Warum kann man aktiv Monitore nicht an seinen HIFIverstärker anschliessen!?
Palindrom
e. g. u.
Ich habe einen schönen HIFI CAMTECH RECEIVER V 101
und möchte die GENELEC 1029a daran anschliessen?
Anschliessen geht, aber es kommt nix raus - was fehlt da?
Wenn das irgendwie preisgüstig geht wüdre ich die eventuell behalten (stehen zum verkauf)
Bisher habe ich die Behringer TRUTH 8" da dran - so richtig toll klingt das nicht...
Die Frage wäre, an welche Ausgänge des Receivers du die Boxen angeschlossen hast?
Die Ausgänge für Lautsprecher am Receiver sind bei Aktivboxen tabu, weil dort verstärkte Signale anliegen. Du solltest die Speaker an einen Aux-Ausgang mit Line-Pegel hängen. Das sollte funktionieren.
M.i.a.u.: fanwander und claudio
Du solltest Speaker an einen Aux-Ausgang mit Line-Pegel hängen.
wobei zu beachten ist, dass der Linepegel der Stereoanlage beträchtlich tiefer ist als der Linepegel eines Musikaudiogeräts. Die meisten Endstufen und Aktivboxen im Proaudiobereich haben aber genug Gain, um den Pegel aufzuholen.
Ich habe schnell ein Bild der Rückplatte des Camtech gegoogelt. Da ist ein "Preamp out", den sollte man nehmen.
Quelle: springair.de
M.i.a.u.: sbur und Palindrom
Wenn die Bilder bei Ebay richtig sind, sehe ich bei diesem Amp einen "Pre-Amp Out".
Wenn du deine Aktivboxen anschließen möchtest, würde ich sie an "Pre-Amp Out" anschließen.
Wenn die integrierte Endstufe genutzt werden soll, muss dort für beide Kanäle eine Brücke auf "Power Amp IN" gesetzt werden.
M.i.a.u.: claudio und Palindrom
Ah - hat sich überschnitten - Danke werde ich ausprobieren!
ps: pre amp out kommt erstmal nichts... muss den amp wohl dafür aufmachen...
M.i.a.u.: claudio
Nachtrag: Da die Genelec einen symmetrischen Eingang hat, wirst Du zusätzlich 6dB verlieren, nimm also gleich Eingang 2, der ist asymmetrisch. Technisch sollte es aber gehen. Laut Datenblatt der Genelec kannst Du sie zwar von der Stereoanlage aus nicht voll aussteuern, aber es fehlen nur knapp 2dBu, das sollte man verschmerzen können.
häng doch erst mal ein Voltmeter an den Pre-amp out während irgendwas dudelt, um zu sehen, ob da etwas rauskommt. Ausgesteuert so knapp ein halbes Volt ~ (RMS) sollten messbar sein.
Nee, hab ich nicht.
da bin ich raus - Ich hab keine nerven dafür ausgebildet...
Lohnt das denn - die Behringer TRUTH 8" sollen ja nicht schlecht sein!?
Kann das jemand abschätzen...
Hast du mal die Speaker auf "off" gestellt? Ich habe jetzt nicht das Manual für dich gelesen. Aber vielleicht aktiviert erst das den Preamp-Ausgang.
Ansonsten kauf dir doch einen richtigen Preamp, bevor du jetzt lange rummachst. Die gibt's recht günstig von Dynavox.
Ciao @Palindrom
die Behringer Truth sind meines Wissens auch Aktiv, wie hattest Du die angeschlossen?
Funktionieren die Genelecs überhaupt? Wäre dann die nächste Frage.
Bei Hifi normal nicht, da ist der Pre/Poweramp Split eigentlich immer im Signalweg, da hat man damals so Zeug wie Terzband EQs eingeschliffen und die Lautsprecherpappen gehimmelt :-P :-D .
Wäre schade, bereits aufzugeben. Was ich so gelesen habe, waren die Camtech einfache aber qualitativ gute Verstärker.
Gruss
claudio
M.i.a.u.: Palindrom
Nee, die sind passiv!
Die B funktionieren ja - kann auch am unbehandelten raum liegen das die nicht so knackig kommen.
ok, mein Fehler, sorry. Ich dachte, die wären alle aktiv.
Also, wenn die Behringer angeschlossen waren, waren da Brücken zwischen Pre out und Power in, richtig? Dann hast Du die Brücken entfernt und die Genelec an den Pre out gehängt und es kommt nix. Wie ist denn der Gammelgrad der Cinchbuchsen?
Gruss
claudio
Ein grund warum ich den her gestartet habe war, ich hab gedacht ich bleib auf den Boxen erstmal sitzen.
Aber ich habe schon einen käufer gefunden und werde die G jetzt verkaufen.
Möchte mich bei euch für die unterstützung bedanken und ist nicht umsonst - werde morgen mal ganz entspannt den amp aufmachen - für die zukunft...
Ich hab den Camtech V 101 bestimmt schon 35 jahre.
M.i.a.u.: claudio
Technik ist ein killer für mich muss mich immer sehr zusammenreissen...
Ich hab da nichts aufgemacht oder verändert am amp.
Boxen nur mal kurz am pre amp angesckossen - da kam nichts - obwohl das brummen wurde lauter :-)
Wie gesagt - ist jetzt erstmal durch. Danke Dir!
M.i.a.u.: claudio
Was ist denn mit Tape Out, da sollte doch Line-Pegel anliegen, oder...?
M.i.a.u.: Palindrom und claudio
