Hallo liebe Community,
ich habe einen neuen Editor/Librarian für die JoMoX AiRBase 99 entwickelt:
AiRControl99
Ende 2022 hatte ich mir eine AiRBase 99 zugelegt, aber leider keinen Editor gefunden, der die Hardware vollumfänglich steuern kann.
Daher habe ich eine Software nach meinen Vorstellungen erstellt.
Ziel war es, wirklich alle via MIDI steuerbaren Parameter der AiRBase mit einer komfortablen Bedienoberfläche editieren zu können.
Es sollte der "ultimative" Editor für die AiRBase 99 werden.
Im Unterschied zu den meisten anderen verfügbaren Editoren kommuniziert AiRControl99 mit der AiRBase über MIDI-SysEx anstelle von MIDI-CC.
Dadurch ergeben sich einige Vorteile:
AiRControl99 spiegelt dann genau den Stand der AiRBase wieder.
Ich denke, dass AiRControl99 auch für andere AiRBase-Besitzer nützlich ist, daher möchte ich euch die Software als Freeware zur Verfügung stellen.
Systemvoraussetzungen:
Weitere Infos und Download
Bitte lest unbedingt das Handbuch (im Zip/DMG/tar.xz enthalten), um euch alle Funktionen der Software zu erschließen!
Update 16.12.2025: Inzwischen ist AiRControl99 auch als Plugin-Version verfügbar: AiRControl99Plugin.
Changelog:
Viel Freude mit AiRControl99 :)
Feedback ausdrücklich erwünscht!
AiRControl99
- Die meisten Parameter der AiRBase haben eine native Auflösung von 8 bit, können also 256 unterschiedliche Werte annehmen. AiRControl99 nutzt für alle Parameter die native Auflösung. Bei der Steuerung über CC ist der Wertebereich auf 7 bit (128 Werte) beschränkt.
- Einige Parameter haben einen kleineren Wertebereich (weniger als 8 bit). Dieser wird durch das jeweilige Steuerelement in AiRControl99 berücksichtigt, so dass die in AiRControl99 einstellbaren Werte auch den tatsächlichen Werten in der AiRBase entsprechen.
- Kit-Namen können editiert und in der AiRBase gespeichert werden.
- Die Instrument-Zuordnungen der Kits können editiert und in der AiRBase gespeichert werden.
- Unterstützte Betriebssysteme:
- Windows 10 x64 oder neuer
- macOS 12.0 oder neuer, x64 oder arm64 (Universal)
- Linux-Distribution, die x86_64 AppImages ausführen kann
- JoMoX AiRBase 99 mit Firmware-Version >= 1.09
Changelog:
Code:
1.2.6
- Pro Tools midnam export added (new menu item "Export other" on Kit context menu)
- Some technical improvements
- ROM instruments-/kit data is now embedded into the executable
1.2.5
- MIDI control for velocity buttons
- Linux release added
1.2.4
- Added "First Run Dialog" that requests a sysex dump import to initialize the app
- Added "Help mode" toggle button
- If help mode is enabled, hovering over an instrument control displays a tooltip with information from the AiRBase99 manual.
- Renamed LFO destination option "Kick Tune" to "Kick Pitch" (since it affects the Kick Pitch and not the Kick Tune although the Airbase shows "BDt")
- Allow GUI zoom level up to 200%
- Manual updated
1.2.3
- Minor GUI optimizations
- Framework updated
1.2.2
- Fixed: Disable controls if a ROM kit is selected did not work correctly
- Fixed: File chooser for sysex dump import only opened once
- Fix for sysex dump import
- Workaround for invalid ROM LFO2 destination parameters (firmware bug)
- Updated AiRControl99_Data_ROM.xml
1.2.1
- Fixed some bugs of the MIDI learn feature
1.2.0
New features:
- Implemented "Edit buffer" that allows new features:
- Undo/Redo for instrument parameters
- "Import instrument variation" now imports the parameters into the edit buffer instead of overwriting the instrument
- "Export instrument variation" now exports the current parameters of the edit buffer
- "Copy instrument variation to" now copies the current parameters of the edit buffer
- "Init instrument" now only inits the parameters of the edit buffer
- MIDI control
- Instrument parameters can be controlled via MIDI-CC
- Mapping via "MIDI learn" for instrument parameters and note/play
Improvements:
- Font rendering improved
- Other minor GUI improvements
- Confirmation dialog before sysex dump import
Misc:
- Basic licensing system for donations
- Many internal improvements and some bugfixes
- macOS release added
1.1.0
- Added MIDI input channel and mapping settings
1.0.0
- Initial public release (Windows)
