Akai S612
  • #61
Ein Deutscher verkauft auf Ebay so einen Chip und er brennt die immer wieder nach, je nach Nachfrage. Aber ich getraue mir nicht da selber Hand anzulegen, bzw. zu löten, bei so einem wertvollen Gerät. Mich interessiert nur ob ein Laie wie ich das auch schaffen würde. Man kann ja nicht einfach das alte Eprom raushebeln und es mit neuen, speziell in diesem Fall das 1.3 Eprom, ersetzen. Laut Deiner Homepage Anleitung braucht es mehr als nur zwei Griffe. Oder irre ich mich?
  • #62
Mit dem Typen bin ich in losem Kontakt.
Der 1.3er Chip alleine hilft nix. Er funktioniert auch nicht in einem normalen S612. Der Entwickler der 1.3, Werner Szugat, hat zwischen den Original-Sockel und den neuen Chip einen Zwischensockel montiert, in dem Leitungen umgelegt werden und wo zusätzlich Leitungen über eine Dioden-Kombination irgendwie verschaltet sind. Dieser Sockel ist mit Kunstharz komplett ausgegossen. Ich habe mal versucht die Sachen im Sockel mit einer Minifräse freizulegen, war aber erfolglos, da man die Glaskörper der Dioden optisch nicht vom Kunstharz unterscheiden kann.
Mit Ausmessen bin ich leider auch nicht schlau geworden. Zumindest haben meine zwei Nachbauversuche nicht geklappt.
So lange niemand diesen Sockel "entschlüsselt" ist der 1.3er Chip nutzlos.
M.i.a.u.: dubsetter und oli
  • #63
oje, und wieso wird dieser chip überhaupt verkauft wenn er nutzlos ist? Seltsam.
Jemand auf Ebay DE, hat mir ein S612er mit eingebautem 1.3 angeboten, ehm falsch, verbaut ist noch 1.1, aber würde für mich den 1.3 Chip verbauen. Allerdings für über 1400 Euronen inkl. 612er aber ohne QD. Das Angebot ist immer noch auf ebay. Noch mit dem 1.1er.
Weiss jetzt nicht mehr ob er mir geschrieben hat, dass er noch einen 612er an Lager hat mit verbautem 1.3 Eprom. Dann wären vielleicht die 1400 ein Schnäppchen, ne spass, die Kiste bekommt man zwischen 250 und 600 Euros mit allem Drum und dran. Die coolen MIDI Zusatzgeräte sind bei Einigen auch inbegriffen. Manche geben jede Menge Sounds auf QD dazu.
Baut er keine solchen Sockel mehr, wäre cool die Baupläne ausfindig zu machen, oder ist alles längst irgendwo in Vergessenheit geraten. Wenn ich lese was mit diesem Chip aus dem S612 noch alles rauszuholen wäre, und was er wirklich noch zusätzlich kann, bekomme ich schon eine grosse Lust darauf.
  • #64
Achso, das ist also der berüchtigte Kopierschutz!?! Und verkaufen würde er den Sockel nicht mehr, oder kundenspezifisch wieder herstellen/nachbauen lassen.
Der Quellcode würde er auch nicht zur freien Verfügung stellen?
Dann bleibt es halt Werners Geheminis, was der 612er in Wirklichkeit kann.
  • #65
Offen gestanden, ein S612 ist 200 oder 300 Euro wert. Mehr nicht. Auch nicht mit 1.3er. Ich habe zwei Stück (und einen X7000). Einen von damals bei dem ich jetzt die 1.3er für die analyse zerschossen habe, und einen den ich vor zwei Jahren für 280 Euro mit 1.3er Version auf ebay gekriegt habe. Er ist nett, er ist Reminiszenz, aber nötig oder soundmäßig besonders ist er nicht. Besorg Dir 'ne Elektron Samples und hänge ein Alesis Filtre dahinter - klingt genauso und kann sehr sehr viel mehr.
M.i.a.u.: storyplay
  • #66
Der 612er den Du zerschossen hast kannst Du den wieder zum Laufen bringen oder hast Du nur den Chip zerschossen, sowie auf den Fotos.
genau deswegen, ich mag einfach die Methode und die Einfachheit und das old skool Digitale an ihm. Ich durfte vor etwa 20 Jahren damit rumspielen und war damals enttäuscht, aber heute sehe ich das anders. Hätte ich lieber früher zugeschlagen. Ich will ja gerade deswegen einen 612er weil er seinen speziellen Sound hat und das manuelle Verstellen der Loop Points, und natürlich diese furchtbar klingenden Filter.
Stell Dir vor jemand aus Italien wollte ihn mir verkaufen. Er hatte den Sampler seit zig Jahren im Estrich rumliegen. Als er ihn auf Funktionalität prüfte für den Verkauf an mir, hat er sich vom Angebot wieder zurückgezogen, nicht weil der Sampler kaputt war oder so, sondern weil er selber wieder Freude daran bekommen hat. Vielleicht passiert Dir das auch und Du hast wieder einen festen Stellenwert für ihn.
Funktioniert bei Dir der 1.3er Chip so wie er soll mit all den zusätzlichen Features? Wenn ja, dann hast Du ein wahres Juwel im Setup.
Der X7000 finde ich natürlich auch sehr nett, sehr speziell das Ding, den würde ich auch nie mehr hergeben wenn ich einen hätte. Ich sammle quasi AKAI Samplers. Die haben einfach diesen Sound. Und jeder hat irgendwie seine Spezialitäten, die sich im Laufe der Jahre sehr ausgeprägt haben.
netter Tipp mit dem Elektron und der klingt auch wirklich krass, aber ich bleibe lieber bei meiner MPC2000XL, die macht nämlich auch wirklich Druck und hat ein sehr tightes MIDI, und ich kann mir gut vorstellen wie es wäre in Verbindung mit einem 612er. Eine einzigartige Old Skool Bescherung.
  • #67
Der läuft jetzt wieder mit der originalen Akai-Firmware (1.1).
Ja, funktioniert. Der Harmonizer ist natürlich nicht vergleichbar mit modernem Zeug. Das geht schon fast Richtung bit-crushing. Aber der sechsfache Multi-Mode funzt wunderbar.
Wenn Du eine MPC hast, braucht es natürlich nix anderes.
  • #68
Hätte nie gedacht, dass ein S612 oder X7000 wieder an Fahrt gewinnt.
Einen 612 hatte ich Anfang der 1990er über den Revier-Markt angeboten bekommen, ziemlich günstig.
Ich fragte den VK, wie lange man damit aufnehmen kann, der VK antwortete: etwa eine Sekunde.
Er hat sich scheinbar geschämt für diese kurze Speicher-Möglichkeit.
Damit kann ich einfach nichts anfangen dachte ich, selbst das Multi-Sampling-Feature von Zitrone-Musik
machte mir die Kiste auch nicht schmackhaft.
Ich kann aber jeden Sammler verstehen, auf mich üben diese Kistchen auch etwas Magisches aus.
Der Will-Haben-Impuls ist da, obwohl ich es im Leben nicht mehr brauche.
  • #70
Also ich habe mit dem S612 in dieser Woche einige wunderbare Samplingsessions fürs Nord Wave gemacht.
Glockenspiele, Pianos mit unterschiedlichen Auflösungen (je nach zuletzt gespielter Taste) mit Alternating-Manual Splice und
das im Stereobild verteilt. Wenn man die Höhen vorm überspielen anhebt, wird das umso lebendiger.
Selten so viel Spaß beim einfachen Drücken eines Akkordes gehabt.
M.i.a.u.: oli
  • #71
dito
Vor mehr als zwanzig Jahren hatten wir bei einer Sampling Session einen ziemlich bösen Bass Sound programmiert. Ausgegangen von einem kurzen Gitarren Sample von einer Schallplatte. Ohne diese Möglichkeit die Loop Points manuell zu bestimmen, hätten wir das nie hinbekommen, ok es war aber auch Zufall. Seit Computer und Co. endlich bezahlbar waren fürs kleine Budget, wurde der 612er einfach in eine Ecke gestellt und zum Verstauben verdonnert. Manche verkauften ihn wieder für 50 Euro, neuwertig, weil der Gute nur noch herumlag.
Jetzt muss/will ich auch wieder einen haben.
  • #73
Weiss jemand, wie dieser Clip entstanden ist:
Es sieht so aus, als wuerde das 808 Signal irgendwie live manipuliert, also in einer Art Endlos-Recording schleife, geht so etwas via dem Monitoring output oder so?
Nein, da läuft obe die echte 808 und im S612 läuft ein Sample eines 808-Beats gleichen Tempos, das auf die eins getriggert wird, und bei dem er dann an der Loop-Einstellung dreht.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #74
Macht ja auch Sinn, es ist nur so schwer "zu sehen", wann welcher Sound jetzt aus welchem der beiden Geraete kommt. ;)
  • #76
Nach meiner Einschätzung(*) gibt es beim Sound keine signifikanten Unterschiede. Das Filter, das ich für den klangentscheidenden Aspekt halte, ist das gleiche. Der eigentliche Reiz des S612, die wirklich unmittelbare Bedienung ist allerdings unschlagbar. Schon der S700 ist langsamer zu bedienen und der S-900 und alle Nachfolger erst recht. Der S612 ist da eigentlich eher eine Experimental-Spielkiste, wie zB irgendein Eurorack Sampleverwurstungsmodul.
(*)ich habe ca 10 Jahre mit beiden täglich gearbeitet, und habe vor ein paar Jahren einen S900 gekauft und wieder verkauft und den S612 behalten; darüberhinaus hab ich noch einen X7000.
  • #77
Thx! Rein technisch unterscheiden sie sich schon, ich hab mir mal die DA Seite angeschaut:
S-612
DAC: BA9201
Compander: NE572N
Op Amps: TL082
S-900
DAC: BA9221
VCA: BA6110
Op Amps: M5223P
Das Filter ist gleich. S900 und S950 klingen auch unterschiedlich (auch bei identischer Samplerate), letzterer scheint mir mehr Jitter zu haben...
  • #79
Da würde ich gerne mit Dir einen Double Blind Test machen, ob Du das wirklich hörst....
Sorry, aber das glaube ich einfach nicht, dass irgendjemand diese Unterschied identifizieren kann.
Doch, das ist leider sehr offensichtlich. Ich hatte mehrere von beiden und hab immer noch je einen. Den 950 nehme ich für Flächen und den 900er für Drums/Percussion.
Ist auch einiges anders auf der digitalen Seite zwischen den beiden.
  • #80
Sorry, ich habe das falsch zitiert. Ich meinte, niemand hört den Unterschied zwischen den DACs von 612 bzw 900. Zu 900 vs 950 kann ich aus eigener Erfahrung nichts sagen.
  • #81
Zwischen den DACs vielleicht nicht, aber der Unterschied aufgrund VCA vs. Compander sowie bipolarer Op Amp mit Slew Rate 0,6 V/us und FET Op Amp mit Slew Rate 13 V/us kann sich je nach Schaltung schon deutlich bemerkbar machen.
  • #82
Espen Kraft führt einen FPA Mod sowie den QD Emulator vor.
"An awesome mod that makes it possible to control and record the sample Start/Splice - End - Decay - LFO Speed and Filter through Midi CC. Endless possibilities for glitchy fun!"
https://youtu.be/H6Ji7WLezMk
Links:
https://soundcloud.com/hideaway-studio/sets/hideaway-studios-s612-front
  • #86
Sind S700 und S612 mit Multierweiterung dann 1:1 kompatibel?
Das sind unterschiedliche Konzepte.
Der S700 hat die sechsfache Speichermenge des 612, kann die aber nicht in Sample-Dauer umsetzen, sondern kann nur als sechs 612er im monomode betrachtet werden, oder als sechs presets im S-700. Du kriegst aber nie die sechsfache Sample-Dauer.
Der S612 hat mit der Multierweiterung hat weiterhin die kleine Speichermenge, kann aber diesen Speicher in sechs separate Sample unterteilen. Im Prinzip tickt also die Multisample-Funktion des 1.3er S-612 sehr ähnlich wie das Sample-Slicing für Rhythmen.
Kann man grundsaetzlich eine QD disk in beiden Geraeten verwenden und die darauf gespeicherten Patches laden?
Wenn Du die Diskette auf von einem normalen S-612 erstellst und sie in den S-700 lädst: ja der S-700 lädt die ganz normal. (Wenn Du im S700 sechs verschiedene Samples aufgenommen hast, musst Du das ja auch auf sechs Disketten abspeichern).
Bei einem Normalen S-612/ S-700 enthält die Diskette auf den erst 32767 Datenblöcken die Rohdaten des Samples und auf ca 30 Byte des 32768ten Blocks sind dann die Programmdaten (Cutoff, Looppoints etc)
Bei einem Modifizierten S-612 enthält die Diskette im ersten Datenblock die Programm-Daten der sechs einzelsamples, auf den Blöcken 2 - 32767 befinden sich dann die Audiodaten, und im Block 32768 dann nochmal Default-Programmdaten, die von einem modifizierten S-612 ignoriert werden (der nimmt ja die aus dem ersten Block), aber von einem normalen S-612 oder einem S-700 verwendet werden würden.
Tatsächlich ist in diesem Enddatenblock der Samplestart auf Block 1 (der ja die Mulitsample-Programmdaten und kein Audio enthält). Damit man diese Multisample-Diskette auf einem S-612 oder S-700 abspielen kann, muss also der Sound-Start auf Block zwei gelegt werden (was einfach ist), sonst hört man einen kurzen Knackser am Anfang. Um die einzelnen Multisamples am normalen S-612 zu nutzen, muss man dann wieder die Start und Endpunkte entsprechend setzen, sonst hört man die ganz sechs Samples hintereinander.
Das ist zwar am Gerät im Prinzip machbar, aber ich mache das alles im Editorprogramm von Harald Plontke. Da geht das super easy. In dem Programm kann man auch die sechs Einzelsamples des S-700 in einem Schwung zwischen Sampler und Rechner dumpen.
M.i.a.u.: harry-tuttle
  • #87
Danke fuer die Erklaerung! Also ohne 1.3 Multi kann der S612 genau 1 Patch/Sample mit dem S700 ueber Diskette austauschen, wobei der S700 sechs davon gleichzeitig laden kann, also ueber 6 Disketten?
Kann der S612 denn auch S700 Single Patches lesen oder nur der S700 die vom S612?
  • #88
Ja.
Ich gestehe, ich selbst habe es nie direkt probiert, da ich immer die Samples per Editor hin und her geschoben habe. Aber so wie die Daten strukturiert sind, nehme ich an, dass einfach die Parameter, die der S-700 mehr hat (in der Hauptsache die Velocity) vom S-612 einfach ignoriert werden.
  • #89
Kann der S700 nicht auch ganz flexible Sampleraten einmstellen, von 1.6 khz bis 16khz... (ist das dann die tatsächliche Samplerate oder liegt die nicht immer doppelt so hoch, also 3.2-32khz und am Gerät ist das einfach auf den "Hörbereich" halbiert dargestellt?) D.h. dem S612 wäre es beim Laden eines S700 Samples egal, ob die SR unterhalb von 4khz ist, oder ist die SR auch nur gerundet dargestellt, wegen der 4 C-Tasten für 4,8,16,32khz?
  • #90
Das hat der S-612 auch: Es gibt nur keinen dezidierte Funktionstaste dafür, sondern es wird durch die Transpose-Funktion eingestellt. (die Manuals gibts im Netz, da steht das alles übrigens drin...)
