So, endlich ist es soweit! :D https://www.audiorealism.se/audiorealis ... ine-3.html
eeeeeeeeendlich in Sync mit der DAW ..der ABL3 dazu,,,voila alls in Sync
Ich nehme an, Du willst zwischen Classic, Pattern, Wave usw. umschalten? Den Pattern-Drehknopf zuerst an der linken Seite mit dem Mauszeiger "anfassen" und nach oben führen. Die rechte Seite funktioniert irgenwie nicht so gut, bzw. erst nachdem man links dran gedreht hat. Der Volume-Regler verhält sich aber nicht so, da kann man überall "anfassen". Keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder so programmiert wurde. Vielleicht nennen wir es ab jetzt ja "Knebelknopfemulation" oder so... ;) Wäre übrigens cool wenn Audiorealism den "Knob Mode" zurückbringen würde, wie bei der allerersten Version. Da konnte man zwischen relativen, absoluten (oder eine Art Mix aus beidem) Kreisbewegungen des Mauszeigers bei Potibewegungen auswählen. Ich fand das eigentlich ganz nützlich, manchmal muss der Synth auf dem Bildschirm etwas nach unten gezogen werden damit man mit dem Zeiger am oberen Rand nicht anstösst. Nebenbei erwähnt, die aktuellste Version hat übrigens die Bezeichnung ABL3.0.3.darsho schrieb:Habe aber nicht rausgefunden, wie ich die Sequenzerdarstellung umändere, da scheint es ja jetzt auch einen neuen Darstellungsmodus zur Auswahl zu geben.
Weiß jemand, wie das umgestellt wird oder ist das in der Demo nicht möglich ?
sonicdestroyer schrieb:beste 303 Emulation auf dem Markt. klingt schon verdammt nah am Original und ist meineserachtens besser als z.B die TB3 von Roland...mit der Phocyon von D16 hat man mit der ABL3 ein super 303 paket.
Rastkovic schrieb:Es stehen 32/64Bit zum Download bereit, hast Du die richtige genommen?
http://www.audiorealism.se/audiorealism ... ine-3.html
Und Du bist sicher das Deine DAWs mit 64Bit laufen? Wenn das 32Bit nicht läuft, dann würde ich Mike (Audiorealism) mal anschreiben....monophonK schrieb:Rastkovic schrieb:Es stehen 32/64Bit zum Download bereit, hast Du die richtige genommen?
Ja die 64bit (Install_ABL3_WIN_64.exe). Habe das Plugin auch mehrmals installiert und deinstalliert und verschiedene Pfade ausprobiert. Die anderen Plugins von Audiorealism laufen.
Da ist wohl dauerhaft die Zerre hinter und dickt den Sound etwas an.,
Macht Sinn beide parallel installiert zu lassen.
Das hat einfach den Grund weil es doppelte Arbeit ist zwei fehlerfreie Plugins abzuliefern."VST2 is removed and deprecated"
Eine blöde Mode neuerdings. Ich ziehe VST2 immer noch VST3 vor, weil ich da die Speicherorte selbst bestimmen kann. Ich habe auf einer separaten SSD Unterordner mit eigenen Kategorien angelegt, in die die Plugins fein säuberlich einsortiert werden, und die meisten DAW übernehmen diese Ordnung in ihrem Menü zur Plugin-Auswahl. Im VST3-Ordner, wo so etwas nicht möglich ist, sieht es dagegen aus wie Kraut und Rüben...
