Modifikation Alpha Juno 2 Modifikation gesucht
Abänderungen vom Original, Mods, …
Moin Moin,
weiß jemand, ob das generell möglich ist, bei nem Alpha Juno 2 irgendwo Potis zu setzen für einzelne Funktionen (Cutoff etc...) ?
Weit billiger und "Sammlerfähig" ist die Kontrolle des Alphas über einen Behring BCR..
Das funktioniert echt so geil und einfach!
Man stellt den Behringer auf LEARN und dreht am Alphadial des Rolands und wartet bis statt BAD GOOD dort steht, schon ist der Parameter angelernt!
Ich hab dann auf meinen Behringer noch Sticker mit den Parameternamen draufgeklebt, somit wie ein PG-XXX für die Knopflosen Rolands!
Ich steh einfach auf ihn, grad wenn er Bedienbar ist.. *g*
thx! das ist auf jeden fall eine option. der einzige nachteil scheint zu sein, dass man wieder eine kiste mehr mit sich rumschleppen muss. wenn die regler direkt am synth wären wär natürlich schick. ich weiß nur nicht, ob man bei dem ganzen digitalgesteuere da noch irgendwo rannkommt.
Implementierung der BCR-Platine mit Potis im Juno-Gehäuse?
Das wär ja geil!!! Die aufgedruckten Sachen auf der rechten Seite braucht echt kein Schwein..
Da reinfriemeln, intern gleich verbinden und gut iss...
Aber das würd ich einem Klassiker (von Morgen) nicht antun..
Kommt drauf an wie sauber man das macht..
Extra Panel-Folie entwerfen im Juno-Style macht auch nich viel Arbeit..
Kriegt der Juno vom PG-300 CC's oder Sysex? Wenn CCs, dann wäre doch eine Doepfer Pocket electronic oder Dial electronic die geniale Lösung.
Ährm... mit beidem nie gearbeitet, also nie geschaut und kein Manual. Wenn mir jemand erklärt, wie ichs rausfinde schau ich gerne nach..
Mit herumschrauben an dem Synth hätte ich ehrlichgesagt keine Probleme, weil das eine Kiste ist, die jetzt nicht soo viel kann aber das Potezial für einen super Live-Synth hätte. Ich geh auch mal davon aus, dass da genug von gebaut worden sind..
Die andere Frage bei vielen Pots wäre der Platz - hoch ist der nicht - hatte ihn aber noch nicht offen.
Edit: anderen Thread gefunden: viewtopic.php?t=31688
Beitragvon stuartm » 09 Feb 2009 17:05
Hatten wir vor kurzem erst zum PG-800:
viewtopic.php?t=31353
kurz und knapp:
Du brauchst einen Midi-Controller, der SysEx senden kann.
Ich steuer meinen MKS-50 (Rack-Version des AlphaJuno) mit der Novation Remote SL an, läuft einwandfrei.
Der Alpha braucht Sysex, darum ist der BCR ja leider nur einer der wenigen Controller, mit dem sich der Juno programmieren lässt.
Kann man mit dem BCR auch die Parameter programmieren, die beim Original PG 300 mit diesen gerasterten Fadern eingestellt werden? Z.B.: HPF, OSC Waveform, OSC Range usw.?
Oder muss da für jede mögliche Auswahl ein eigener Encoder geopfert werden??
Ich denke es ist möglich die bestimmten Potis durch gerasterte zu ersetzen.. Müsste halt dann wissen welchen Wert die haben..
oder sind das dann nich Drehschalter?
Ich steh grad aufm schlauch. :? .
Der hat doch Buttons, die man mit Sysex belegen kann. Wenn man die togglen kann, dann könnte man die dafür nutzen ...
Ist ja dann nur noch eine Frage der Werteauswahl, die in den unterschiedlichen Togglezuständen gesendet werden. Bei den Kenton Controllern z.B. kann die unterschiedlichen Buttonzustände mit separaten Sysexbefehlen belegen. Evtl. geht das so ähnlich bei dem BCR ja auch.
öhm Frage noch..
welche Werteanzahl?
Was ist damit eig. gemeint?
Hier ein Beispiel für DCO Range und Midikanal 1:
DCO Range (0=4', 1=8', 2=16', 3=32')
Sysex: F0 41 36 00 23 20 01 06 00 F7
Button 1:
4' Toggle On -> F0 41 36 00 23 20 01 06 00 F7
8' Toggle Off -> F0 41 36 00 23 20 01 06 01 F7
Button 2:
16' Toggle On -> F0 41 36 00 23 20 01 06 02 F7
32' Toggle Off -> F0 41 36 00 23 20 01 06 03 F7
Kenne den BCR aber nicht, aber so würde ich das bei meinem Kenton Controlfreak machen.
Hab mal nen Blick auf die midiBox 64 geworfen, die kann sowas ähnliches wie das Kenton-Teil, heißt "SysEx Meta Events", und man kann diesen "Hex-Code" komplett konfigurieren.
einfach mal unter ucapps.de nen Blick drauf werfen.. ;-)
Ich habe den BCR bei mir einfach angelernt auf die Parameter des Alphas.. Midiout des Rolands mit Midi-in des BCR´s, gleicher Midikanal, BCR auf Learn und dann das Alphadial mit dem entsprechenden Parameter ausgewählt drehen.. Warten bis statt "bad" "good" dort steht und fertig isses...
Da kämpf ich doch nicht mit Hex-Code rum, außer man kennt sich damit aus und/oder ist Masochistisch veranlagt... :mrgreen:
redux schrieb:
Moin Moin,
Möglich ist das schon, aber aufwendig. Du müsstest den Code des Assigner-Prozessors analysieren und dann entsprechend Zusatzhardware dafür bauen und per Software bedienen - oder den Assigner komplett durch ein um die gewünschten Funktionen erweitertes Board ersetzen. Das macht man nicht mal so eben ...
