Modul für clock offset oder delay, shift oder wie auch immer man es nennen mag... JamJam ist cool, aber ich brauche noch was mit DIN MIDI
das ist interessant weil die offset genau invertiert verwenden, wie man sich das denkt ... negativer offset verzögert die Pulse, positiver zieht sie vor.
Verwendet man den, wartet es auch 1 Bar um Zeit dafür zu haben den Sync vorzuziehen. Exakt das was die Multiclock auch macht.
Vielen lieben Dank. A/head ist Kollege @Audiohead... wenn wir zusammen Industrial machen ist er A/Head
Dacht ich mir doch... komme eben auch auch dieser Musikecke... seit schon 4 Jahrzehnten
M.i.a.u.: verstaerker
@SeleN welche Module nutzt du von Expertsleepers? Ich nutze den Es 40 und 2 esx 8md
M.i.a.u.: SeleN
  • #34
Ich brauche keinen Clockgenerator, die sind bei mir bockstabil und supertight (NOME und Expert Sleeper's Silent Way). Was ich suche ist ein Helferlein, der mir die hardwareseitigen die Latenzen meines Equipments ausgleicht im DIN Midi Stream. Der Gridlock II ist zwar superschön, aber eben... meine Clockgeneratoren sind günstiger und mindestens (!) genau so gut.
jedes gate-delay sollte das können, oder?
zb nur von hand doepfer a-162 oder auch per cv ladik s-187...
ES 40 (Ausbau mit ESX 8MD im Anflug) und 2 ES-10. Wusste gar nicht, dass 2 Headers im ES 40 für 2 ESX 8 MD anliegen …
Gibt ein Paar mehr wie in den Specs :-) Somit hab ich erstmal 2 ESX 8MD dran hängen und kann jeden Kanal seperat shiften ( für die Clock)
Quelle
Specifications​
The ES-40's specifications are as follows:
  • Panel width: 6HP
  • Module depth: 51mm
  • Digital input: coaxial S/PDIF, standard rates up to 192kHz
  • Digital output: coaxial S/PDIF
  • Indicators: LED for S/PDIF sync lock
  • Expansion
    • 5 headers for connecting ESX series modules
  • #38
Quelle
Specifications​
  • Panel width: 6HP
  • Expansion
da hab ich echt gedacht da geht nur einer . das problem in meinem setup ist, dass ich die din midi streams von den beiden NOME‘s shiften will.
  • #39
Ich denke, ich habe die Lösung gefunden: Retrokits006. Kann positiv und negativ shiften, 10 Midi Out Ports (oder Gates!) individuell einstellbar ... also das ist schon ein Gamechanger.
M.i.a.u.: beaes und verstaerker
  • #40
klingt ziemlich interessant
das kann tatsächlich für jeden der 10 ports ein anderen Teiler und Shift einstellen . Wenn das so gut funktioniert, wie man sich das erhofft, ist gamechanger schon der richtige Begriff!
Bitte berichte mal wie gut das funktioniert. Bin ja jetzt versucht das Teil selbst mal zu bestellen
  • #41
Interessant, ich habe das Kästchen auch hier, aber in der Weise noch nie benutzt. Als Midi Verteiler hat es bei mir aber absolut fehlerfrei funktioniert, inkl USB.
