Modul für clock offset oder delay, shift oder wie auch immer man es nennen mag... JamJam ist cool, aber ich brauche noch was mit DIN MIDI
das ist interessant weil die offset genau invertiert verwenden, wie man sich das denkt ... negativer offset verzögert die Pulse, positiver zieht sie vor.
Verwendet man den, wartet es auch 1 Bar um Zeit dafür zu haben den Sync vorzuziehen. Exakt das was die Multiclock auch macht.
Vielen lieben Dank. A/head ist Kollege @Audiohead... wenn wir zusammen Industrial machen ist er A/Head
Dacht ich mir doch... komme eben auch auch dieser Musikecke... seit schon 4 Jahrzehnten
M.i.a.u.: verstaerker
@SeleN welche Module nutzt du von Expertsleepers? Ich nutze den Es 40 und 2 esx 8md
M.i.a.u.: SeleN
  • #34
Ich brauche keinen Clockgenerator, die sind bei mir bockstabil und supertight (NOME und Expert Sleeper's Silent Way). Was ich suche ist ein Helferlein, der mir die hardwareseitigen die Latenzen meines Equipments ausgleicht im DIN Midi Stream. Der Gridlock II ist zwar superschön, aber eben... meine Clockgeneratoren sind günstiger und mindestens (!) genau so gut.
jedes gate-delay sollte das können, oder?
zb nur von hand doepfer a-162 oder auch per cv ladik s-187...
ES 40 (Ausbau mit ESX 8MD im Anflug) und 2 ES-10. Wusste gar nicht, dass 2 Headers im ES 40 für 2 ESX 8 MD anliegen …
Gibt ein Paar mehr wie in den Specs :-) Somit hab ich erstmal 2 ESX 8MD dran hängen und kann jeden Kanal seperat shiften ( für die Clock)
Quelle
Specifications​
The ES-40's specifications are as follows:
  • Panel width: 6HP
  • Module depth: 51mm
  • Digital input: coaxial S/PDIF, standard rates up to 192kHz
  • Digital output: coaxial S/PDIF
  • Indicators: LED for S/PDIF sync lock
  • Expansion
    • 5 headers for connecting ESX series modules
  • #38
Quelle
Specifications​
  • Panel width: 6HP
  • Expansion
da hab ich echt gedacht da geht nur einer . das problem in meinem setup ist, dass ich die din midi streams von den beiden NOME‘s shiften will.
  • #39
Ich denke, ich habe die Lösung gefunden: Retrokits006. Kann positiv und negativ shiften, 10 Midi Out Ports (oder Gates!) individuell einstellbar ... also das ist schon ein Gamechanger.
M.i.a.u.: beaes und verstaerker
  • #40
klingt ziemlich interessant
das kann tatsächlich für jeden der 10 ports ein anderen Teiler und Shift einstellen . Wenn das so gut funktioniert, wie man sich das erhofft, ist gamechanger schon der richtige Begriff!
Bitte berichte mal wie gut das funktioniert. Bin ja jetzt versucht das Teil selbst mal zu bestellen
  • #41
Interessant, ich habe das Kästchen auch hier, aber in der Weise noch nie benutzt. Als Midi Verteiler hat es bei mir aber absolut fehlerfrei funktioniert, inkl USB.
  • #42
tja negativ shiften geht nicht wirklich: wenn man das tut werden alle anderen clocks positiv geshifted.
Womit wir wieder bei der Multiclock wären.
  • #43
wenn der retrokit alleine im setup (standalone)steht... ja, ist klar. aber in meinem setup kommt er eben nach dem hauptclockgenerator (das ist der NOME von simntonic...), welchen ich wiederum in logic problemlos negativ shiften kann. also: der Nome wird auf den schlechtesten Latenzler eingestellt negativ geshiftet, der geht dann in den retrokits. dort kann ich dann auf 9 ports (midi oder gate, und einer geht ja schon auf den schlechtesten...). dann muss ich nur meine messungen der latenzen anpassen Xms (schlechteser) -Yms (gemessene rohe Latenz von synth2) = Zms shift Korrektur auf Port der zum Y führt. also: mein drumlogue hat ziemlich genau 11ms gemessene latenz (midi to audio roundtrip), der Uno Pro X 9ms. Also stelle ich den NOME auf 11ms negativ, der Uno Pro X wäre also 2ms zu früh, also shifte ich hier den port bei retrokits positiv um 2ms. das ganze spielchen kann ich mit weiteren 8 im retroktis nachgeschaltetenPorts machen. und gates wären auch noch dabei ...
  • #44
kann man so machen.. für mich ist das nix. Darum geht mein rk-006 wieder
