Soma Terra
Die Firmware 1.5 ist draußen.
Ich habe gerade große Hoffnung, dass die PC Software auch den Austausch von Engines erlaubt und man so vielleicht auch die oder andere Engine vom Flux laden kann.
V1.5
Release date 17.09.2024
Changes have not yet been put to the manual.
Terra freezing fixing
Added a new possibility: making pitch bending by tilting Terra.
In the previous firmware versions, the Giroscope was self-balancing (relative), now it can be absolute.
To switch the option on, press G and then press upper (parametric) H.
It sets the current Terra position as 0 and switches on absolute tilt-to-pitch Gyroscope mode:
Terra tilt will define the notes pitch.
The mode is indicated by lighting the upper Hold LED, while you are pressing G.
To reset the function press G + upper H again.
Added a possibility to manage TERRA via MIDI SYSEX.
Details are here:
We will release a PC software that allows managing TERRA from a PC soon.
Ob ich das brauche? Ich bin ganz happy, so wie es ist.
Mein Terra steht auf einem recht stabilen Snareständer und so läßt sich sehr gefühlvoll das Vibrato kontrollieren.
Naja, manchen reicht das vielleicht nicht.
Ich bin nun auch im Besitz eines Terra und von dem Instrument sehr angetan! Man kann sich wirklich darin verlieren.
Vielleicht kann mir jedoch einer von Euch zum Thema "Skalen" weiterhelfen...!? In der Anleitung steht, daß man die Skalen mit dem Preset speichert.
Unter Features steht jedoch auch, daß man Skalen extra speichern kann und im Quick-Start Guide ist die Tastenkombi zum Abrufen diverser Skalen beschrieben: "Stimmgabel plus L plus Bank aus der Pyramide plus A-D,1-12.
Das hab ich probiert und dort sind auch wirklich Skalenpresets hinterlegt. Wahrscheinlich kann man dort auch Skalen speichern. Das wird jedoch so nicht in der Anleitung erwähnt. Ist das Feature neu? Und hat Soma irgendwo publiziert, welche Skalen bereits als Presets existieren?
Gute Frage. Hast Du zum Speichern einer Skala einmal "Stimmgabel + S" nach Auswahl der Bank und des Presets probiert? Ansonsten wird die Skala ja mit dem Preset im Presetslot gespeichert, kann aber dann separat in ein anderes Preset geladen werden.
Es gibt noch das "Additional functions manual":
Ich habe am Musikrechner alles mögliche zum Terra gespeichert. Ich schaue einmal später nach, ob ich da etwas finde.
Ich danke Dir herzlich!
Das "Additional functions manual" hab ich bereits.
Ich war noch nicht soweit das Speichern einer Skala auszuprobieren. Ich will erst einmal herausfinden, wieviele Skalen-Presets von Werkseite her belegt sind, damit ich nichts überschreibe.
Wenn es nicht so viele sind, werde ich mit Hilfe des Nave versuchen, die diversen Skalen zu benennen und Euch das Ergebnis zukommen lassen.
Ich mach mich gleich dran 😛
Grüße, Daniel
Dies habe ich nun herausgefunden: Die ersten 2 Bänke, die man mit "L + Stimmgabel" aufrufen kann, sind mit 32 Skalenpresets belegt.
Ich dachte, ich könnte unter Zuhilfenahme meines iPad und des Nave die Skalen definieren, bin aber zu dem Ergebnis gekommen, daß diese keiner mir erkennbaren Logik folgen. Also nicht lydisch, oder blues minor, etc.
Ich habe auch versucht, eine selbst erstellte Skala über "S+Stimmgabel etc" zu speichern. Es wird jedoch keine Bank angenommen... Vielleicht ist dies jedoch die falsche Tastenkombination.
@Klangzaun bin auf das Ergebnis Deiner Recherche gespannt 😊
Sorry, habe nur eine Übersicht der gespeicherten Kadenzen, die man über die Tuningnupsis einstellen kann.
Die Werksskalen sind teilweise mikrotonale Skalen.
Ich habe im Soma-Forum von Admin eine Antwort bezüglich des separaten Speicherns von Skalen bekommen.
Demnach ist dies nicht möglich!
Zitat: „Unfortunately it’s not possible to store scales separately, because the scale is baked into the preset data.“
Eine andere Sache, die sich mir nicht so recht erschliessen will, bezieht sich auf die Sensoren und deren Einstufung als "more or less significant sensors"... Ist damit die Intensität des Hautkontakts gemeint? Ich kann im Fall des Casiotone-Algos die Logik hinter "more or less significant" nicht wirklich nachvollziehen. Ich führe die Filterschaltungen durch und kann im Endeffekt keinen Unterschied in der Bedienung der Sensoren A-D feststellen.
Kann da jemand Licht in mein Dunkel bringen?
Also dann zitiere ich mich mal selbst und schreib hier kurz auf, was ich durch Experimentieren herausgefunden habe:
Bei den mehr, oder weniger signifikanten Steuerungssensoren und somit den vier wählbaren Stufen, handelt es sich um die beiden zentralen LEDs der Pyramide. Ihre Schaltkombinationen ergeben die 4 in der Anleitung beschriebenen Stufen.
Bsp.: Poly-Algo CASIOTONE. Mann kann vier Stufen der Filterresonanz auswählen; je nach Aktivierung der beiden LEDs/Sensoren.
Ich war vorher die ganze Zeit auf dem falschen Dampfer, da ich glaubte, mit "Steuerungssensoren" seien die Sensoren A-D gemeint. So glaubte ich, die Signifikanz definiere sich durch die Stärke der Aktivierung.
Vielleicht hat ja jemand hier ähnliche Probleme mit dieser Thematik.
Viele Grüße!
Hallo, ich überlege mir den Terra zum zweiten mal zu kaufen. Die erste Begegnung war kurzweilig; Oberfläche und Spiel-Haptik super, Sound ziemlich Digital und nicht so flexibel und dann diese Midi Limitierung. Es ging nicht Midi aus dem Terra zu senden und in einem Sequenzer auf zu nehmen. So muss man die Töne sehr exakt im Timing spielen oder in Ableton Live nach bearbeiten.
Nun gibt es Firmenware 1.6 und den "OmniChord" mode.
Was genau ist der OmniChord? Kann mir da Jemand weiter helfen. Wie schaut es mit Midi aus? Der Terra hat Midi i/o, aber was geht über Midi im Verbund mit einem Sequenzer eigentlich genau?
Dies ist aus der 1.6 Beschreibung. Vielleicht hilft Dir das weiter. Ich hab es noch nicht ausprobiert; spiele den Terra meist solo…
Omnichord:
When this mode is on it receives notes from the MIDI IN on the channel that is set as Terra MIDI channel number (see MIDI OUTPUT) and assigns it to TERRA sensors from 1 to how many keys you pressed simultaneously. This way, you can turn TERRA into a harp that changes its tuning according to the harmony of your composition
Hi,
ich finde den Terra auch sehr interessant, würde ihn aber gerne auch im Verbund mit anderen Synth spielen wollen.
Hat in diesem Zusammenhang schonmal jemand den neuen Omnichord-Mode ausprobiert oder kann etwas dazu beisteuern?
So ganz verstanden hab ich das irgendwie nicht...
Ich spiele den Terra im Verbund mit anderen Synths. Geht hervorragend.
Ominchord Mode und Midi hab ich noch nie ausprobiert. Hatte bisher keinen Bedarf. Das Brett will in meiner Welt einfach pur gespielt werden.
Genau. Du kannst die Nupsis auch via Midi stimmen und danach immer noch leicht verstimmen etc.... Dann gibt es noch die 4 Transposetasten, die deutlich mehr können als Oktaven rauf und runter.
Den Omnichordmode hatte ich ausprobiert und fand ihn zwar spannend, aber nicht so toll, dass ich das weiter verfolgt habe. Man stimmt einen Nupsi und eingehende Midinoten werden dann zum 1. Nupsi geleitet. Kommen mehr Noten gleichzeitig gehen diese dann auf die weiteren Nupsis. Hört sich hier vielleicht sperriger an als es ist.
Das weiß ich leider.
Die beiden gehören irgendwie zusammen.
Allerdings versuche ich etwas ähnliches mit dem Intellijel Sealegs gerade zu basteln, was auch einigermaßen gelingt. Halt mit nur 2 Delays und sehr schwer einstellbarem Decay um die 1. Aber immerhin zwei lange und unterschiedlich getimete Delaylines, die sich lange weiterentwickeln und auseinanderdriften.
