OnTopic OXI E16 Controller mit Macros, Snapshots, Morphing, Gesture Recording
Aktuell macht man das mit presets ... was dann aber alle Encoder betrifft.
Danke! Ja, das wäre der Unterschied. Aber das Preset könnte man gleich nutzen, um den Default-Wert festzulegen, dann muss man nicht noch neue Menüpunkte programmieren, sondern ergänzt in der Liste der Drück-Funktionen einfach: 'back to preset value'.
-beaes
M.i.a.u.: verstaerker
ja die lösen sehr fein auf.
Das mit den Elektron-Encodern verstehe ich nicht .. glaube ich. Wie laufen denn Potis? Ich finde die haptische Qualität der E16-Encoder hervorragend. Ein µ schwergängiger als bei Elektrons.
Bei meinem Octatrack verhalten sich die Encoder so fein, dass (gefühlt) eine 3/4 Drehung den Wertebereich 0-127 abdeckt, wie es auch ein Poti macht. Sind wahrscheinlich auch keine Encoder, sondern HAL Sensoren… Die Encoder vom OXI mk I wären mir deutlich zu grob in der Auflösung.
Nachtrag: Ist das mit der Option „Page“ zu machen?
die E16 Encoder sind völlig andere als die Oxi One Encoder.
Zudem gibt es noch diverse Beschleunigungseinstellungen, die für mein Empfinden hervorragend funkitonieren.
Man kann auch einstellen das die Encoder z.B. 8 Umdrehungen brauchen ... damit kann man sehr fein einstellen.
  • #34
Bei mir sind's regulär 449€.
Ich stehe halt auf die gerasterten Potis, die auch der Oxi One hat und die gibt es scheinbar nur in limitierter Auflage.
bei mir sind es 409 Euro für beide Versionen. Aber da wir dieselbe Webseite besuchen sollte eigentlich kein Unterschied sein? Egal, hauptsache Du kriegst einen. Wahrlich ein kleines Wunderwerk.
  • #36
Unterstützt der E16 auch Max/MSP? Also das man die LED Ringe usw. übernehmen und neu belegen kann?
  • #38
Kannst du herausfinden, wie viele Steps sie real bei einer Umdrehung haben? Die Sache mit der Beschleunigung, also überproportional schneller, wenn man schneller dreht, funktioniert z.B. nicht so toll, wenn man Filterfahrten live schrauben will. Statische Übersetzung, so dass man mit einer Umdrehung alle Werte abfahren kann wird dann stufig, wenn der Encoder nicht gut auflöst (oder die Stufen aktiv geglättet werden). Ich denke, das muss ich ausprobieren , da hat jeder so seine Vorlieben bzw. Ansprüche. Bin jedenfalls schon gespannt. Ach ja, auch ein +1 von mir für Reset auf Encoder Press.
Noch ne Frage: Kann man Encoder so programmieren, dass der Press ein Set aufruft? Also ein schneller Wechsel ohne Shift drücken zu müssen um verschiedene Instrumente zu steuern?
Nachtrag: Scheint mit „Page“ zu gehen, oder?
  • #39
Kommt drauf an was du mit einem Set meinst. Page ist eine Seite mit Encodereinstellungen. Also typischer Weise hätte man x Pages mit mit je 16 CCs… aber das kann man völlig frei programmieren.
Ich weiß nicht was Page macht - einfach noch nicht probiert.
Einmal Shift drücken und anderes Instrument wählen kommt mir jetzt aber auch nicht so verrückt vor. Aber wie gesagt, wenn du pro synth nur ein paar Parameter (16) brauchst kannst du jeden Synth auf eine Page legen.
Mmh Midi 1.0 hat doch sowieso nur 128 steps… das ist so oder so stufig. Ich hab kein Gerät das 14 bit nrpn versteht. Glaub ich zumindest.
Bin mir nicht ganz sicher wie ich das rausfinden kann. Einmal rumdrehen und dann am Midimonitor zählen wieviele Werte da stehen ?
Das Verhalten ist echt anders als bei Elektrons , wenn man langsam dreht schafft man mit einer Umdrehung ca 30-40 Werte. Dreht man schneller schafft man auch 60 oder 127. aber da werden keine Werte übersprungen wie bei Elektrons.
