microbug
MIDIBug
Plastikspachtel, dickes Plektrum oder sowas hier , alternativ auch Bindfaden/Stoffkordel oder Angelschnur (aber dann in der Hand mit etwas umwickeln, um sich nicht selbst zu verletzen)
guck mal hier:Wo hast du den Plot durchführen lassen ?
Wie dick ist die selbstklebende Folie ?
Kosten ?
Kenne ich alles. Es gibt viele Firmen, die sowas anbieten. Mario (Synth-Project) beklebt seine Controller z.B. auch so, was sehr gut am ende ausschaut. Ein Moog Voyager ist sogar werkseitigen beklebt (mehrere Einzelfolien).es gibt sowas auch in deutschland , da kannste ne datei inschicken und du bekommst ne fertige folie zurück. nur löcher muss man selber ausstanzen. gibt hie noch nen thread darüber hab den aber nicht gefunden
Also nichts verschraubt, einfach nur uraufgesteckt
Exakt. Ich hatte XT, Q Keyboard und mehrere MicroQ, da war nichts geschraubt, alles nur gesteckt.
Auf dem Bild sehe ich die "phoenix Knobs", hergestellt von Albtronic. Diese habe ich für meinen XT und Q ebenfalls verwendet und direkt bei Albtronic bestellt, Genaueres siehe weiter vorne. Die werden normal auch nicht klebrig.
Das ist frech.Waldorf selbst möchte 10€ pro kappe.
Die hatte ich auch zuerst ausgesucht, aber die sind quasi nicht hoch genug bzw. verschwindet die Welle nicht weit genug in der Encoderkappe. Hab mich dann für die anderen entschieden, weil die ansonsten mit den Orginalen von den Maßen her fast identisch sind. Ist aber reine Geschmacksache.Danke für den Tipp, da gäbe es sogar die Kühlturm-Form:
10PCS 12 × 14,5 MM Halbe Welle 6MM Kunststoff Gestreiften Knopf Kappe Potentiometer Codierung Schalter Knopf Kappe verstärker Audio Einstellung - AliExpress 13
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comde.aliexpress.com
Oder auch die Tonnen-Form:
10PCS 12×16MM Plastic Knob cap Potentiometer Knob cap Amplifier volume knob cap Flower Shaped / D-Shaped Inner Hole 6mm - AliExpress 13
Und das hilft?Das Kleben geht damit zwar nicht weg bzw. es kommt wieder, aber es hilft es ein wenig erträglicher zu machen:
Nicht fusselndes Stofftuch / Küchenlappen, lauwarmes wasser mit Tröpfchen Spülmittel, 2-3 mal damit abwischen innerhalb von 10 Minuten, dabei nicht stark reiben. Das am Anfang eine Woche täglich machen, anschließend nach Bedarf.
Danach ist aber glänzend und nicht mehr matt, richtig? Quasi der Cockpitspray Effekt....Ich habe mit Olivenöl gute Erfahrung gemacht . Oberfläche mit Seife reinigen, dann Ölivenöl drauf, einziehen lassen und dann mit dem Tuch wieder abnehmen, das man nur noch den Glanz sieht.. Hält locker 2 Jahre..
Nicht reiben, nur wischen! Wenn der Lappen orange wird, dann ist es zu fest.Danach ist aber glänzend und nicht mehr matt, richtig? Quasi der Cockpitspray Effekt....
In meinem Fall Dunkelgrau....Nicht reiben, nur wischen! Wenn der Lappen orange wird, dann ist es zu fest.
Sollten wir vielleicht über eine neue ALU-Frontplatte mit UV-Druck oder Lasergravur nachdenken? Das Nextel scheit ja jetzt generationsbedingt überall zu schwächeln....Genau, und es klebt nicht mehr ,
Irgendwann löst sich dann der Lack, dann ist es zu spät . Habe aber schon einige Nextel so über Jahre noch fit gehalten.
Ich hatte sogar mal eine, die war dreckig und hat geklebt. Ausgebaut, Seifenlauge das ganze Teil und dann ohne Druck mit einer Flaschenbürste gereinigt. Danach Öl
Ja, das kenn ich ebenfalls. Ob Microwave, Microwave II, Pulse oder Pulse+.Und das hilft?Mein blauer MicrowaveII hatte ich auch so, wenig gereinigt. Nach kurzer Zeit sind die gereinigte Stellen aber nun unansehnlich weisslich geworden…
