E-Gitarre (Beratung, Aufnahme, Elektronik, Saiten und Allgemeines)
  • #1.831
Hier ein entspanntes und hilfreiches Video zu Gitarrensolos:
  • #1.833
@Gitarrenbau - gibt nicht viel Neues an der Front, bin mit meinen Beizproben nach wie vor noch nicht so richtig glücklich & taste mich weiter ran :?.
So. Neues von der Front.
Beizproben: Nachdem ich mit der Clou-Beize nicht so recht glücklich geworden bin, hatte ich dann via Etsy noch violette Beize von einem Anbieter aus Sri Lanka (!) gekauft. Das sieht schon deutlich besser aus :supi:.
Und nachdem ich mir endlich (1) das "wie" überlegt und (2) dieses Wochende mal den Arsch dafür hochgekriegt habe, gibts ganz aktuelle (d.h. von gestern und heute) Fotos.
Ich hatte mich im Vorfeld jetzt endgültig mit mir selbst darauf geeinigt, die Kopfplattenform per Oberfräse zu machen. Ich bin ein großer Fan davon, die Frässchablone dafür aufzuschrauben - rutschfest und so... Da ich aber im Sichtbereich natürlich keine Schraublöcher haben wollte, war die Idee, entsprechende Ringe in die eh schon vorhandenen Bohrungen für die Mechaniken einzusetzen und die Schrauben da durchzuführen. Zu diesem Behufe habe ich mir solche Ringlein aus einem Stück 10er Rundholz gebastelt. Aber wie das Holz senkrecht unter die Standbohrmaschine kriegen? => Indem man in ein Stück Abfallholz ein hinreichend tiefes 10er Loch bohrt und sich so einen Rundholzsenkrechthalter improvisiert. Auf diese Weise dann längs ein 4-mm-Loch reingebohrt...
... und hinterher die Ringe vom Holz runtergesägt.
Hier das vorbereitete Zeug: Die beiden o.g. Ringe, die Frässchablone, ein Stück Leiste als Distanzstück zur Unterlage (= das Brett, auf dem der Kleinkram liegt), sowie die beiden Schrauben, die dann alles zusammenhalten.
So sah die Kopfplatte vor dem Fräsen (bzw. Originalzustand im Bausatz) aus:
Die Holzringe sind in die erste und letzte Mechanikbohrung eingesetzt:
Zusammenmontiert und das Unterlagebrett mit Schraubzwingen an der Werkbank fixiert - die beiden hellen Holzleisten verhindern ein Nachgeben der Frässchablone im Außenbereich, so dass die Fräse schön vertikal bleibt:
Nach dem Fräsen:
Kleiner Fail: Die Frässchablone hätte etwas dicker sein können - unten links verhinderte der Sattel der Gitarre, dass ich mit der Fräse ganz bis zum Ende kam. Egal. Ich habe das dann weggeschliffen, dafür hab ich einen Schleifzylinder* an der Standbohrmaschine verwendet.
Dann noch etwas Nachschleifen, und jetzt sieht das so aus:
Damit kann ich sehr gut leben. Endschliff vor dem Anmalen kommt natürlich noch.
* sowas in der Art: https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/de/EUR/Produkte/Maschinenzubehör/Schleifpapier-&-Schleifscheiben/Bohrmaschine/Schleifzylinder/Schleifzylinder,-Ø-45-mm/p/P_2038
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz, MaschinenMensch, elbonzoseco und eine weitere Person
  • #1.834
Ich mag es, den Hals naturfarben zu belassen und die Korpusfarbe auf der Kopfplatte zu wiederholen.
Hm. Ich überlege inzwischen, ob ich den Hals nicht doch komplett violett mache - oder aber nur die Kopfplattenfront violett und den restlichen Hals schwarz :denk:. Im Moment tendiere ich zu letzterem; schwarze Beize hab ich sogar noch vorrätig.
Bin mir nämlich inzwischen doch nicht mehr so sicher, ob mir naturfarben bei dem etwas rötlichen Mahagoni so gut gefällt wie bei dem hellen Ahorn (da gefällt mir das super).
  • #1.835
"Der schöne Karton von dem Ständer ist zwar weg, hier sitzt sich aber auch gut."
img_6107-jpeg.1000713
"Moment mal ..."
img_6108-jpeg.1000714
"Das passt so gut, ich bin wahrscheinlich gar keine Katze, sondern auch eine Gitarre!"
img_6106-jpeg.1000715
Die Bilder sind von hier:
M.i.a.u.: ganje und Miks
  • #1.836
Alea iacta est. Hals wird komplett (bis auf das Griffbrett natürlich) violett bzw. ist es schon. Beize trocknet nämlich gerade :D.
Fotos hoffentlich morgen, wenn die Beize trocken ist.
Ich werde dann so verfahren, dass ich als nächstes - voraussichtlich morgen - Korpus und Hals verleime. Klarlack kommt erst danach drüber, dann ist das "aus einem Guss".
Dann die restlichen Bohrungen (Steg/Bridge und Saitenhalter/Tailpiece), und dann gehts auch schon an die Montage der Hardware. Kleinere Bohrungen (Buchsen, Tonabnehmerrahmen, Pickguard...) dann, wenns soweit ist.
  • #1.837
Na gut, einen Tag später. Hab gestern nochmal nachgebeizt und dann abends geleimt.
Der Hals liegt auf dem abgeklebten Griffbrett, hat an den kritischen Stellen keinen Kontakt zur Schutzvorfarbsauereizeitung.
Den Korpus habe ich (von wegen Vorder- und Rückseite gleichzeitig) mittels durch das Klinkenbuchsenloch geführter und mit U-Scheibe und Mutter versehener Schraube aufgehängt:
Gestern spät (war so gegen 22 Uhr) dann runtergenommen...
Und schlussendlich dann auch den Hals eingeleimt - das folgende Foto ist von gerade eben; der Leim hat also schon ca. 12 Stunden Einwirkzeit hinter sich:
Die Farbe sieht insgesamt gut aus, kommt sehr nah an das, was ich mir vorgestellt habe - wirkt durch die Mischung von Kunst- und Tageslicht etwas verfälscht. Ein Beizüberschuss, der vom Holz nicht mehr aufgenommen wurde, wird noch runterpoliert - das sind die je nach Licheteinfall gelblich wirkenden Stellen auf der Kopfplatte.
M.i.a.u.: MaschinenMensch, Die Iden des Maerz und ganje
  • #1.838
Warum hast du die Ausfräsungen nicht gebeizt?
Die Form der Kopfplatte sieht komisch aus.. Sonst könnte das ne schöne Gitarre werden, wenn man auf die Farbe steht.
  • #1.840
Nach dem Fräsen:
Ich verstehe nicht, was Du da mit diesen so genannten „Ringen“ meinst/gemacht hast? Warum hast du die vorgebohrten Mechanikenlöcher verschlossen? danach hast du sie scheinbar wieder aufgebohrt? Ansonsten, Hut ab, schönes Projekt!
  • #1.843
Weil mans eh nicht sieht und es mir das Hantieren/Halten/Führen des Korpus einfacher gemacht hat (konnte ganz gut da anfassen - mit Handschuhen natürlich), ohne allzusehr rumzuschmieren. Ich kenne das auch von gekauften Gitarren, dass die entsprechenden Aushöhlungen z.B. nicht mitlackiert sind :dunno:.
Des g'hert so bei 'ner Explorer :D, wie @Die Iden des Maerz ja auch schon schrieb.
  • #1.844
Diese Ringe (bzw. das 10er Rundholz) passten vom Außendurchmesser her sauber in die Mechanikbohrungen - wirklich so, als ob das Rundholz genau für diesen Zweck gemacht wäre :supi:.
Die Ringe waren nur reingesteckt und ließen sich danach ohne Spuren und ohne Werkzeug wieder entfernen ;-). Sie hatten nur die Aufgabe, die 4-mm-Schrauben sauber mittig in den 10-mm-Mechanikbohrlöchern zu positionieren, so dass diese kein Spiel hatten und somit die Frässchablone sauber in Position blieb.
  • #1.845
Sehe ich das richtig, dass der Korpus aus 5 miteinander verleimten Holzplatten besteht? :guckstdu:
  • #1.846
Gezählt habe ich die gar nicht :lol:, aber ja - das ist aus mehreren Stücken zusammengefügt. Gängige Praxis, stört mich auch nicht. Bei deckender Lackierung sieht/sähe man das gar nicht.
  • #1.847
Hättest bei der Gelegenheit ne Ahorn- oder ne andere Platte draufkleben können ;)
  • #1.849
M.i.a.u.: Bodo
  • #1.850
Hättest bei der Gelegenheit ne Ahorn- oder ne andere Platte draufkleben können ;-)
An ein Furnier hatte ich ja gedacht, dann aber drauf verzichtet. Ahorndecke auf den Mahagonikorpus, wie es ja durchaus gemacht wird, wär aber zu dick, da gehts dann ja gleich um 3 - 4 mm.
Wo hast du den Bausatz nochmal her?
M.i.a.u.: ganje
  • #1.851
Ach so, Ergänzung noch - auch ein vielleicht 0,5 mm dickes Furnier hätte sich bzgl. Halsausrichtung und Saitenlage schon bemerkbar gemacht, da hätte man schlimmstenfalls unter den Halsfuß auch ein Stück Furnier o.ä. als shim o.ä. setzen müssen. Oder das Furnier um den Steg rum aussparen :cool:.
  • #1.852
Ja, stimmt.. Wäre schon viel Mehraufwand. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, weil mich gestört hätte, dass der Korpus aus 5 Holzplatten ist. Auf den Bildern im Shop sind es nur 3 :guckstdu:
  • #1.853
Bei anderen Gitarren habe ich das auch mit Riegel- oder Vogelaugenahornfurnier gemacht, aber da musste ich keine Rücksicht auf vorgefertigte Maße nehmen, weil da alles aus dem rohen Tonholz (also kein Bausatz) war :D.
Ich hatte tatsächlich kurz eine deckende Lackierung erwogen (bei der irgendwo erwähnten schwarzen Iceman mit 2 oder 3 pinken Streifen mache ich das dann auch), aber hier störts mich tatsächlich nicht. Vielleicht auch, weil die Gitarre relativ dunkel wird. Die Maserung bei Mahagoni ist eh nicht sonderlich spektakulär, von daher macht das mit nicht durchgängigem Verlauf auch nix...
M.i.a.u.: ganje
  • #1.854
Mein aktuelles Projekt ist auch (mal wieder) fast fertig. Hab mal nen Paulownia Body getestet und alles auf geringes Gewicht getrimmt, fühlt sich sehr angenehm an. Als ich aber die Pickup Fräsung für die P90 erweitert hab, habe ich bemerkt wie spröde und leicht das Holz tatsächlich ist. Hoffe das hält alles 😄
M.i.a.u.: Feedback, yaledbrever, Die Iden des Maerz und 3 andere
  • #1.856
Fame Custom TL RW
Aktuell in 5 Farbvariationen.
Ich finde das Body-Shaping vielversprechend. Das Logo auf der Kopfplatte finde ich zwar weniger cool, wäre aber wohl Gewöhnungssache. Die Strat-Dinger haben leider alle das Tremolo. Ich mag es lieber ohne.
  • #1.857
Fame Custom TL RW
Die sehen gut aus, kannte ich gar nicht. Wo werden die gefertigt? Sie besseren Fame Gitarren kamen ja sonst aus Polen.
