Quasi-Fader für Live
ich habe da mal `ne Frage:
Wenn ich die Lautstärke einer Gruppenspur mittels Utility oder Effektrack auf 0/unendlich reduziere, hört man immer noch die Sends/Effekte der Unterspuren. Nehme ich den Fader ist alles still. Dass ist wohl architekturbedingt und vermutl. bei allen DAW`s so.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, die Funktion der Fader zu übernehmen ohne diese anzufassen. Den würde ich nämlich gerne bei einem best. Wert lassen und die Gesamtlautstärke der Gruppen bzw. Untergruppen lieber mit einem Plugin regeln (so wie mit Utility). Habt Ihr eine Idee?
Danke und ein schönes Wochenende Euch
ja das ist wohl so .. mach doch einfach noch n group-track um den grouptrack ;)
Wenn die Sends im Mainkanal auf "Pre" eingestellt sind, dann ist das ganz normales Verhalten. Sollen die Sends mit der Gruppenspur gemutet werden, dann müssen die auf "Post" stehen.
danke für Deine schnelle Antwort. Bei einer zusätzl. Gruppenspur müsste ich ja auch den Fader anfassen, wenn ich die Lautstärke verstellen will (inkl. Sends). Utility nützt mir da auch nix.
dann verstehe ich dein Problem wohl nicht. Ich dachte es ginge dir darum einen Regler für einen Wert zu haben den du nach belieben ändern kannst und einen z.B. für Automation
wenn es dir um die Nutzung eines bestimmten Plugins geht , dann musst du dieses wohl auf dem Kanal anwenden wo du sendest
oder du baust dir ein komplexeres template bei dem ein paar Regler andere Regler fernsteuern
