ADAT Wandler für RME HDSP9632?
kann mir jemand ein gutes Wandler-Interace empfehlen,
dass ich mit meiner RME HDSP9632 koppeln kann?
Gibts nen Wandler, der 8 Kanäle bei 24/96khz gleichzeitig in ADAT wandeln kann IN/OUT?
Wäre das mit dem Motu* Traveller möglich?
http://www.motu.com/products/motuaudio/traveler/
Oder ist ADAT bei 24/96 automatisch immer im halben Modus (4 Kanäle?)
Danke+Gruss, Clemens.
www.creamware.de
A16 Ultra
* 16 hochqualitative 24
www.creamware.de
A16 Ultra
* 16 hochqualitative 24-Bit / 96 kHz AD/DA Wandler
Sie sorgen für kristallklaren Sound und absolute Klangtreue. Unterstützte Samplingraten: 32, 44.1, 48, 88.2 und 96 kHz.
* 16 Eingänge und 16 Ausgänge analog
Ausgeführt als voll symmetrische Klinkenbuchsen für perfekte Integration ins professionelle Studio-Setup. Umschaltbar zwischen -10 dBv und +4 dBu.
* Zwei unabhängige ADAT Interfaces
2x 8-Kanal I/O, 24 Bit, voll kompatibel zu allen Geräten mit dieser weit verbreiteten Digitalschnittstelle.
* S-Mux für ADAT-Übertragung auch bei 96 kHz
Obwohl der ADAT Standard maximal 48 kHz vorsieht, können Sie im S-Mux Modus bei 96 kHz wandeln. Dabei werden jeweils zwei Kanäle gebündelt, so dass Ihnen 8 Kanäle zur Verfügung stehen. Zwei unabhängige Z-Link Interfaces
Das CreamWare-eigene Format bietet dank Firewire-Technologie eine größere Übertragungsbandbreite als ADAT. Es sind daher ganze 16 Kanäle bei 24-Bit / 96 kHz möglich. Ideal für alle CreamWare DSP Systeme, die mit Z-Link ausgestattet sind.
* BNC Wordclock I/O
Zur Synchronisation des digitalen Setups. Sowohl als Master als auch als Slave.
* VU-Meter zum genauen Signalpegeln
Die 16 5-Segment Aussteuerungsanzeigen erlauben bequemes und präzises Signalpegeln. So haben Sie auch optisch immer alles unter Kontrolle.
* Memory Funktion
Der Wandler speichert die aktuellen Einstellungen beim Ausschalten. Damit Sie beim nächsten Start ganz bequem weiterarbeiten können.
* Ultrakompakte Bauweise
Die A16 Ultra bietet geballte Technologie auf nur einer 19" Höheneinheit. Und dazu ein äußert ansprechendes und gleichzeitig funktionales Design.
* Erweiterbar
Mit der A16 Ultra sind Sie bereits jetzt für die Zukunft gerüstet. Der Wandler ist mit einem Expansion-Slot für zukünftige Erweiterungen ausgestattet.
* Konkurrenzlos preiswert
Mit ihrer Kombination von gleich 16 Ein- und Ausgängen, exzellenter 24-Bit / 96kHz Klanqualität und einer Vielzahl professioneller Features wie High Jitter Toleranz, Low Jitter PLL und ausgefeilter Bit-Follow-Technologie, bietet die A16 Ultra ein unerreichtes Preis/Leistungsverhältnis. Vergleichen Sie.
Jo, das Creamware-Teil liest sich doch sehr gut!
Brauch i
Brauch ich für die Firewire-Schnittstelle noch ne extra Creamware-Karte oder geht das "ganz normal" ann PC?
warum Firewire? Firewire w
warum Firewire? Firewire würden den Datendurchsatz nur eingeschränkt schaffen. Du hängst dat dingen einfach per Lichleiterkabel an deine Hammerfall ADATs.
wenn ich es richtig lese, beschickt deine RME 14 Kan
wenn ich es richtig lese, beschickt deine RME 14 Kanäle über adat (2 gehen da wahrschienlich fürs Monitoring drauf). Wieviele Kanäle brauchsten? wenn Du 32 Kanäle beschicken willst, bräuchtest du ja sogar noch nen 2ten Wandler.
Ja, 14 Kan
Ja, 14 Kanäle steht da.
Aber das ist "Int. ADAT", also über ne Erweiterungskarte AI8 oder so, die intern als ADAT-Kanäle definiert werden...
Der Standard-ADAT-Anschluss hinten dürfte bloss 8fach sein, d.h. ich könnte damit die 16 Kanäle der Creamware gar nicht voll nutzen, oder gibts da ne mögliche ADAT-Erweiterung für die 9632?
16 Stück wär natürlich super :P
[quote:2a9f88eab3=*data*]Der Standard-ADAT-Anschluss hinten
Gibt's glaub ich nicht.
Du könntest aber die 9632 verkaufen und dir ne 9652 zulegen die hat dann 3x ADAT in und ADAT out.
