Je Bank sind 150 Speicherplätze zubelegen!
