OnTopic Sequencer Empfehlung
Von mir noch eine weitere Stimme für den KeyStep Pro:
Übersichtlich, sehr robust gebaut und einfach zu bedienen.
4 Spuren mit je bis zu 16 Patterns (verknüpfbar) mit bis zu 64 Steps jeweils. Spur 1 entweder als Sequencer oder Drum-Sequencer, Spuren 2-4 entweder als Sequencer oder Arpeggiator.
Der Arpeggiator auf bis zu 3 Spuren ist für Performance sehr brauchbar, die 3-Oktaven-Tastatur ist zwar leicht verkleinert, aber sehr gut spielbar (inkl. Velocity & Aftertouch).
Jede Spur hat (neben Ausgabe über Midi oder USB-Midi) auch analoge Ausgänge (jeweils Pitch, Gate, Velocity oder Modulation).
Zusätzlich 8 separate Gate-Ausgänge, um analoge Drums anzutriggern.
Alle analogen Ausgänge sind voll konfigurierbar, und zwar jeder Ausgang separat (1V / Oktave, 1,2V / Oktave, Hz / Volt für die Pitch-Ausgänge, max. Spannung von 1-10 Volt für die Modulationsausgänge, Spannungstrigger 5 Volt, Spannungstrigger 12 Volt, S-Trigger für die Gate-Ausgänge). Lässt sich bei Bedarf auch als Midi-to-CV/Gate Konverter einsetzen.
Die 4 Sequencer-Spuren können alle auch polyphon.
5 Encoder, die auch Midi-CCs senden können.
Na ja, und wirklich schnell erlernbar ist der tatsächlich. Wenn ich schnell mal was machen will, dann nehme ich fast immer den.
https://www.arturia.com/de/products/hybrid-synths/keystep-pro/details
Andreas
M.i.a.u.: martin_ffm, electric guillaume, DanDay und 6 andere
Nachteil sind für mich die eigentlichen Step/Pattern-Tasten (also das Hauptfeld): die haben so einen Feel, bei dem man immer nicht weiß, ob man jetzt gedrückt hat oder nicht.
das das die wichtigen Tasten sind, ist das schon ziemlich scheiße muss man wohl sagen... ich fand auch die extrem dunkle Beschriftung auf schwarzem Grund naja suboptimal...
Ein sehr simpler Sequencer wäre die Novation Ciruit Tracks. Einfacher geht meiner Meinung nach nicht.
Simpel und kann doch ein paar essentielle Sachen.
Und man kann sich schnell ein paar einfache Drums dazuprogrammieren.
Und man kann die beiden angesteuerten Synths einbinden und mit Reverb und Delay Effekten.
(die nicht mal so schlecht sind, leider ist allerdings das Delay am Gerät selbst schlecht dosierbar, mit NRPNs per Handy App gehts deutlich besser)
Für mich auch nach wie vor die beste Wahl, wenn es eben günstig und einfach sein soll und ohnehin auf das Ansteuern von 2 Synthesizern begrenzt ist.
Aber ohne CV natürlich, ohne zusätzliches Interface also nur für Midi Equipment geeignet.
M.i.a.u.: sllk und Kick
  • #34
Erstmal danke für die ganzen Nachrichten, der SQ64 erscheint mir ziemlich erschwinglich.
Was ich suche ist simple as f…:)
-Mir gehts um Hands on
-Scale/Tempo einstellen .
- Tempo damit die Moogs auch in meinem Songetempo laufen .
- falls möglich einsetzbar für Soft Synths / Drum Racks in meiner DAW.
Das war es auch schon :)
die Erschwinglichkeit erkauft man sich mit ein paar handfesten Nachteilen, u.A. die komischen Taster, seltsame Bedienung MicroUSB und Miniklinken-MIDI, wo man dann wieder Adapterkabel braucht. Ich hatte im Laufe der Jahrzehnte schon Einiges an Sequenzern (nutze aktuell Deluge und MPC Live 3), aber das Ding war mit Abstand der seltsamste von der Bedienung her, hat mir überhaupt nicht zugesagt.
Wie schon Andere schrieben: Keystep Pro. Einfach zu bedienen und hat ordentliche Anschlüsse. Wenns mehr (an Spuren) sein soll: Squarp Hapax, der ist aber dann schon Königsklasse.
M.i.a.u.: sllk und verstaerker
  • #39
Da OXI und SQ64 im Eingangspost genannt wurden, hatte ich irgendwie nur an dieses Format gedacht. Wenn auch größer geht - dann Keystep Pro.
  • #40
Ich bin für gebrauchten oxi one MK1 oder gebrauchten Digitakt 1.
Und hört mir auf mit Lernkurve
Musik machen ohne Lernkurve ist KI-Schmarrn....
Die ganzen Freaks die dir weiß machen wollen "den hit habe ich in 10 Minuten gemacht" vergessen zu sagen, dass sie die letzten 10-20 jahre damit verbracht haben, Musik zu machen
M.i.a.u.: Flipje
  • #41
RK008 easy der beste für deine Bedürfnisse. Nicht billig aber auch nicht so teuer wie der Oxi zb.
Ich nutze ihn als Brain in meinem Hardware setup seit mehreren Jahren und kann mir nichts besseres vorstellen
  • #42
Der ist eben wirklich etwas frickelig, und er wird über Micro USB beströmt. Je nachdem was du da für Moogs hast, ist es aber von Vorteil, dass du auch MOD CVs dran hast, ist beim Keystep Pro aber auch der Fall. Selbiges deckt auch deinen letzten Punkt ganz gut ab, der Drum Sequenzer ist top beim KS Pro.
Das erwähnte Circuit Tracks spielt vor allem mit Geräten gut zusammen, bei denen sich viel über Midi CCs steuern lässt, da es diese sehr simpel automatisieren kann.
M.i.a.u.: sllk
  • #43
Subharmonicon und DFAM
  • #45
Der DFAM hat doch gar keinen MIDI Eingang, daher würde ich zum Beatstep Pro raten. Der kann den DFAM per Drum Trigger ansteuern und die bei VCOs vom Subharmonicon über die 2 Kanäle. Oder du nutzt die internen Sequencer und gibst ihnen Trigger Signale über die Drum Channels
M.i.a.u.: Kavenzmann
  • #46
Genau, Midi bringt da nix, entweder nur Clock dann und die internen Sequenzer kaufen lassen oder was mit CV/Gate, SQ64, BS Pro oder KS Pro, oder vielleicht noch die NAMM komplett abwarten ob noch was kommt. Immerhin hat jetzt Arturia* den Keystep mit der MK2 gut aufgebohrt, das wäre für einen von den Moogs auch ne gute Wahl finde ich, aber es sollen ja 2 angesteuert werden.
Das ist aber eine Frage der Arbeitsweise. Soll das alles gut recall fähig sein, ggf. für Live usw. oder eher was für den Moment und Mitschnitt per DAW.
  • #47
Ich finde ihn klasse. Ist klein, relativ übersichtlich, hat 8 MIDI Spuren, Clock ist stabil und man kann denselben Synth über mehrere Kanäle gleichzeitig ansteuern, was live nicht schlecht ist. Steuert man damit 2 Synths, hat man 4 Spuren pro Synth, wo man sich versch. Songabschnitte programmieren kann, die man mit Mute wechselt.
Im guten Zustand bekommt man ihn zwischen 300 und 400 Euro. 8 Audiospuren gibt's gratis dazu.
Blöd ist nur, dass man keine Presets speichern kann, um die CCs gleich mit einzubinden, außer man nutzt Projekte/Pattern als Templates.
  • #48
...hier kommt wohl so bald kein Deckel drauf, deshalb noch die Anmerkung: ich habe hier bestimmt mehr als 25 Sequencer - große, kleine, dicke, dünne, mehr teure als billige - und denke deshalb, dass es auch bei Dir erstmal mehrere zum Ausprobieren geben wird, bis Du Dich für ein oder zwei entschieden hast...
...neben den 'harten Fakten' spielen dann nämlich verstärkt Dinge eine Rolle, die man theoretisch nicht vermitteln kann...
M.i.a.u.: Neonwave, beaes, sllk und eine weitere Person
  • #49
Genau, Midi bringt da nix, entweder nur Clock dann und die internen Sequenzer kaufen lassen oder was mit CV/Gate, SQ64, BS Pro oder KS Pro, oder vielleicht noch die NAMM komplett abwarten ob noch was kommt. Immerhin hat jetzt Arturia den Keystep mit der MK2 gut aufgebohrt, das wäre für einen von den Moogs auch ne gute Wahl finde ich, aber es sollen ja 2 angesteuert werden.
Nur für DAW nix Live
  • #50
Ich habe ja den Syntakt , mit dem könnte ich ja den Subharmonicon ansteuern ? Muss echt nochmal schauen … Normalen keystep 37 besitze ich ebenfalls
  • #51
Ja das geht.
Vielleicht wäre es eine gute Idee, mit dem Keystep 37 erstmal ein bisschen zu experimentieren.
Einen der Moogs nur über den Clock Ausgang (DFAM) oder über CV Gate, bzw. den anderen über den CV und Gate Ausgang oder Midi vom Syntakkt (Subh.).
Wenn du beide Moogs vollständig sequenzieren willst, wäre am meisten Hands on ein Beatstep Pro oder Keystep Pro, oder eben SQ64, in Abhängigkkeit davon ob du gerne eine Klaviatur benutzen willst. Daher erst mal mit mit dem KS 37 ausprobieren wie geschmeidig das klappt.
Bearbeitet wegen Falschinformation :)
  • #52
Kenne mich damit nicht aus, aber theoretisch müsste es mit MIDI/CV Interface funktionieren.
  • #53
der Syntakt hat doch 4 12 Midispuren ... das geht wunderbar. Wenngleich der Sequencer des Subharmonicon den Zauber ausmacht. Also im vielleicht nur clock vom Syntakt nehmen.
M.i.a.u.: sllk und Flipje
  • #54
Das ist schon richtig hier würde ich dann auch gleich zum Kenton Pro Solo MK3 greifen, ist aber zusätzliches Geraffel.
In dem Fall könnte man den Syntakt als Sequenzer mit benutzen, was ich jetzt aber in dieser Kombination definitiv nicht als "Hands on" bezeichnen würde.
Edit:
der Syntakt hat doch 4 Midispuren ... das geht wunderbar. Wenngleich der Sequencer des Subharmonicon den Zauber ausmacht. Also im vielleciht nur clock vom Syntakt nehmen.
Ahjo, hatte den Miniklinke Midieingang des Subharmonicons nicht auf dem Schirm, dann relativieren sich die letzten Beiträge von mir zum Teil
(hab es korrigiert).
  • #55
hearing is believing
Crazy 8
Aktuell nur noch gebraucht. Ebay z.B Nicht teuer. Kommt aber immer wieder mal ein neuer Batch.
  • Hmm
M.i.a.u.: verstaerker
  • #58
Yamaha RM1x. Für mich einer der besten HW Sequencer. 16 Spuren, du kannst auch Sequenzen als Pattern speichern, und einfach mal auf einen anderen Kanal/Spur legen, doppeln, uvm.
Midi Manipulation in Echtzeit mit den Knobs…
Echtzeit, step, Lauflicht -Recording.
Floppy braucht man nicht unbedingt hat endlos User Speicher.
Beim Kauf auf nicht-abgenudelte Encoder achten, die wenigsten haben je das Handbuch gründlich gelesen und mal Shift während des Drehens gehalten, spart viele Umdrehungen.
