Tasty Chips GR-Mega Granular Sampler
Kann der Mega eigentlich GR-1 Performances importieren?
Das kann ich leider nicht sagen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, der Iridium ist Boxier(TM) im Klang, mir persönlich ist mit dem GR einfach mehr Echtzeit Eingriff möglich. Ich nutze die Tape Machine gerne, zusammen mit dem Filter ist da richtig was möglich, aber ich bin ja auch eine Psy Rock 🎸 Combo…
Iridium, das ist alles so indirekt im Bediengefühl, .. sonst keine schlechte Maschine
Ich hatte mir schon gedacht, dass es um spezielle Dinge geht, aber es kam mir Spanisch vor, deshalb die blöde Frage. 😊
*Aber der is echt ein bisschen teuer. 😅
Für das gebotene ? Und eine kleine Firma.. Ne finde ich jetzt nicht. Klar ist Ansichtssache. Man sollte sich eher fragen warum ein Iridium plötzlich mal 500€ günstiger ist, da ist auch nicht viel dran
Bin sehr gespannt. Derzeit steht für meine Order-Nummer April auf dem time table. Hoffentlich lohnt sich das Upgrade vom GR-1.
GR-MEGA firmware 1.3.0 release notes
Mainly audio input improvements, the GR-MEGA is more suitable as a live granular effect, and GUI improvements
date 17 apr 2025
new features:
- #1345 recording - sampling menu -> play follows rec: this syncs play head with record head. use horizontal fader to change play position. Operator encoder [PlaySyncRec] can be used to sync play head with record head
- clocked record - record your samples in bars instead of seconds.
- #20 various modulation side panels in main screen. use [Shift] + [View] to step through, or hold [View] + turn (Op Enc) to browse
- system menu - USB C mode - ability to disable/enable USB C device features for maximum compatibility with windows, mac, and linux
- #234 tooltips (popup help) in menus. hold [Feel] to try
- polarity display (as "+" "-" "±") in LFO side panel
- #1306 LFO RATE, LFO PHASE, LFO AMT, now also shown in OSD
- #1072 phase vocoder engine now displays spectrum instead of grain window
- robust against forbidden MIDI data (may arise from bad connections or strange MIDI devices)
- #1017 file chooser - show data type PATCH, SAMPLE, MULTISPL, etc for every file (instead of just icons like ♪♪)
- #1284 midi/pot activity icons in the bottom left of the screen
- #1346 patch menu - toggle for uni/bipolar spray
- #1283 when layer mix is active, layer volumes are visualized in the envelope display area
- #914 slice mode - filter can now be used globally instead of per slice : use the toggle in patch menu -> "filter per slice"
- #1365 keep zoom and pan when pressing [View] button
- #1295 display notes when recording a chord
- #1359 file chooser - shift + up -> go up one folder
- progress bar - show file names when copying data
- #1354 hold [Mode] and turn (Operator) encoder to quickly cycle through the synth engines
- #1381 better looking four lfo side panel, also showing key sync
- #914/#1375 slice mode - patch menu - toggle filters per slice or global
- "Rec stop" message when recording reached end of buffer, or when refused
- #1348 op encoder menu - sync play head with rec
- #1373 anti-boot loop self-diagnostic.
changes:
- #1344, #1335 - when same preset open in multiple layers - now initializes all those layers, instead of just 1
- #1387 physical modulation section now remembers last selected source, when using amount. press [LFO Select] to jump back to LFO 1,2,3,4.
- file chooser - multisample, multipatch have single icon prefix instead of dual.. since their type is now displayed in another column
- save popup - 100% vertical navigation
- #1372 fx always in alphabetical order: in mod destinations list, and in fx screen
bugfixes:
- #1344, #1335 - opening same preset in multiple layers and then load sample or init one of the layers - display of other part was not updated
- #1223 file manager - copying files to usb and quickly pulling out the usb stick could result in 0 byte files!
- usb c audio playback and capture (to pc/mac) now cracklefree
- audio record, sampling menu -> Audio source = NONE - avoid undo buffer problems where user may lose his preset.
- #1384 project load - a broken presets resulted in all the following presets getting skipped!
- #1386 init sample to smaller size while recording could cause crash
- #1313 file chooser - file size moved off screen with long file names.. long names are now truncated
- amp / amp env amount was not factored in amplitude calculations correctly. this was especially noticeable with low velocity sensitivity
- #1339 fixed midi crashes on exotic NRPN's, CC76, CC78 (modulation row settings), CC117, CC119 (FX assignments)
- took measures against LEDs staying on when shutting down (harmless, but looks bad.)
- #1330 sequencer - button combos (shift + op enc, shift + horizontal fader) were not implemented for some rows
- #1363 init preset ([Shift] + [Delete] in main screen) - sound engine and view mode were not updated
- init sample - 1 sample frame went missing (8 seconds turned into 7.999 making it harder to have synced loops)
- corrected audition popup text
known issues:
- pot pickups not implemented for a lot of controls
- various MIDI CC's to still be implemented: glide, arp mode, scan mode, recording/sampling levels, window settings
- output counterpart to MIDI CC's can have different function. most notably on the envelopes.
- high cpu load when connected to Macs via USB C, and using USB audio + MIDI + file sharing
Mal eine etwas kätzerische aber dennoch ernst gemeinte Frage, so als "nicht-granular-freak":
Was kann der an Soundpalette noch hinzufügen was ich mit iPad und BramBos Fluss nicht hinkriege??
Ich beobachte Granular (und auch Wavetable artiges) durchaus mit Interesse und fand bisher in den Videos den TastyChips irgendwie immer am sympathischsten, ganz sicher im Vergleich zu Iridium & Co. die mich so garnicht abholen.
Ähnlich geht es mir mit Granular FX Modulen für den Modular...
Für meine Zwecke wären das aber tatsächlich alles eher FX für sounddesign und Hintergrund Ambiences und da ist mir eigentlich am wichtigsten dass die GUI gut ist und ich auch irgendwie "musikalisch" mit dem Zeug interagieren kann.
Da muss ich sagen find ich die Idee ein iPad als dezidierten Processor einfach für Modular, Synths, DAW Insert, live Instrumente oder vocals einbinden zu können (mit eigenem Interface und auf der Patchbay) irgendwie verlockend.
Oder sagen die Granular Spezialisten hier: "das könnte der GR1 besser" ??
danke für Euren Input....
Am Ende ist das alles Software. Der Unterschied ist das System im ganzen und natürlich die Bedienoberfläche. Jetzt müsste man das konkret gegenüberstellen. So gesehen waren VAs ja durch die DAW abgelöst, und trotzdem ist der Zugang der Schlüssel - also auch Haptik.
Den GR-Mega habe ich noch nicht. Was ich am GR1 aber besonders finde, ist der weiche und angenehme Klang bei sehr dichten Grainclouds und der für mich sehr einfache und logische Zugriff. Das finde ich beim IPad (bisher?) so nicht.
Erledigt ! Hinter dem Midi Kanal im Setup war der Playmode deaktiviert !..
Frage war
(Bei mir spielt nach dem Update nur noch Part 1 … Das gleiche Patch auf einen anderen Part gelegt spielt nicht …
Hat das noch jemand ?)
Jetzt mal unabhängig von den genannten Faktoren, würde mich interessieren welche Granularsoftware Du empfehlen würdest, also speziell jetzt IOS, IPad. Ich bin ja schon neugierig.
Was mir jetzt zb GR Mega im Vergleich zum Iridium auffällt, ist neben dem Eingriff in die Engine, auch die Auflösung. Teilweise sind Parameter auf 100 000 skaliert.
So. Nach ein paar Tagen GR Mega habe ich gemischte Gefühle. Klang, Filter, Effekte: Alles besser als beim GR1 und viel mehr Möglichkeiten. Manche Sachen funktionieren aber nicht wie erwartet und es gibt ein paar kleinere Bugs. Bei der Bedienung ist auch noch Luft nach oben, finde ich.
Gibt es hier noch mehr User? @Plasmatron: Hast Du Deinen noch?
Ich verkaufe ihn gerade. Genauer gesagt hatte ich ihn jetzt bis zum Happy Knobbing behalten. Also er klingt schon sehr gut muss man sagen. Die Bedienung ist , bzw. die Programmierung , ist sehr holprig. Zb sind die Hunderte von Modulationszielen nicht alphabetisch sortiert und es gibt keine Liste. Man muss sich also mit einer Zeile zufriedengeben. Das stört mich jetzt wirklich am meisten. Ich würde ihn behalten, aber die Bedienung der Granular Apps spricht mich mehr an, also mit den Fingern im Audiomaterial zu fummeln.
Update hat bei mir irgendwie am besten über LAN funktioniert. Ich habe selten mal Abstürze.
Die 4 Parts mit 20 Stimmen, Stereo, Polyphon sind schon gut. Ja ich glaube, wenn mich der Zugang der Apps durch die Integration von Multi-Touch nicht mehr reizen würden, hätte ich ihn behalten.
Das ist schon eine Granular Workstation.
Also das reine fahren über die physikalischen Knobs , alsoParameter, an der Oberfläche ist gut. Sobald man in das Menü geht, Sequenzer , Effekte oder eben die Modmatrix, lassen sich sehr sperrig bedienen.
Vieles ist noch nicht fertig, wird aber langsam nachgereicht. Großer Pluspunkt finde ich die M/S Matrix , wobei ich das auch extern habe, aber schon- also Standalone, ein Muss für so eine Synthese..
Gut zusammengefasst, ich hoffe dass die Bedienung noch etwas flüssiger gemacht werden kann. Das Potential ist vorhanden, aber noch ist es an vielen Stellen nicht sehr intuitiv.
Frage: Ich arbeite gerade standalone damit und möchte in einem Multilayer eines der Layer mit dem Sequencer benutzen. Sobald aber die Sequenz läuft, sind die anderen Layers stumm. Hast Du das mal ausprobiert? Laut Manual sollte das funktionieren, aber ich bekomme es nicht hin. Die Play Buttons im Menu sind aktiv und ohne Sequenz klappt alles.
Hm.. ich kann das mal parallel Checken, aber der Kram ist noch nicht aufgebaut.. also Standalone und 4 Fach Multitimberal hatte ich schon gespielt, das bedeutet ja, die Engines gingen. Richtige Sequenzen programmiert hatte ich nur über externen Sequenzer
Ja, solange der Sequencer nicht läuft, spielen alle Parts. Halt nur mit Sequencer nicht, es sei denn alle 4 Sequencer sind aktiv. Von Tasty Chips selbst bekomme ich bisher auch keine eindeutige Antwort dazu, ob das so richtig ist. Manual ist dafür auch nicht hilfreich… Vielleicht mache ich etwas falsch, aber ich checke einfach nicht, was.
Ja, solange der Sequencer nicht läuft, spielen alle Parts. Halt nur mit Sequenzer nicht, es sei denn alle 4 Sequencer sind aktiv.
Mal den Service antickern. Der meldet sich recht schnell und offen.. Klar, genaugesagt ist die Kiste noch in Beta Zustand, es gibt ja sogar noch Beschriftungen, die nicht umgesetzt wurden. Allerdings steht das dann auch im Manual, was wieder knuffig ist..
Ich hatte einen großen Hänger bei der Einrichtung!! Eventuell könnte das helfen. Im Config Menü kann man ja den Parts die Midi Channels zuordnen, Dahinter ! Muss man aber noch mal sagen ob Aktiv oder nicht .. übersieht man total schnell, weil bei nicht aktiv steht da nix und man rafft nicht, das da ein Wert rein könnte ..
Ja, die kleinen Play Buttons sind aktiv aber Ich denke mittlerweile, ich hatte einen Denkfehler und dass das normal so ist. Es rennen halt alle Sequenzen los, egal ob da Noten drin sind. Ohne Noten bleibt es halt still. Finde ich nicht gut gelöst. Man könnte ansonsten ja auch gut den Sequencer für Modulation verwenden, während der Sound einfach vor sich hin droned. Würde das Teil gerne standalone spielen aber solche Sachen gehen wohl nur mit Midi.
Ich bin immer noch gespalten. So richtig klickt es noch nicht.
- Der Sequencer und dessen Bedienung nervt mich. Aus meiner Sicht ist das nicht intuitiv bedienbar.
- Standalone damit zu arbeiten, macht keinen Spaß. Man braucht für sinnvolles Arbeiten für vieles zwingend ein Midi Keyboard, bzw. Midinoten. (okay, da hatte ich falsche Erwartungen).
- Sehr viel button und menü action erforderlich. Da wäre ein Touchscreen zumindest für die Anwahl der Menüpunkte besser gewesen.
- Es passiert es mir öfter mal, dass ich "intuitiv" Buttons betätige, die aber nicht die gedachte Funktion erfüllen und dann irgendetwas anderes laden und mein Patch ist futsch. Als Beispiel: Man drückt Menu und die Preset Buttons sind weiterhin für Presets zuständig. Mir fällt kein Use Case ein, wo man bei offenem Edit Menu presets umschalten wollte. Mein Gehirn will mit den Buttons immer die Tabs durchschalten und zack, ich vergesse zusätzlich Menu zu drücken: Patch ist weg.
Auf der anderen Seite der wirklich grandiose Klang und die Möglichkeiten. Ich muss mich wohl noch eine ganze Weile einarbeiten und mehr reinhängen, damit das besser funktioniert. Mal sehen, ob zukünftige Updates noch Verbesserungen für das editieren bringen.
Ja. So eine funktion wäre wülnschenswert. Fänd es auch nicht schlecht wenn man den "Init" zustand definieren könnte.
Also die Übersetzung nervt. Die Schlussfolgerung „ übertreibe es nicht, du musst nicht alles nutzen „ ist doch wohl Quatsch. Erstens muss man sich immer nur für eine der 5 Engines entscheiden, was soll man da übertreiben - und dann, ist der Schlüssel für ein gelungenes Patch eben all das , was geboten wird zu Nutzen. Wo wir auch bei den Kritikpunkten der Kiste wären. Das Routing in der Matrix und über den Sequenzer ist nämlich eher ein Albtraum, genauso wie die Bedienung des Dateisystems- oder ich sag mal so, es ist kritikfähig.
Also ich warte lieber noch, bis die Firmware ausgereift ist..
Welche Übersetzung meinst Du, hast Du deutsche Untertitel aktiviert?
edit: ich seh gerade, dass man da eine deutsche Synchro auswählen kann - wirklich übel!
Ist jetzt doof, wenn man ein Original posten möchte und dann bei manchen anscheinend diese schreckliche KI "Übersetzung" aktiviert wird. 🫤
Ich verliere langsam die Hoffnung. Der Mega kann sehr viel, aber wenig davon "richtig", so mein persönlicher Eindruck. Die Entwickler sind nicht wirklich Musiker, wie mir scheint. Neulich bei Facebook hatte ein User sich ein Delay für die LFOs gewünscht und die Entwickler hatten keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und so ist es mit vielen Dingen: Es fehlt offenbar jemand in der Company, der das Ding wirklich zum Sound Design oder als Instrument benutzt und man bekommt den Eindruck, dass wenig User-Erfahrung mit Synths und Samplern vorhanden ist. Überall stößt man als User auf unnötige Hindernisse und sehr unübliche Umsetzungen der Funktionen.
- Die Klickerei im Menüsystem ist unnötig kompliziert.
- Symmetrische Ausgänge sind ja schön und gut, aber warum geht das nur ausschließlich und nicht alternativ? So muss man zwingend TRS kabel nutzen, um Nebengeräusche zu vermeiden und einen brauchbaren Pegel aus dem Teil zu bekommen.
- USB3 ist vorhanden, aber die direkte Einbindung als Audiointerface ist hakelig und unzuverlässig. Und ganz ehrlich: Das Ding ist einfach zu groß geraten.
- Der Sequenzer ist für mich eher nervig zu bedienen und auch buggy.
Zum jetzigen Zeitpunkt will das Gerät irgendwie alles möglich machen, kann sich aber nicht entscheiden, welchen Use case es stringent bedienen möchte. Vielleicht liegt es auch an mir, kann schon sein. Vielleicht hatte ich auch falsche Erwartungen. Das Gerät macht mir einfach keinen Spaß - alles daran fühlt sich mehr nach Arbeit an, als es sollte.
Ich habe den Mega wieder eingepackt und weggeräumt und nutze nun wieder den GR-1. Bin noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich werde ich ihn wieder verkaufen.
Also mich juckt es schon in den Fingern, dem Teil noch eine Chance zu geben. Einfach weil 5000 Grains sowas von mehr ist. Auf der anderen Seite das IPad, gute Aps, aber weniger Grains,. Oder mal den Torso S4 probieren, intuitives Konzept. Also rein von der technischen Seite ist der GR das beste Teil…
