? 2 Multiples zusammenschalten per Schalter.( edit:gelöst)
Anonymous
Hallihallo, bin wieder am basteln,und das bedeutet für euch:
viele Fragen :)
wie im titel genannt:
ich möchte 2 Multiples per switch zusammenschalten können.
Ist simpel ich weiss
.Ich kanns trotzdem nicht.
1.) Wie muss ich denn die beiden buchsen mit dem Schalter verbinden
_____________________________________________________-
Ich werde es wohl gebuffert bauen.
2.) Das heisst dass ich immer die buchse die in den Buffer IN geht benützen muss für das einganssignal oder ?
Problem gelöst
zumindest theoretisch.
Habe mir die Geschihcte jetzt einfach bildlich am Modul vorgestellt dann gings.
__ Ich nehme nen 2UMSchalter mit 2x3 Lötstiften
Der heisse draht und die Masse gehen auf die mittleren stifte, die des dazuzuschaltenden multiples einfach eins daneben.
:) theoretisch ...
nein, bei passiven (nicht gepuffert), verbindest Du die Masse beider Multiples direkt miteinander, die heißen Enden über den Schalter (1xEin).
Der Schalter verbindet einfach die heißen Pins.
Bei den gepufferten Multiples verbindest Du die Eingänge der einzelnen Puffer über den Schalter. Die Massen werden auch hier direkt miteinander verbunden.
Wenn Du nur 1xUM - Schalter hast, dann bleibt ein äußerer Anschluss einfach frei.
serenadi schrieb:
Bei den gepufferten Multiples verbindest Du die Eingänge der einzelnen Puffer über den Schalter. Die Massen werden auch hier direkt miteinander verbunden..
Hei, kanpp daneben :lol:
die fett gesetzte Äusserung verstehe ich nicht:
du meinst ich muss eigentlich das gleiche machen wie ungebuffert,nur einfach schauen dass ich die beiden eingänge verbinde ?
