OnTopic Sequencer Empfehlung
Von mir noch eine weitere Stimme für den KeyStep Pro:
Übersichtlich, sehr robust gebaut und einfach zu bedienen.
4 Spuren mit je bis zu 16 Patterns (verknüpfbar) mit bis zu 64 Steps jeweils. Spur 1 entweder als Sequencer oder Drum-Sequencer, Spuren 2-4 entweder als Sequencer oder Arpeggiator.
Der Arpeggiator auf bis zu 3 Spuren ist für Performance sehr brauchbar, die 3-Oktaven-Tastatur ist zwar leicht verkleinert, aber sehr gut spielbar (inkl. Velocity & Aftertouch).
Jede Spur hat (neben Ausgabe über Midi oder USB-Midi) auch analoge Ausgänge (jeweils Pitch, Gate, Velocity oder Modulation).
Zusätzlich 8 separate Gate-Ausgänge, um analoge Drums anzutriggern.
Alle analogen Ausgänge sind voll konfigurierbar, und zwar jeder Ausgang separat (1V / Oktave, 1,2V / Oktave, Hz / Volt für die Pitch-Ausgänge, max. Spannung von 1-10 Volt für die Modulationsausgänge, Spannungstrigger 5 Volt, Spannungstrigger 12 Volt, S-Trigger für die Gate-Ausgänge). Lässt sich bei Bedarf auch als Midi-to-CV/Gate Konverter einsetzen.
Die 4 Sequencer-Spuren können alle auch polyphon.
5 Encoder, die auch Midi-CCs senden können.
Na ja, und wirklich schnell erlernbar ist der tatsächlich. Wenn ich schnell mal was machen will, dann nehme ich fast immer den.
https://www.arturia.com/de/products/hybrid-synths/keystep-pro/details
Andreas
M.i.a.u.: microbug, hardberg, Christoph1972 und 3 andere
Nachteil sind für mich die eigentlichen Step/Pattern-Tasten (also das Hauptfeld): die haben so einen Feel, bei dem man immer nicht weiß, ob man jetzt gedrückt hat oder nicht.
das das die wichtigen Tasten sind, ist das schon ziemlich scheiße muss man wohl sagen... ich fand auch die extrem dunkle Beschriftung auf schwarzem Grund naja suboptimal...
Ein sehr simpler Sequencer wäre die Novation Ciruit Tracks. Einfacher geht meiner Meinung nach nicht.
Simpel und kann doch ein paar essentielle Sachen.
Und man kann sich schnell ein paar einfache Drums dazuprogrammieren.
Und man kann die beiden angesteuerten Synths einbinden und mit Reverb und Delay Effekten.
(die nicht mal so schlecht sind, leider ist allerdings das Delay am Gerät selbst schlecht dosierbar, mit NRPNs per Handy App gehts deutlich besser)
Für mich auch nach wie vor die beste Wahl, wenn es eben günstig und einfach sein soll und ohnehin auf das Ansteuern von 2 Synthesizern begrenzt ist.
Aber ohne CV natürlich, ohne zusätzliches Interface also nur für Midi Equipment geeignet.
  • #34
Erstmal danke für die ganzen Nachrichten, der SQ64 erscheint mir ziemlich erschwinglich.
Was ich suche ist simple as f…:)
-Mir gehts um Hands on
-Scale/Tempo einstellen .
- Tempo damit die Moogs auch in meinem Songetempo laufen .
- falls möglich einsetzbar für Soft Synths / Drum Racks in meiner DAW.
Das war es auch schon :)
die Erschwinglichkeit erkauft man sich mit ein paar handfesten Nachteilen, u.A. die komischen Taster, seltsame Bedienung und Miniklinken-MIDI, wo man dann wieder Adapterkabel braucht. Ich hatte im Laufe der Jahrzehnte schon Einiges an Sequenzern (nutze aktuell Deluge und MPC Live 3), aber das Ding war mit Abstand der seltsamste von der Bedienung her, hat mir überhaupt nicht zugesagt.
Wie schon Andere schrieben: Keystep Pro. Einfach zu bedienen und hat ordentliche Anschlüsse. Wenns mehr (an Spuren) sein soll: Squarp Hapax, der ist aber dann schon Königsklasse.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #39
Da OXI und SQ64 im Eingangspost genannt wurden, hatte ich irgendwie nur an dieses Format gedacht. Wenn auch größer geht - dann Keystep Pro.
  • #40
Ich bin für gebrauchten oxi one MK1 oder gebrauchten Digitakt 1.
Und hört mir auf mit Lernkurve
Musik machen ohne Lernkurve ist KI-Schmarrn....
Die ganzen Freaks die dir weiß machen wollen "den hit habe ich in 10 Minuten gemacht" vergessen zu sagen, dass sie die letzten 10-20 jahre damit verbracht haben, Musik zu machen
