verstaerker
Vielen lieben Dank. A/head ist Kollege @Audiohead... wenn wir zusammen Industrial machen ist er A/Headecht gute Musikwerke. Ist A/head die A Head, die "deep down" rausbrachten im letzten Jahrhundert ?
das ist interessant weil die offset genau invertiert verwenden, wie man sich das denkt ... negativer offset verzögert die Pulse, positiver zieht sie vor.
Verwendet man den, wartet es auch 1 Bar um Zeit dafür zu haben den Sync vorzuziehen. Exakt das was die Multiclock auch macht.
Dacht ich mir doch... komme eben auch auch dieser Musikecke... seit schon 4 JahrzehntenVielen lieben Dank. A/head ist Kollege @Audiohead... wenn wir zusammen Industrial machen ist er A/Head
jedes gate-delay sollte das können, oder?Ich brauche keinen Clockgenerator, die sind bei mir bockstabil und supertight (NOME und Expert Sleeper's Silent Way). Was ich suche ist ein Helferlein, der mir die hardwareseitigen die Latenzen meines Equipments ausgleicht im DIN Midi Stream. Der Gridlock II ist zwar superschön, aber eben... meine Clockgeneratoren sind günstiger und mindestens (!) genau so gut.
die Gates zu verzögern ist nicht das Problem hier. Das kann er ja schon sehr genau mit dem JamJam. Er brauchte eine Lösung für DIN-Midi.jedes gate-delay sollte das können, oder?
ES 40 (Ausbau mit ESX 8MD im Anflug) und 2 ES-10. Wusste gar nicht, dass 2 Headers im ES 40 für 2 ESX 8 MD anliegen …@SeleN welche Module nutzt du von Expertsleepers? Ich nutze den Es 40 und 2 esx 8md
Gibt ein Paar mehr wie in den SpecsES 40 (Ausbau mit ESX 8MD im Anflug) und 2 ES-10. Wusste gar nicht, dass 2 Headers im ES 40 für 2 ESX 8 MD anliegen …
da hab ich echt gedacht da geht nur einer . das problem in meinem setup ist, dass ich die din midi streams von den beiden NOME‘s shiften will.Gibt ein Paar mehr wie in den SpecsSomit hab ich erstmal 2 ESX 8MD dran hängen und kann jeden Kanal seperat shiften ( für die Clock)
Quelle
Specifications
The ES-40's specifications are as follows:
- Panel width: 6HP
- Module depth: 51mm
- Digital input: coaxial S/PDIF, standard rates up to 192kHz
- Digital output: coaxial S/PDIF
- Indicators: LED for S/PDIF sync lock
- Expansion
- 5 headers for connecting ESX series modules
klingt ziemlich interessantIch denke, ich habe die Lösung gefunden: Retrokits006. Kann positiv und negativ shiften, 10 Midi Out Ports (oder Gates!) individuell einstellbar ... also das ist schon ein Gamechanger.
tja negativ shiften geht nicht wirklich: wenn man das tut werden alle anderen clocks positiv geshifted.Ich denke, ich habe die Lösung gefunden: Retrokits006. Kann positiv und negativ shiften, 10 Midi Out Ports (oder Gates!) individuell einstellbar ... also das ist schon ein Gamechanger.
wenn der retrokit alleine im setup (standalone)steht... ja, ist klar. aber in meinem setup kommt er eben nach dem hauptclockgenerator (das ist der NOME von simntonic...), welchen ich wiederum in logic problemlos negativ shiften kann. also: der Nome wird auf den schlechtesten Latenzler eingestellt negativ geshiftet, der geht dann in den retrokits. dort kann ich dann auf 9 ports (midi oder gate, und einer geht ja schon auf den schlechtesten...). dann muss ich nur meine messungen der latenzen anpassen Xms (schlechteser) -Yms (gemessene rohe Latenz von synth2) = Zms shift Korrektur auf Port der zum Y führt. also: mein drumlogue hat ziemlich genau 11ms gemessene latenz (midi to audio roundtrip), der Uno Pro X 9ms. Also stelle ich den NOME auf 11ms negativ, der Uno Pro X wäre also 2ms zu früh, also shifte ich hier den port bei retrokits positiv um 2ms. das ganze spielchen kann ich mit weiteren 8 im retroktis nachgeschaltetenPorts machen. und gates wären auch noch dabei ...tja negativ shiften geht nicht wirklich: wenn man das tut werden alle anderen clocks positiv geshifted.
Womit wir wieder bei der Multiclock wären.
kann man so machen.. für mich ist das nix. Darum geht mein rk-006 wiederwenn der retrokit alleine im setup (standalone)steht... ja, ist klar. aber in meinem setup kommt er eben nach dem hauptclockgenerator (das ist der NOME von simntonic...), welchen ich wiederum in logic problemlos negativ shiften kann. also: der Nome wird auf den schlechtesten Latenzler eingestellt negativ geshiftet, der geht dann in den retrokits. dort kann ich dann auf 9 ports (midi oder gate, und einer geht ja schon auf den schlechtesten...). dann muss ich nur meine messungen der latenzen anpassen Xms (schlechteser) -Yms (gemessene rohe Latenz von synth2) = Zms shift Korrektur auf Port der zum Y führt. also: mein drumlogue hat ziemlich genau 11ms gemessene latenz (midi to audio roundtrip), der Uno Pro X 9ms. Also stelle ich den NOME auf 11ms negativ, der Uno Pro X wäre also 2ms zu früh, also shifte ich hier den port bei retrokits positiv um 2ms. das ganze spielchen kann ich mit weiteren 8 im retroktis nachgeschaltetenPorts machen. und gates wären auch noch dabei ...
meiner ist noch auf dem weg aus holland (glaub ich...). wie akkurat waren die einstellungen ? also ich meine: war das plastikteil präzise ?kann man so machen.. für mich ist das nix. Darum geht mein rk-006 wieder
sorry verstehe die Frage nichtmeiner ist noch auf dem weg aus holland (glaub ich...). wie akkurat waren die einstellungen ? also ich meine: war das plastikteil präzise ?
jitter ? hat der retrokit das umgesetzt was im editor programmiert wurde. waren 1ms offset auch 1ms offset ?sorry verstehe die Frage nicht
jitter nix auffälliges.. der offset schien mir eher eine Marschrichtung. π*:thumb:jitter ? hat der retrokit das umgesetzt was im editor programmiert wurde. waren 1ms offset auch 1ms offset ?
mach mal...das wird spannend... habe noch den Midigal rumliegen, eignet sich gut für Messungen...
Kannte ich noch nicht... soeben bestellt, mir fehlt noch eine flexibel konfigurierbare Midischaltzentrale aus dem Mac heraus in die Welt. Ich arbeite zwar seit Jahren mit 2 USAMOS von Expert Sleepers und bin auch sehr happy damit (niedrige Latenz, minimaler Jitter... wie eigentlich alles von Andrew Ostler aka Os ), der MidiHub von Blokas scheint aber eine brauchbare Option zu sein, schön nerdy irgendwo 😉Der Blokas Midihub kann ein eingehendes MIDI-Clocksignal Millisekunden-genau verschoben ausgeben, wenn das ist, was gesucht ist. Wie genau das am Ende ist, kann ich nicht sagen.
-beaes
Diese Liste hinkt aber mächitigNomeII + Rk-006 + 5 Trs-Adapter = 453€
1 clocknegative offset nicht möglichmehrere clockteiler & multiplier
floatingpoint Instruments Multiclock = 568€
4 clockshöhere Genauigkeitechter negativer offset möglichshuffleclockdividerkein multiplier
sagst du mir auch was ich dabei nicht bedenke?Diese Liste hinkt aber mächitig![]()
Echter negativer Offset ist möglich mit dem NOME (oder kapier ich jetzt nicht was Du meinst ?). Den kann man im NOME einstellen im Usync Plugin (allerdings nur Mac), hat auch ne pre-roll bar adaptation als Einstellungsmöglichkeit. Der NOME gibt bei einem Clockgenerator 4 Clocksstreams aus (2x DIN/2xAnalog) oder kann der FP als DAW slave das anders . Wenn ich beide DIN out's an den RK 006 hänge und diesen im sogenannten split brain mode laufen lasse, kann ich daraus je 5 unterschiedliche Clocks generieren, jede einzelne mit einem eigenen positiven oder negativen Offset. Adapter ? Direkt ein TRS zu MIDI Kabel (und einige meiner Devices habe sowieso TRS Midi Input). Bezüglich Jitter ist mein System überlegen, der NOME stellt den FloatingPoint nun halt einfach mal in den Schatten (wow, das statment bereue ich hoffentlich nicht). AAAAber die Microtiming-Möglichkeiten sind beim FP schon stark und du kommst sicher näher an den GRID ran. Aber in der heutigen USB Zeit ist 1ms für mich ok (gaaanz anderes Thema, aber irgendwo muss ich alles auf den kleinsten gemeinsame Nenner bringen). Un die Preise... na ja Retrokits hat mich 174 Euro gekostet, der NOME 209 Euro. sind gerade 383 Euro (Kabel wie gesagt sind begründet bei der Rechnung auszunehmen), der Floating point 568. 165 Euro mehr für Microtiming und besserer Hardware Look und aus einer Hand...sagst du mir auch was ich dabei nicht bedenke?
Dann ist er auf einer clock.. wozu soll das gut sein?Echter negativer Offset ist möglich mit dem NOME (oder kapier ich jetzt nicht was Du meinst
ja und was passiert bei negativem Offset? alle anderen Clocks werden nach hinten geschoben. Das ist wirklich umständlich.Wenn ich beide DIN out's an den RK 006 ...eigenen positiven oder negativen Offset.
Nein. Wenn du aus einer Midi-Clock wieder eine Midiclock generierst ist das mit 100%iger Sicherheit nicht mehr jitterfrei. Die wird neu errechnet und geteilt, mehr Latenz mehr jitter.Bezüglich Jitter ist mein System überlegen
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ein Hinweis wars wert. Gute Adapter sind richtig teuer - 10-15€ einer!(Kabel wie gesagt sind begründet bei der Rechnung auszunehmen)
ja ich kann auch mit einer gebrauchten Multiclock oder B-Stock rechnen 🤷 Ich hab mich auf die normalen, üblichen und aktuellen Neupreise der Geräte bei Thomann bezogen.der NOME 209 Euro
nach meiner wohl plausibleren Rechnung, ohne Sonderpreise für ein Gerät, 115€ Unterschied. Dafür hat man ein Gerät mit einigen Vorteilen und wenigen Nachteilen. Alles in einem Ding ohne Kabelgewirr und schreckliche 0815 Plastik ohne Beschriftung. (was ist welcher port?)165 Euro mehr für Microtiming und besserer Hardware Look und aus einer Hand...
Versteh Deinen Punkt hier immer noch nicht, aber ist mein Problem.Dann ist er auf einer clock.. wozu soll das gut sein?
Den Gridlock hätte ich gerne! Aber der Preis ist wirklich zu krass. Würde aber Multiclock und MRCC ersetzen. Die beiden zusammen kosten etwas über 1100€. Der Griflock mehr als das Doppelte! Aber ich denke, mit dem Gridlock ist das Thema MIDI und Sync ein für allemal durch.Das Gridlock ist sicher super, aber allerdings fast schon unverschämt teuer.
Ricky Tinez hat dazu ein gutes Video. Er verschiebt die Spur mit dem Multiclock Plugin, das die Syncclock erzeugt in Ableton* weiter nach vorne, als das langsamste Gerät nach vorne holen braucht. Und dann arbeitet er mit der Multiclock nur im Positiven Bereich und braucht dann keinen Takt Vorlauf!Wenn das gingen, dann wüsstest Du auch die Lottozahlen vom nächsten Samstag.![]()
