Falcon 2026
Ich finde, dass man schon einen, vorsichtig ausgedrückt, Hang zum Masochismus haben muss, um sich so etwas wie Falcon oder Halion anzutun. Vielleicht geht es ja auf einem 60“-Bildschirm … aber diese Oberflächen sind so überfrachtet. Kann man da ernsthaft in einen kreativen Flow kommen?
Also ich komme da deutlich schneller ins Ziel als z.B. bei VCV Rack oder anderen (virtuell) modularen Synthesizern, wo ich dann erst noch Strippen ziehen muss. Das gute an der vorgegeben Hierachie von Falcon, welche die Oberfläche erstmal ziemlich mit vielen Elementen vollpackt, ist ja, dass ich in dieser meine Module dann an passender Stelle einsetzen kann, ohne langes Strippen ziehen, den Einbau zusätzlicher Mixer ... Klar ist das dann nicht mehr ganz so flexibel wie ein (virtuelles) Modularsystem, aber deutlich flexibler wie selbst so Synthesizermonster wie Surge. Und dafür finde ich das Bedienkonzept eigentlich recht gelungen.
Ja ich bin der Meinung mit so halbmodularen Lösungen, bekommst du schon 99,8% der Sounds abgefrühstückt die man in der Regel so braucht, da braucht es kaum vollmodular. Noch schneller ans Ziel kommt man dann mit sowas wie Phase Plant, obwohl sich da ja auch einige beschweren, dass der kompliziert sein soll. Ich empfinde ihn als einen der am einfachst zu bedienenden Synths überhaupt. Aber der ist natürlich nicht ganz so mächtig wie Falcon. Außerdem finde ich die Filter da eher kacke und die Effekte sind irgendwo zwischen mittelmäßig und OK meiner Meinung nach.
Naja, da wird schon auch viel Platz verschwendet und sie hätten es ja auch so machen können, dass wenn der Bereich zu klein wird, man dann einfach scrollen kann.
Ich habe es mal ausprobiert:
1.) Beim einfachen LFO, wenn du an den Depth-Parameter eine MW-Modulation hängst und den Depth-Parameter voll aufgedreht lässt funktioniert es.
2.) Beim Parametrischen LFO, hast du wahrscheinlich den Depth-Parameter runter gedreht und die MW-Modulation addiert dann wieder einen Wert dazu.
-->beim einfachen LFO ist die Modulation des Depth-Parameter als Multiplikation umgesetzt
-->beim parametrischen LFO ist die Modulation des Depth-Parameter eine Addition
Man kann das sehr gut "beweisen" in dem man beide Depth-Parameter jeweils mit zwei gleichen linear aufsteigenden Hüllkürven moduliert. Beim parametrischen LFO addieren sich diese zu einem linear aufsteigenden Wert auf. Beim einfachen LFO bekommt man durch die Multiplikation einen parabelförmigen Verlauf.
Irgendwas war für mich beim FM-Modul auch rätselhaft. Da ließen sich die OP-Level nicht per MW modulieren (wenn´s das war). Jedenfalls etwas ganz elementares. Beim nächsten Mal werde ich ausprobieren, ob es auch so etwas simples ist. Also einfach den Mod/Op Level erst aufdrehen und dann das MW anhängen.
Alles klar. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich das ohne mindestens genauso hinbekomme. Und, ganz im Ernst, Ableton Live Suite only stock, bietet prinzipiell alles, was man braucht und nicht mal annähernd ausreizt. Und dann sind da noch die ganzen anderen Kandidaten, "die man ja unbedingt haben muss", wie Serum, Pigments, U-He irgendwas, Reaktor und und und ...
Als quasi-Bedroom-Producer erledigt man ja auch eher selten Aufträge für diverse Hollywood-Studios. Von daher sample ich eher einen Luftballon und mache mir daraus eine Trompete, als eine große Sample-Lib der Wiener Philharmoniker zu nutzen, was prinzipiell auch mit dem Ableton Sampler gänge - wenn man es bräuchte.
Na dann, viel Spass! ;-)
@John_Doe : Gute Einstellung, dann bist Du kein GAS-Opfer :opa:.
Ich habe bestimmt zuviel, andererseits hält es mich davon ab, mir weitere Hardware zu wünschen. Da will ich eher reduzieren. Es hilft dann eben, wenn man PlugIn XY öffnet und merkt, dass man das einige Zeit nicht benutzt hat. Da ist es dann eher egal dass vieles auch mit WZ möglich wäre. Die Handy-Aufnahmen machen mir mittlerweilen auch sehr Spass, aber granular funktioniert für mich am besten mit Padshop, dass man ja gratis zu Cubase bekommt. Trotzdem werden die eigenen Samples auch gerne in Falcon verwendet - sehr ergiebig war die Aufnahme in der überfüllten Hamburger U-Bahn. Schöne Ambient-Atmo.
Etwas gebessert habe ich mich auch. So ist der Vorsatz bisher auf´s Omnisphere Update zu verzichten und Roland Cloud ist auch Geschichte.
Ich weiß, das willst du bestimmt nicht hören und es ist auch nicht ganz fair. Diesen Vorsatz würde ich allerdings noch einmal überdenken. Das Upgrade ist zwar von der GUI und manchen Features die ich mir gewünscht hätte (Multisample-Engine für User öffnen) ein bisschen enttäuschend. Insgesamt ist es aber schon ziemlich geil. Man soll ja nicht an der falschen Stelle sparen :phat:
Was an komplexeren Tools und längeren Gewöhnungsphasen auch immer abschreckt, ist das eingebaute Vendor-Lock-in. Ein gutes UI zeichnet sich dadurch aus, dass es sich intuitiv bedienen lässt. Eine schlechte/komplizierte UI muss über einen längeren Zeitraum erlernt werden, was es mir erschwert zu wechseln bzw. etwas anderes zu nutzen, weil ich habe ja jetzt schon so viel Zeit investiert, dass ich das auch nutzen muss.
Nö, all das Genannte nutze ich auch, Halion/Falcon nicht.
Die Mechanismen des Produktes binden Dich an den Hersteller. In diesem Fall wird das herbeigeführt durch eine hohe Komplexität mit viel Einarbeitungszeit und eigene Programmiersprachen, ein komplexes System im System. Ausserdem werden ständig neue Presetsammlungen dazu verkauft. Nennt man dann Instrument und läuft nur in diesem System.
I.d.R. wird auch jedes Upgrade gekauft, wobei die Erweiterungen ein Vielfaches kosten.
Naja für Falcon selbst hat man bis jetzt noch nie für ein Update zahlen müssen.
Das ist nett, aber soviel ich weiß, bekommst Du beim Falcon-Kauf schonmal einen 100€-Gutschein für Erweiterungen und Sample-Libs, um dich anzufüttern. Die klingen bestimmt auch toll und da wir Jäger und Sammler sind, ist das erst der Beginn einer langen Geschäftsbeziehung.
Mmh ... vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen?
Oder das Sonic Bundle nehmen dann hat man Zigtausende Presets und erst mal Ruhe. Bis es dann vielleicht Sonic Bundle 2 gibt.
Uuh ... 116 UVI-Produkte für nur 799€ statt 12.074€ ... da spart man ja richtig viel Geld ;-) Im Vergleich zu NI Komplett ein echtes Schnäppchen. Dann brauchts auch gleich noch 777GB freien SSD-Space.
Ich bereue den Kauf der meisten UVI-Sachen, aber dass ist sicher bei jedem anders. Bei den Soundpacks für Falcon sind sicher gute, aufwendige Sachen dabei, aber seit ich alles selber machen will... In die samplebasierten Sachen schaue ich mal gelegentlich rein, finde die aber zu schlecht in Falcon integriert. Da hat man eine eigene Oberfläche (sieht allerdings nett aus) und kann dann nicht so wirklich viel anderes machen, wie das was voreingestellt ist. Vielleicht noch ein paar andere FX anhängen. Man merkt auch bald, dass die Teile die gleiche Oberfläche verwenden. Ist mir (für mich) zu sehr Dosenfutter, wenngleich ich z.B. die String Machines schon sehr gut finde.
Und Speicherplatz ist zumindest auf meinem Laptop ein Thema - da habe ich die meisten Sachen nichtmal installiert.
Naja, der Preis ist schon fair. Du bekommst dafür schließlich Falcon und alle Effekte von UVI und (fast) alle Expansions und Soundware. Wenn du schon ein paar Sachen von UVI hast, wird es auch entsprechend günstiger. Und der Vergleich mit NI Komplete ist auch nicht ganz fair, weil du halt wirklich eins der Bundles mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt dagegen anlegst. Außerdem ist da auch nur noch alter Kram dabei und bei den diversen Updates kommen dann so krasse Neuerungen, wie dass Kontakt endlich mal scalen kann und HiRes-fähig ist.
Das ist dann wohl wirklich individuell.
Die Erweiterungen mit aufwendiger GUI sind meist recht geschlossen. Oft macht es ja da auch gar keinen Sinn mit eigenen Samples arbeiten zu wollen, weil die ja oft verskriptet sind, um irgendwelche Logiken umzusetzen. Mir fällt gerade nicht ein, ob es irgendwelche Libraries von UVI gibt, die erlauben Samples über die gescriptete GUI zu importieren und so dann in eigene Presets zu nehmen.
Die einfacheren Sachen, vor Allem die Falcon-Erweiterungen sind oft einfache Presets, die man dann besser tweaken kann.
Da sind auf jeden Fall schöne Sachen dabei. In der Anfangszeit hatte ich auch ein paar Expansions gekauft. Ist eben eine Grundsatzentscheidung, ob man mit vorgearbeiteten Sounds arbeiten möchte. Bei Halion ist das ja ähnlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Musiker aus Zeitgründen genau so arbeiten und sich das dann nur noch etwas optimieren.
Ich bin bestimmt kein Musiker, bastle aber wenigstens alle Sounds selber zusammen. Wobei bei entsprechend aufwendigen Samples der Eigenanteil auch nicht so groß ist.
Falcon oder HALion machen zum selber Basteln meines Erachtens am ehesten Sinn, wenn man mit Samples, Granular, Spektral (bei Halion) arbeitet und auch relativ genau weiß, was man damit tun will. Oder wenn man Sounds bastelt, die stark auf Keygroups oder Layering basieren. Ansonsten sind die Synth-Engines relativ mittelmäßig für sich genommen und man greift besser auf Spezialisten zurück, die auch von der Bedienung meist effizienter sind und auch ein bisschen den Kreativitätsfluss anregen.
...Ansonsten sind die Synth-Engines relativ mittelmäßig für sich genommen und man greift besser auf Spezialisten zurück, die auch von der Bedienung meist effizienter sind und auch ein bisschen den Kreativitätsfluss anregen.
Insbesondere FM bei Falcon, da geht anderswo deutlich mehr. Trotzdem, wenn ich schon mal dabei bin, mache ich in Falcon auch ein paar FM-Sounds dazu. Ist sehr eingeschränkt, geht dafür aber flott. Macht mir dann manchmal auch Spaß. Wavetables nutze ich schon öfters, wobei Serum 2 natürlich mehr kann. Bei Halion hadere ich damit. Ohne Tutorial geht hier wohl nichts.
Ich habe es immer gerne, wenn ich ein Soundset für ein Stück mit zu großen Teilen nur einem einzigen Gerät machen kann. In Hardware sind da Kronos und Iridium gut dafür.
