Alle "neueren" Akai MPC + MPK (ab Live), NI Sounds für MPC, Pro Pack
  • #303
tja das geht.. nun sitzen die Sound tight übereinander. Fein. Aber jetzt ist der gesamte Output der Live 5ms zu spät ... da ich sie über Link synce, hab ich keine Möglichkeit das vorzuziehen.
Ich flippe aus mit dem Mist.
Ja auch mit Ableton Link ists nicht so toll in der Praxis? Es ist immer noch ein ewiges Rumgebastle mit Kompromissen und vor allem jedes mal zusätzlichen Arbeitsschritten.
Deshalb meckere ich auch wegen Sync rum bei der MPC Live und der TR1000.
Früher habe ich da in der DAW jeden Audio Schnipsel einzeln geschnitten und zurecht geschoben damit es samplegenau wird. Naja, 1ms genau reicht schon für die meisten Sounds im Verhältnis zueinander. Absolutgenau in der DAW ist gar nicht so wichtig sondern eher die Sounds zeitlich zueinander. So wie du ja auch die Sounds pro pad zeitlich schiebst. Solange das dann nur alles in der einen Kiste ist, passt es.
Ich gehe mal davon aus dass die MPC Live interne Klangerzeugung vom internen Sequenzer samplegenau angesteuert wird, wie in einer DAW?
  • #304
Gibt es einen Trick wie man sich durch die Piano Roll bewegen kann und das zeichentool aktiviert lassen kann? Dieses ständige Umschalten müssen ist schon grenzwertig.
  • #307
Frage: ich hab ein Drumkit geladen. Jetzt gehe ich auf Sample Edit, um einen Sound zu bearbeiten. Wenn ich auf Copy drücke zeigt er mir an das ich dieses Pad auf ein anderes Pad kopieren kann. Leider passiert beim klick auf "Do it" nichts. Warum?
(das Bild dient nur als Beispiel. Ich hatte vorher A01 ausgewählt und wollte zu A05 kopieren.)
  • #309
Ich sagte ja das war nur ein Beispielbild. Vorher hatte ich von A01 to A05 oder auch A05 to A09.
M.i.a.u.: C0r€
  • #310
Solved: man muss das Source-Pad gedrückt halten, dann Copy drücken und gedrückt halten und während dessen das Source-Pad loslassen und das Ziel-Pad wählen.
M.i.a.u.: C0r€ und Zeitfraktur
  • #311
Ähm, wie ist das mit dem 3.6 Update? Ist 3.6 = Pro Pack oder kann ich das 3.6 kostenlos machen und das Pro Pack ist optional (kostenpflichtig)?
  • #314
Brauch nochmal eure fachliche Kompetenz.
Ich recorde eine Audiodatei und chope die dann in mehrere Slices. Anschließend converte ich das zu Slice per Pad.
Soweit so gut. Jetzt kann ich das quasi als Drumkit spielen.
Wenn ich das jetzt aber speichere als Drum Program und das dann erneut öffne dann hat der zwar noch die Slices aber da ist keine Audio Datei. Woran liegt das bzw wie krieg ich das hin das der das Drum Program mit der Audiodatei speichert? (gespeichert hatte ich die Aufnahme vorher).
2 mal hab ich das auch schon hinbekommen, ich meine da hätte ich das auch so gemacht.
  • #315
weiß nicht, hat hier bisher immer geklappt
workflow:
  • neues drumtrack
  • vinyl-icon / Record gedrückt
  • irgendwas aufnehmen
  • im Fenster geb ich n Namen ein, assign es zu nem freien pad und drücke Keep
  • jetzt geh ich zu SampleEdit und Choppe und drück Convert to New Drum Track
  • den speicher ich als Drum Program...
ich hab jetzt danach die MPC mal neugestartet und n neues Projekt erstellt... das Drum Program geladen und es geht wie man sich das denkt
  • #317
Meinst du an der Stelle wirklich Drumtrack oder Audiotrack/Sampler?
Falls Drumtrack, wo meinst du record drücken?
Werde das heute Abend mal testen.
natürlich geht das auch mit nem Audiotrack, ich meine Drumtrack. Muss man aber nicht so machen, es ist nur so wie ich es gemacht hab (bin ziemlicher MPC noob). Es ist sicherlich das selbe und noch einfacher , auf den Sampler-Button oben rechts zu drücken.
Ich denke nicht, das das der entscheidende part ist.
M.i.a.u.: Golden-Moon
  • #318
Nach deinem Vorgehen hat es erstmal funktioniert. Danke! Werde es mal so beibehalten.
M.i.a.u.: SirAdrianFish
  • #319
Wenn ich im Step Sequencer Automationen einzeichne bzw nur eine an einer Stelle dann ist der Wert ja so lang wie eben das Raster, also 1/16tel oder 1/32tel zum beispiel. (hoffe das ist irgendwie verständlich 😆 )
Gibt es im Grid Mode auch irgendwie die Möglichkeit die Automation nur an einer Stelle für, z.b. nur eine 1/16tel Note, "lang ist"?
Edit: hat sich erledigt.
  • #320
Ich hab heute mal mein M-Vave SMK-37 Pro per Bluetooth an die MPC gehängt: geht absolut problemlos (Live III). Die Verzögerungen unterscheiden sich nicht von denen, die man über USB eh schon hat und sind bei zB Pianosounds schon spürbar, bei Anderen eher weniger.
Meine Logitech Computertastatur dagegen wurde erst garnicht im Auswahlfenster angezeigt, was mich allerdings nicht besonders überraschte, nachdem ich anderswo schon lesen konnte, daß von dieser Gerätegattung nicht alles akzeptiert wird. Nehm ich halt weiter die mit Kabel dran, ist eh kleiner und leichter :)
