E-Gitarre (Beratung, Aufnahme, Elektronik, Saiten und Allgemeines)
  • #1.802
Erste Beizprobe an einem Stück Abfallholz war, äh, unerwartet. Die als "violett" gekaufte Beize erzeugt einen Farbton, den ich eher als "weinrot" bezeichnen würde. Passt auch nicht zur abgebildeten Farbpalette auf dem Beize-Beutel.
Ich lass das mal noch bis morgen trocknen und lackier dann über - habe aber den Verdacht, dass da möglicherweise eine Fehlabfüllung vorliegt. Werde also ggf. mal beim Hersteller anfragen, ob was in der Richtung bekannt ist.
Da kam recht zügig eine Antwort mit der Empfehlung, das Holz (natürlich eine noch ungebeizte Stelle, nicht die gebeizte Stelle schleifen und dann nochmal mit Beize drübergehen) zwecks Reduzierung der Farbtiefe erst mit 120er und dann 180er Körnung zu schleifen und dann nochmal zu beizen. Habe ich gemacht (fast - hab 100er statt 120er im ersten Schleifgang genommen, weil ich das noch vorrätig hatte). Violetter ist es dadurch (ich ergänze: erwartungsgemäß) nicht geworden, sieht nach wie vor weinrot aus. Siehe Foto - unlackiert (1) , daneben lackiert (2).
ansonsten besteht auch noch die Möglichkeit, etwas Blau zuzumischen. Alle Beizen des Herstellers (Clou) sind untereinander mischbar, so dass man sich das passend machen kann. Ich hab sogar noch fertig vorgelöste blaue Beize von einem früheren Gitarrenbau übrig. Sofern die noch OK ist, kann ich da mal Versuche machen. Genug Restholz ist jedenfalls da.
Ich habe mal einen Rest blaue Beize dazugemischt - Bereich (4). Das ist noch unlackiert, weil ich das erst vor ca. einer Stunde gemacht habe und ich das vor dem Lackieren gründlich trocknen lassen will. Aber das sieht schon deutlich mehr so aus, wie ich es gerne hätte. Sieht auf dem Foto etwas heller aus als in real, ich verdünne diese Mischung ggf. noch ein bisschen. Aber erst, wenn ich die Stelle in lackiertem Zustand begutachtet habe.
Klare Trennlinien sollten mit Beize eher schwierig werden, da sie im Gegensatz zum Lack, vom Holz unter der Abklebung eingesaugt wird.
Am besten vorher mal ausprobieren, wenn sowas beabsichtigt wird.
Auch das habe ich getestet - vor dem Lackieren von (2) einen Bereich auf dem unbehandelten Holz abgeklebt und ein Stück ungebeiztes Holz mitlackiert (3). Dann mit der violetten Beize (4) auch über den Lack gepinselt. Die Kante sieht gut aus :supi:.
M.i.a.u.: claudio und ganje
  • #1.803
Cool!
Aber die Kante ist jetzt zwischen lackiertem und unlackiertem Holz. Probiere beim nächsten Versuch sicherheitshalber noch unlackiert/unlackiert aus. Kann sein, dass meine Bedenken Unsinn sind, aber austesten kann nicht schaden 🤷‍♂️
  • #1.804
Ich habe grad mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Da ich drei Revstars habe, habe ich auch drei gleiche Gigbags. Also bestellte ich mir solche Schnüre für die Reißverschlüsse, damit ich sie von einander unterscheiden kann:
M.i.a.u.: darkstar679, claudio und Michael Burman
  • #1.805
Das habe ich jetzt nicht verstanden, und/oder wir reden total aneinander vorbei. Zwei Stellen kontaktierend zu beizen, steht ja nicht zur Debatte.
Meine Vorstellung ist ja, den Außenrand (quasi die "Zarge", wenn man so will) und die Rückseite der Kopfplatte zuerst klarzulackieren, dann die Vorderseite zu beizen, und da dann zuletzt natürlich auch noch mal Klarlack drüber. Geht also nur um "kann ich mit dem Klarlack die nicht zu färbenden/beizenden Stellen so gut versiegeln, dass die auch wirklich naturfarben bleiben?". Und das schaut gut aus.
M.i.a.u.: ganje
  • #1.806
Ja, dann passt das so. Ich dachte, dass du die Vorderseite in verschiedenen Farben mit klaren Abtrennungen haben wolltest.
  • #1.807
Ah OK...
Nee, ich wil nur die Korpusfarbe auf der Kopfplattenvorderseite wiederholen. Das wär mir sonst auch zu bunt.
Bei der hier erwähnten Iceman schwebt mir für den Korpus schwarz mit (sparsamem) türkis- oder pinkfarbenem Streifendesign vor. Vom Konzept her ganz bisschen EvH-mäßig, aber viel weniger. 2 - 3 Streifen, mehr nicht.
Eine Flying V evtl. in relativ dunklem Blau.
M.i.a.u.: ganje
  • #1.808
Hardtail-Brücke ist das, was ich haben möchte. Aber ... Das Griffbrett aus Ahorn ... schon ziemlich abgenutzt. Müsste ich tauschen. Pickguard beschädigt. Pickups taugen (für mich) wahrscheinlich auch nix ...
Summa sumarum, den Preis für den Body alleine mit beschädigter Lackierung (!), obgleich "one-piece ash", finde ich hier doch schon ein wenig zu hoch ...
Fender Stratocaster Hardtail – Sunburst
M.i.a.u.: ganje und claudio
  • #1.809
ich habe meine akustik mit e-gitarren saiten ausgerüstet. meiner meinung nach eine klangliche verbesserung für meine zwecke.
  • #1.812
Ich mag z.B. generell keinen hohen Saitenzug. Meist stimme ich meine Gitarren etwas tiefer, so 1-2 Halbtöne. Dünne Saiten mag ich an den Gitarren auch irgendwie nicht. Bei Bassgitarren geht das für mich eher. Da kann ich dünnere Saiten verwenden und dann die Standardstimmung. Wobei dünner als 100 sollte die E-Saite für mich nicht sein, die G-Saite kann dagegen bei 30-35 liegen.
  • #1.813
auf gitarren spiele ich 09-46 von E standard bis hinab zu drop C.
auf meinen BEAD bässen habe ich immer 105-45 sätze von fender drauf.
  • #1.814
Ich habe meine Finger in Beruf und Sport stark strapaziert und spiele nur noch 009 - 042 Elixir Saiten.
  • #1.815
Beschichtete Saiten – ja oder nein, und wie man die Lebensdauer von Saiten sonst verlängern kann ...
  • #1.816
Auf den Solidbody Gitarren habe ich 010-046 Nickel und auf der Hollow 012-052 Nickel.
Bei den Solidbody Bässen auf den 6ern 020-040-060-080-100-130 Stainless, auf den Hollows 028-038-055-072-092-120 low tension Bronze mit Stahlkern. Bei 5ern und 4ern entsprechend oben und unten eine weniger. Dann habe ich noch Flats in 045-100 Chrom.
  • #1.817
Haben eure Gitarren auch Fußschalter statt Potentiometer?
Hier die Amazon-Anzeige.
Hier sogar in Kombination mit dem Potentiometer:
Denk darüber nach:
M.i.a.u.: Michael Burman
  • #1.818
Hmm...
210621_0640_960x960-jpg.102768
:P
M.i.a.u.: ganje
  • #1.819
Die Topper funktionieren auch gut als Deko beim Schreiben. Sind bestimmt kreativitätsfördernd.
M.i.a.u.: Miks und Michael Burman
  • #1.820
In einer anderen Anzeige gibt es sie sogar für Boss-Pedale:
M.i.a.u.: elbonzoseco
  • #1.823
Passt auch auf deine:
M.i.a.u.: AndreasKrebs und Michael Burman
  • #1.825
Kappe universelle praktische, passt auf alle Modelle
  • #1.828
Es gibt mittlerweile auch Pleks mit eingebautem Tuner. Stell ich mir sehr praktisch und unvorstellbar unpraktisch zugleich vor.
M.i.a.u.: Michael Burman und claudio
  • #1.829
Ein echter Mehrwert für Gitarre spielendes Publikum, wenn solche Plektren nach dem Auftritt ins Publikum geworfen werden :mrgreen:.
@Gitarrenbau - gibt nicht viel Neues an der Front, bin mit meinen Beizproben nach wie vor noch nicht so richtig glücklich & taste mich weiter ran :?.
  • #1.830
Ich möchte mal auf den Focus-Switch der aktuellen Revstar-Serie zurückkommen..
Der Focus-Mode bei C passt in der Aufnahme für mich so gar nicht, das sehe ich als Fehlnutzung und habe es in der Wertung ignoriert.
Vielleicht ist er für anderes zu gebrauchen.
Wollte mir nicht zu viel Mühe geben, die richtigen Einsatzzwecke zu finden, sondern unter gleichen Bedingung zeigen was es bewirkt.
Der Focus ist bei HiGain und Brigde PU cool. Oder auch bei Clean, wenn es dumpf klingen soll. Durch den Boost muss man aber mit dem Volume runter, wenn es clean bleiben soll.
Dort passte es nicht und bei vielen anderen Einsätzen passt es auch nicht. Kein Wunder, dass alle darüber meckern und viele es sogar ausbauen. Auf Youtube gibt es jemanden, der behauptet den richtigen Einsatzzweck gefunden zu haben und zwar, dass man ihn als Boost nutzt und am Amp den Sound korrigiert, damit es nicht muffig klingt (oder so ähnlich). Meiner Meinung ist das Blödsinn, denn ich kenne die einzig wahre Wahrheit. Ich habe herausgefunden, wie man ihn ohne besondere Nachbearbeitung einsetzen kann und zwar:
In Kombination mit Zerr-Pedalen, die den Sound ausdünnen und schrill machen. Der Focus-Schalter macht daraus wieder einen dumpferen und kräftigeren Klang, ohne zu dumpf zu werden. Es gleicht es also wieder aus.
Das LT Dual von Blackstar ist so eine Zerre, mit der es gut harmoniert. Ohne klingt es auch gut, aber mit klingt es (wie die Profis sagen würden) richtig britisch. Die Blackstar-Pedale gibt es übrigens zu Ramschpreisen bei Kleinanzeigen.
