Mix-/Mastering Kopfhörer mit DSP
ARNTE
Ureinwohner
Gibt es eigentlich gute Kopfhörer wo man mittels integriertem DSP den Frequenzgang anpassen kann? Anwendung wäre Mix-/Mastering, Latenz wäre also kein großes Thema.
Der DSP sollte natürlich per App oder PlugIn oder so bedienbar sein (egal ob Anschluss per BT/Wifi oder USB). Wichtig ist nur, dass der geänderte Frequenzgang auf dem Kopfhörer bleibt, auch wenn App/PlugIn nicht aktiv sind.
Super Forum für sowas, mit tollen Reviews.
Alle Kopfhörer, die wenig Distortion aufweisen und die nicht zu wilde Frequenzkurven haben, damit man gut mit dem eq eingreifen kann.
Der lcd x war ein Kopfhörer, der sich außergewöhnlich gut eqn lassen hat oder auch für weniger Geld ein Sennheiser hd600, war gut.
Das Forum hat die Harmankurve als Referenz. Das ist ihre Targetkurve.
Dan Clark Kopfhörer sind zu empfehlen, aber kann auch sehr teuer werden.
Der DT800 von beyerdynamic ist immer noch für mich einer der Besten im unteren Preissegment. Oder ein Sundara von Hifiman, gibts heute ohne Qualitätsprobleme.
Geld spielt eine Rollle. WIr haben hier einen anderen Thread zum Thema Kopfhörer und wie man richtig mischt.
Was DSP oder Software angeht, kann ich dir nicht helfen. Gibt aber genug Zeug für Raumsimulation und Crosstalk. Auch im Hardwarebereich.
M.i.a.u.: ARNTE
Neumann hat für diesen Zweck gerade ein Plugin rausgebracht, das allerdings nur mit den NDH-Kopfhörern funktioniert.
Hab ich gestern kurz probiert. Hab nen NDH30 und mag den. Das PlugIn macht ne Menge. Ob das so richtig gut und vor allem sinnvoll ist, weiß ich aber noch nicht so genau. Ist auf jeden fall spannend.
Ich verstehe aber immer noch nicht, warum sowas niemand (???) in ernstzunehmende Studiokopfhörer direkt einbaut. Also speicherbar, ohne aktives PlugIn funktional an jeder Soundquelle. Consumer InEars haben ja oft DSP drin, die zumindest mal EQ Kurven auch speichern können. Warum sollte das also in Studio Kopfhörern nicht gehen?
doppelt wandeln ist halt schon irgendwie schräg - und im studio braucht man das eigentlich nicht, da man da ja normalerweise nicht nur ein abspielgerät laufen hat sondern zumeist den rechner es das genauso gut dort machen und abspeichern kann.
Wo Bluetooth oder USB im Spiel ist, gibt's zwangsläufig auch einen Rechner. Und wo ein Rechner ist, kann man entsprechende Software installieren:
Ich hab noch ein Reference 4 und einen unkalibrierten DT 880 Pro mit dem dazu passenden Werks-Default-Profil für dieses Kopfhörermodell laufen. Man kann sich die Kopfhörer natürlich auch von Sonarworks gegen Geld, Zeit und Paketdienst-Shenanigans einmessen lassen und bekommt dann ein passgenaues Profil. ABER: Es sind halt offene Kopfhörer; das negiert die Möglichkeit, damit überall und immer arbeiten zu können. Ohne halbwegs ruhige Räumlichkeiten kann man sich diese Sache auch einfach schenken...
Doppelt wandeln ist bei LAustprechern mit DSP auch typisch. Imo also kein Problem.
Und man kann Kopfhörer ja an sehr unterschiedlichen Quellen nutzen (verschiedene Rechner, Smartphone, Mischpult, Synthesizer, name it). Da hätte ich einfach immer gern überall denselben, für mich optimierten Sound. Außerdem ist das Handling mit einem PlugIn umständlich(er als ohne). In Wavelab z.B. kann man die integrierten Analyze Tools auch nicht mehr verwenden...
Neumann gehört ja zu Sennheiser. Der NDH30 ist der bessere HD650 könnte man sagen.
Der hat bei Erscheinen auch viel Interesse hervorgerufen. Es gab einige Diskussionen ob er den Aufpreis zum 650 wert war.
Hab HD650 II und NDH30 gleichzeitig hier gehabt. Das ist in jeder Hinsicht ein himmelweiter Unterschied. Die klingen einfach komplett anders, sehen anders aus, fühlen sich anders an und tragen sich auch anders. Was man da eher mag ist aber natürlich sehr individuell.
Siehe meine Antwort zu einseinsnull.
Der DT880 ist tatsächlich ein guter Kandidat zum optimieren. In Werksauslegung ist das eine prima Mittenlupe. Der Rolloff in den hohen und tiefen Frequenzen setzt aber sehr früh ein. Da könnte man mit einem EQ sicher ganz gut ausgleichen.
Der einzige echte „Real Shit“ ist immer noch der Smyth Realiser. Nach einem halben Tag Anpassung an das Gehör weiß man warum. Also spätestens wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ob die Abhöre läuft oder der Kopfhörer- das beschreibt nämlich den Effekt, den man nach der Kalibrierung hat…
Wenn man die Laufzeiten nicht aktiv durch Testroutinen setzt, dann ist das alles nur besserer EQ und keine Frequenselektive Anpassung beider Ohren an die Kopfform ;-)
Das ist nämlich das , was das natürliche Hören von dem Hören mit Kopfhörern unterscheidet- also muss es mit einbezogen werden.
Alternativ- zusätzlich auf AirPods mischen. Dann hat man direkt auf 30% der direkten Hörumgebung des Hörers gemischt.. AirPods haben übgrignds auch eine Kalibrieroption
naja klanglich und sonisch mag es kein großes problem sein, es ist aber doch nahezu unnötig, und hat bei hörern vor allem den nachteil, dass das quasi nach der verstärkung stattfindet.
und mal im ernst, wieviele mastering lautprecher mit eingebautem EQ, speaker simulation, binraulfilter & co DSP kennst du denn.
mir fiele da außer guzauski nichts ein, und dort beschränkt sich die funktion der DSP effekte auf frequenzweiche und laufzeitanpassung.
speaker-VR für speaker wäre ja auch idiotisch. :)
mir ist nicht klar, bei welchem arbeitsschritt es ein problem sein soll, dass der kopfhörer "inclusive effekt" nicht auch standalone läuft. es sei denn natürlich man mastert wirklich rein analog und die quelle ist DAT oder CD, das will ich jetzt nicht in abrede stellen, dass das vorkommt. dann wäre es in der tat umständlicher jetzt einen mini PC mit software dazwischen zu schalten. andererseits, mastern mit kopfhörer ist jetzt auch nicht wirklich üblich...
Hersteller die DSP nutzen (was mir spontan einfällt):
ADAM
KSD
Heqq
Genelec
IK Multimedia
PMC
...im Grunde könnte man auch fragen, wer keine DSP einbaut.
Beispiele für welche Anwendungen / Arbeitsschritte das hilfreich wäre, habe ich ja genannt. Aber klar, es gibt auch Arbeitsweisen, wo das kein Problem ist. Ich kann nicht einschätzen, für wie viele Menschen das hilfreich wäre.
Im Consumer Bereich gibt es da aber auch schon recht viel. Sogar individuelle Einmessung durch den Kopfhörer selbst gibt es. Mir ist echt unklar, warum das im Studiobereich noch niemand gemacht hat. Wäre imo sehr gut für entsprechendes Marketing geeignet.
Olé! Es gibt jetzt doch was in der Richtung. Keine Ahnung ob der was taugt aber der Ansatz ist schon mal ein Anfang.
Wenn man da jetzt noch individuell eingreifen könnte, die 3 Modi also selbst anpassen, wäre das schon ziemlich cool. Naja, die grundsätzlichen klanglichen Eigenschaften müssen natürlich auch noch stimmen und der Tragekomfort müsste auch passen...
Ich nutz seit Jahren Steven Slate VSX dafür. Bin sehr zufrieden, weil man damit u.a. auch Clubumgebung, Küchenradio, AirPods, Handy simulieren und den typischen Problemen dieser Umgebungen aus dem Weg gehen kann. Zusätzlich hör ich dann vorm Release noch auf anderen Geräten quer.
Die gibt es bei bei thomann ja gerade für 379.- aber mich halten vom Kauf ab, der trage Komfort und die Verarbeitung, die oft bemängelt werden. Schwitzt man drunter? Ich habe grosse Ohren. Die Sony mdr mv1 sind hier ein Traum. Sind die slate ähnlich? Knarrt der Bügel oder scharrt das Kabel?
Gibt doch jetzt den Arc on ear.
Portabel und im Grunde das was du suchst.
M.i.a.u.: ARNTE
Ich hab die seit 1.12.2020für ca. 2-3h/ Woche im Einsatz. Mechanisch ist Alle ok, aber die Polster lösen sich langsam auf.
Ich denke mal, dass es für große Ohren vielleicht nicht ideal ist, die Öffnung ist im Vergleich zu anderen Kopfhörern die ich habe recht schmal. Ich schwitze nicht drunter, ich hab die aber auch nie länger als 1,5-2h am Stück an.
Ah das hört sich erstmal nicht gut an. Da bin ich echt empfindlich. Wie lang braucht man sich am dem Höreindruck der Räume zu gewöhnen? Warum gibt es bin anderen Herstellern nicht ähnliches? Ist es vll. doch nur Voodoo?
Bei den Räumen gibt es Studios und Nicht-Studios (Autos, Club, verschiedene Kopfhörermodelle, Handy usw.).
Ich denke am Besten entscheidet man sich für ein Studio und bleibt dabei. Da muss man sich einhören, am Besten über Referenztracks aus dem Genre was man macht.
Die Reviews waren damals ganz gut, ich denke es kommt darauf an welches Level man hat: Jemand der/die Toningenieur*in ist, wird sicher was zu mäkeln haben, es ist sicher nicht 100% perfekt. Jemand der aus dem Hobby heraus Musik macht und veröffentlich wie ich, kann damit sehr happy sein. Ich hab meinen Studioplatz in einem Atelier was ich nicht akustisch behandeln kann. Jegliche Art von Monitoren die ich da aufstelle machen nur Probleme. Über die VSX hab ich einen standardisierten Höreindruck egal wo ich bin: Atelier, Zuhause auf der Couch, beruflich im Hotel.
Die Möglichkeit dann sofort mögliche Probleme checken zu können ("Passt Kick zu Bass im Club-Setting?", "Hört man Kick/ Bassanteile auf einem Handy/ AirPods?") ist für mich unbezahlbar. Vor der Veröffentlichung sichere ich das natürlich nochmal über Testhören auf unterschiedlichen echten Lautsprechern/ Handies, Auto ab. Für mich sind die VSX aber das wichtigste Handwerkszeug. :)
Also ich bleibe dabei, die einzige echte Lösung für den absoluten Anspruch ist der Smyth Realiser.. Alles andere ist leider Behelf..
Der kostet halt mit 5.990,00 € bis 7.320,00 € das 15-19fache der VSX, insofern jetzt für die Meisten vermutlich keine Alternative ;)
Ich würde vermuten, dass ich den Mehrwert den der bringt z.B. gar nicht nutzen könnte: Das Limitierende ist beim Mixing/ Mastering für mich gerade nicht die Technik, sondern die Fähigkeit das Gehörte zu bewerten. Mixen lernen heißt Hören lernen.
Oder an einem anderen Beispiel plakativ gemacht: Es bringt wenig sich zur Gewichtsersparnis eine 300€ Carbonsattelstütze fürs Rennrad zu kaufen wenn man 20kg Übergewicht hat ;)
Der Realiser ermöglicht dir , zb den Hörraum oder das Studio, das du gewohnt bist, 1:1 zu kopieren. Du Capturest den Raum, nachdem du deinen Kopf und dein Gehör vermessen hast. Das ist schon abgefahren. Aber auch nichts, was man eben mal aufsetzt. Gebraucht geht der schon um 3K. Stell dir vor, du sitzt in deinem Studio und kannst nicht unterscheiden , ob du vor den Boxen sitzt oder den Kopfhörer hört. Headtracking natürlich Vorraussetzung, gehört dazu. Das beginnt beim Capturing deiner Stereo Abhöre und geht bis Mehrkanal Hörraum. Das Ding ist bei Tonmeistern schon beliebt .. Geld ? Ja logisch ist das nicht billig.
Ja das Ding ist ohne Vermessung deines Gehörs wertlos. Aber das Ergebnis ist eben
kein Behelf ;) - kann man das abfeiern ? Ja logisch.
Das wäre wie, schnelle Autos doof zu finden, nur weil man sich keins leisten kann .. also wegen des Rennrad Vergleichs
Ps.: Du kannst zb auch die 250000 € Regie für einen Tag mieten und dort einmessen, wenn es keinen Sinn macht, das Kinderzimmer Studio zu vermessen. Aber dann hast du wirklich das auf Dich angepasste Capture in diesem Raum..
Ja, ich seh schon die Vorteile. 3K wären ja in der Tat dann schon wieder überlegenswert...
Man darf den Aufwand halt nicht unterschätzen bis es läuft. Das ist die dunkle Seite, also neben der Kohle.. meinen ersten Kontakt hatte ich mit einem Kollegen, der sagte, er war 40 Jahre im Studio eingeschlossen und mit dem Realiser wurde er befreit. Der hat zusätzlich noch nen Rumble Pack am Tisch, um den Körperschall zu haben.. Machen einige auch an den Stuhl..
Du kannst halt auch nicht hingehen und sagen, gib mal den Kopfhörer , mal sehen wie das klingt. Da kann dir sogar übel werden, mit der Messung eines anderen zu hören. Du hast zuerst eine Art Rauschmuster beider Ohren, die auf Laufzeiten und anatomischen sowie gehörspezifischen Eigenschaften erstellt wird.. das mein Gehör so krumm ist, hatte ich bis dahin nicht auf dem Schirm, weil der „Hörfehler“ komplett Frequenzselektiv ist und nicht einfach mit Kurve , sondern Löchern ..
man kann darüber streiten ob man das wirklich unbedingt braucht, aber genau das mit dem eigenen raum ist der hauptgrund, warum viele andere "emulationen" nicht so richtig funktionieren: weil man einfach beim hören erheblich davon beeinflusst wird, was man sieht. und wenn das, was man sieht, nicht zum gehörten passt....
die technik des realizers würde sicherlich bereits problemlos in einen kopfhörer passen... wartet einfach noch ein paar jahre.
M.i.a.u.: ARNTE
Der Kollege ist im Grunde ein Mann Betrieb, der sein Leben der Forschung gewidmet hat. Du bezahlst weniger die Hardware, mehr das KnowHow
  • #29
Ok da muss man aber schon sehr krass sein wenn man z.b. Bump bei 80Hz einstellt und dann hört, dass der bei 90Hz ist ;)
Ich hab gute Erfahrung damit gemacht mich in eine Raumsimulation über Referenztracks einzuhören - genauso wie sich Jemand in sein Studio eingehört hat. Einer der ultimativen Tests ist für mich dann aber auch immer nochmal der DJing-Test mit meinem Track: Wie klingt/ verhält er sich wenn ich ihn in andere Tracks reinmische? Da lerne ich oft mehr als nur beim Alleinhören
  • #30
Gibt es zu dem Kasten hier im Forum schon Erfahrungswerte?
