OnTopic Allen Heath Digitalpulte - SQ 5/6/7 - QU 5/6/7
  • #61
GL ein Live Pult.
die GL Pulte ab Modell 2000 sind als Mehrzweckpulte für Live und Recording konstruiert worden. Sie haben an jedem Kanal einen Recording out und man kann die Returns über die halb normalisierte Klinke Inline holen, ohne Split Kanäle opfern zu müssen. Dazu ab 2200 zwei, ab 2400 vier Stereo Returns und bei den 2800 acht Gruppen und 10 Auxe.
Ich besitze und nutze seit den frühen 90ern GL Pulte für Recording und Live und bin immer noch sehr zufrieden damit. EDIT: das erklärt meinen nicht neutralen Bias zu A&H.
M.i.a.u.: C0r€
  • #62
Bei mir GS3 Serie und wizard, ansonsten Mackie und Soundcraft.
Für FX nehme ich submixer.
Die neuen A&H Digital Pulte finde ich auch reizvoll, gut designed usw., nur nich in meinem Budget fürs Hobby. Ich denke die Behringer Pulte beleben da auch die Entwicklung von A&H noch höhere Qualität (und Abtastraten) abzuliefern, um sich davon abzusetzen.
M.i.a.u.: claudio
  • #63
@verstaerker : Hab gerade nochmal nachgedacht: Vielleicht wäre Dante die Lösung Deiner Bedenken. Es gibt ja für gut 500 € die Dante Erweiterungskarte für die SQ Reihe. Damit kannst Du dann auch Dante AD Wandler anschließen, um mehr Ein-/Ausgänge zur Verfügung zu haben. Die gibt es nämlich auch mit Klinkeneingängen und ohne Pre-Amps (und damit auch ohne Lüfter). Das hier hab ich z.B. schnell gefunden, vielleicht gibt es da auch mehr:
Ist in Summe glaub ich nicht so viel teurer als die SLink Stageboxen, vor allem wenn man die gesparten Kabel/Adapter mit einberechnet.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #64
Ist in Summe glaub ich noch so viel teurer als die SLink Stageboxen, vor allem wenn man die gesparten Kabel/Adapter mit einberechnet.
interessanter Gedanke. Du meinst man könnte das Teil direkt an AH Pult klemmen und dann läuft das?
die Karte hat auch n Lüfter.. der aufgrund seiner Größe nichts Gutes verheisst
  • #65
Ja, die schiebst Du einfach rein, schraubst zwei schrauben fest und fertig. Echt easy.
Lüfter stimmt...hatte ich nicht dran gedacht. Könnte sein, dass man hier auch nur den Teufel mit dem Beelzebub austreibt...
Dante ist aber tatsächlich sehr mächtig. Gibt auch noch die größere Dante Karte (64x64). Die ist dann zwar auch teurer, würde aber (theoretisch) ermöglichen, dass Du auch 64 Kanäle simultan in die DAW aufnehmen kannst (parallel zur Einbindung eines Dante AD Wandlers ins Pult). Dafür brauchst Du nur die Dante Virtuell Soundcard Software und einen billigen Netzwerksplitter (15 €). Dann kannst Du Deinen Rechner via Ethernetkabel mit dem Mischpult verbinden und hast die 64 Kanäle dann ganz normal wie bei einer Soundkarte zur Verfügung. Im SQ könntest Du dann z.B. über die Tie-Lines oder Direct Outs jeweils alle Eingänge darauf routen. Wenn ich gerade nicht komplett falsch denke, sollte das so möglich sein.
Edit: 32x32 reicht auch. USB geht ja parallel - Mac OS kann ja mehrere Soundkarten gleichzeitig adressieren, wenn ich mich nicht irre. Damit hättest Du dann auch max 64 Kanäle.
Und wegen testen:
Ich nutze mein SQ5 das nächste mal beim Maschinensturm Festival (zwischen Berlin und Frankfurt/Oder) am 14. - 17.08. Danach brauche ich es erst wieder zur Generalprobe der Fix8:Sed8 Tour am 14.09. in Rüsselsheim. Dazwischen könntest Du es meinetwegen haben - es würde sonst nur in meinem Keller rumstehen. Hin und her schicken via Post würde ich es nicht. Vielleicht ist es Dir das ja aber wert, die Strecken mit dem Auto zurückzulegen. Auf Gästeliste rein kommen zu den Veranstaltungen könntest Du natürlich. So gaaaanz weit weg von Deinem Musikgeschmack ist das ja auch nicht. Kannst ja mal drüber nachdenken, ob es Dir die Rumgurkerei Wert wäre.
M.i.a.u.: verstaerker und claudio
  • #66
man könnte auch noch ein Dante Audiointerface an den Computer klemmen
  • #67
Und wegen testen:
ich denk mal drüber nach.. ist schon ganz schönes rumgegurke. Aber danke fürs Angebot!
M.i.a.u.: ARNTE und claudio
  • #68
im Rahmen einer Entscheidungsfindung zu einer Investition von mehreren Tausend € aber nicht abwegig. Ich bin wegen diversem Outboard auch mehrmals durch die Schweiz gegurkt, muss halt manchmal sein.
  • #70
Das brauchst Du imo nicht. Ein einfacher Ethernet Port am Rechner* und die "Virtuell Soundcard" Software reichen für Deinen Anwendungsfall völlig.
*Falls Dein Ethernet Port am Rechner bereits durch Deine Internet Verbindung belegt ist, kannst Du auch einfach einen USB-Ethernet Adapter verwendet.
  • #71
Das Ferrofish Dante Teil könntest Du übrigens noch recht günstig um weitere 8 Eingänge erweitern via ADAT. Hiermit z.B.
Dieser ADAT Wandler hat sogar zwei ADAT Ausgänge. Damit gehn dann auch 96 kHz.
Damit hättest Du dann alle 48 prozessierbaren Kanäle voll.
Und was ich bislang zum Lüfter der Dante Erweiterungskarte gelesen habe klingt auch gut (bzw. klingt gar nicht, da eingebaut nicht hörbar.
Ich denke das ist die Beste Lösung für Deinen Anwendungsfall.
SQ6 + Dante 32x32 + Ferrofish Pulse 16 DX + Arturia Audiofuse 8X in + Kabel/Adapter für die 24 XLR Analogeingänge am SQ6 = 7102 € beim großen T.
2025-07-28 14_25_12-Warenkorb – Musikhaus Thomann und 11 weitere Seiten - Profil 1 – Microsof...webp
Ein Haufen Kohle aber auch ein Haufen Gegenwert.
  • #72
ja die Latenzen sind eher naja mit dem virtual Dante . Oder?
Lan Ports hab ich genug.
  • #73
  • #78
das Projekt ist vorübergehend auf Eis gelegt. Die Investitionen massiv und einige Details ungewiss bzw inakzeptabel. Geräuschpegel der Stageboxen und Dantecard - im AH Forum bestätigt - für meinen Fall inakzeptabel.
Einzige Option:
Sq-6 4159€
DX-12 1649€
DX-164-W 2169€
Kabel/Adapter 508,80€
Summe 8485,80€
🙈 :selfhammer:
M.i.a.u.: claudio und sllk
  • #79
Auf Arbeit steht ein SQ5 als Redundanz in der Ecke.
Wenn Hannover näher an Berlin oder umgekehrt wäre und du zufällig in der Stadt bist könnte ich dir so ein Teil mal für paar std hinstellen. Ich denke aber das dich das nicht wirklich weiterbringen würde, da sich so ein Gerät im eigen Setup immer besser Testen lässt.
Edit: Oha zu spät…habe den vorletzten Post noch nicht gesehen.
  • #80
ich hätte auf jeden Fall Bock so ein Teil mal in Echt auszuprobieren. Könnte ja auch sein das mir die Bedienung gar nicht zusagt, oder was weiß ich. Hands on ist immer nochmal anders als zig Stunden lesen.
Ich behalt das mal im Hinterkopf
M.i.a.u.: sllk
  • #81
Wenn die Idee doch mal wieder aktuell werden sollte, könntest du auch mal schauen ob ein Verleiher für Veranstaltungstechnik so ein Teil auf Lager hat und dort einfach mal übers We ausleihen.
M.i.a.u.: C0r€
  • #82
ab 150€ pro Tag
ich kanns freilich auch bei Thomann ausleihen .. kost mich gar nix :sowhat:
Aber da bin ich echt kein Fan von.
M.i.a.u.: sllk
  • #83
Stimmt, hab gehört die haben kostenlos 30 Tage Ausleihservice 😆
  • #84
Ich hab mittlerweile gehört das die Dx 168 doch keine Lüfter hat .. damit würde das setup schon was günstiger. Gebraucht käme ich auf 4300€ inkl Kabel-Adapter. Das wäre machbar.
Aber, ich hab mich ja gefragt was wohl die 12 Stereomixe bedeuten. Wenn ich das richtig sehe heisst das, man hat nur 12 Groups oder Aux-Sends? Am Gl2800 hab ich ja 10 Aux-Sends + 8(4 Stereo) Groups
Am SQ müsste ich ja mindestens noch einen Bus reservieren für Latenzausgleich , der Instrumente die nicht durch einen Groups mit external Insert gehen. Wenn ich dann noch über den Aufwand nachdenke, das jedes mal wenn ich ne Spur z.B. an die Sherman, Acidbox oder Tubezipper schicke ich auch nochmal über Latenzausgleich nachdenken muss (group-zuweisungen ändern) , wird mir ganz schlecht .
Ich fürchte fast das Thema ist tot. Mal abwarten, vielleicht stllen se ja bald ne neue SQ Serie vor. Die aktuellen Preissenkungen der SQ-Reihe sprechen dafür.
  • #85
nach der NAMM wissen wir mehr.
Für Dich macht zur Zeit möglicherweise mehr Sinn, Dein GL2800 instand zu setzen.
  • #87
Sq6 ist bei T gerade um 15% verbilligt (3479€)
Sq7 leider nur um 5% auf 5300€.
Mein radikaler Ansatz wäre.
Ein SQ7 und gut isses. Dafür weg mit dem GL-Pult.
Nix zusätzliche Dante... Trenn dich lieber von ein paar Synths (auch wenn das derzeit eher schwierig scheint, wenn ich in den Markt und auf mein Inserat schaue)
Oder du hoffst auf einen Nachfolger der SQ, und kaufst dir eine gute erhaltene Gebrauchte.
  • #89
Schau dir ev noch den Tascam Sonicview 24 an.
Nicht ein zentraler Bildschirm, sondern 3. Kommt der analogen Arbeitsweise meiner Meinung nach viel näher. Schön viele Regler die farbcodiert den einzelnen Bildschirmen zugeordnet werden. Dante fix verbaut.
Ich bin der Meinung, dass jedes Pult in der Preisklasse mehr als genug kann für Heimanwender
  • #90
Aha daher hab ich das. Welche meinst du da konkret?
Laut AH Forum hat die DX168 keine Lüfter
ich habe eine AR2412, die hat einen nervigen Lüfter, welchen ich durch einen leiseren Lüfter ersetzt habe. Klar, die Stagebox ist für die Bühne gedacht, für insgesamt 36 Kanäle auf 3HE muss sie einen Lüfter haben und der muss nicht zwingend mucksmäuschenstill sein. Aber der eingebaute Lüfter hat wirklich genervt, es gibt leisere und bessere Quirle (Papst, Panasonic, Noctua,...)
Sorry für die Verwirrung.
