Ambient Performance - wie macht man das, was braucht man ?
Oder: Ambient ist ein japanischer Garten - je aufgeräumt, desto gut. Ambient ist die Kunst der Reduktion. An der ich allerdings oft scheitere: Ach, ist etwas monoton, also hier noch ein Sound dazu, da noch einer... Hups... jetzt ist es ja völlig überladen. Also wieder weg damit. Oder zumindest ausdünnen: nicht alle Sounds gleichzeitig. Bei zu vielen Flächensounds gibt das sonst nur noch Matsch.
Ein Stück, was das in meinen Augen sehr schön demonstriert, ist "Waiting for Cousteau" vom gleichnamigen Album des sonst gar nicht so ruhigen Jean-Michel Jarre. Das Stück ist 46 Minuten lang und im Prinzip kann man das Stück als Endlosschleife laufen lassen und würde die Wiederholung außer beim Ausfaden am Ende gar nicht wirklich merken.
M.i.a.u.: Audiohead, MacroDX, Sulitjelma und eine weitere Person
Ich bin eher mit dem Begriff "New Age" groß geworden oder im Yoga dann "Entspannungsmusik".
Wobei man da schon ein wenig differenzieren muss, für was man die Musik nutzt. Viel "Entspannungsmusik" ist in meinen Augen z.B. nicht für Meditation geeignet, weil sie durch zu schnelle Rythmen oder abwechslungsreiches Gitarrenspiel viel zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, was bei Meditation überhaupt nicht hilfreich ist. Da sind eher monotone Strukturen prima, die sich höchstens wie ein sehr lang gezogener Fluss durch das flache Gelände bewegend nur sehr wenig verändern.
M.i.a.u.: dhinda, nox70 und betadecay
Es stimmt schon das Ambient vom Hall lebt. Es ist allerdings auch die Kunst das es nicht nur ein "Brei" ist sondern das man schon irgendwie eine gewisse Struktur in den Sounds erkennt.
  • #34
Da bin ich ganz bei Dir. Zum Ende der Yoga-Stunde wurde dann meist gefragt "konntet Ihr Euch gut zu der Musik entspannen ?" und bei manchen Stücken ging das wirklich schlechter. Meditation nach Musik ist auch wieder anders, das darf dann (bei mir) gerne etwas sphärisches mit vielen Obertönen sein. Hier könnte vielleicht "Dark Ambient" manchmal auch passen.
Zu monoton - also z.B. nur Monochord - fand ich dann auch wieder nicht gut. Klangschalen und Gongs schon eher. Wenn man "nur" Synthesizer hat, geht natürlich manches auch nicht oder nur eingeschränkt. Hatte den Eindruck, dass bei Brian Eno auch etliche akustische Instrumente dabei sind.
Der "Cousteau" würde für eine Entspannung sicher gehen. Habe gerade den Mittagsschlaf-Test gemacht :schwachz: .
  • #35
Das könnte auch 1h Wasserplätschern sein - mit Wind und allem.
Prinzipiell könnte man auch Reaktor standalone und ein entsprechendes Patch verwenden. Die Möglichkeiten sind endlos. Vielleicht liegt auch da das Problem.
  • #36
Stimmt, Naturgeräusche sind auch schön. Reicht mir teilweise schon zum Entspannen, ist aber gleichzeitig ein schöner Hintergrund für Stücke. Habe entsprechende CDs hier und auch schon für Stücke verwendet. Selber aufnehmen ist natürlich noch besser, was ich zumindest mit Handy öfter mache. Also z.B. der kleine norwegische Bach, an dem ich im Sommer gezeltet habe.
M.i.a.u.: robworld und John_Doe
Klar, schöne Außenaufnahmen gehen immer. Aber oft funktionieren auch die absurdesten Geräusche. Da kann man noch ein "schönes" Pad drüberlegen auch ein bißchen Spannung mit nicht so schönen Pads oder sabbelnden Aliens reinbringen, während heruntergepitcht im Hintergrund eine Waschmaschine läuft, ein Hund bellt, Kinder spielen, Dielen knarren ...
Da kann man die Zuhörer recht lange unterhalten. Ab und an mal die Pauke knallen lassen, damit sie nicht einschlafen ... :D
M.i.a.u.: robworld und Sulitjelma
  • #38
...die komplexen Sounds regeln dann den Rest.
Habe einen Test mit 8 Softsynth-Spuren gestartet und Ein- und Ausblenden, meist 3 wirklich aktiv. Das Ergebnis war für einen ersten Versuch schonmal besser als gedacht. Irgendwie hatte ich mir den Satz gemerkt. Danke für die Anregung.
M.i.a.u.: notreallydubstep und Feedback
  • #39
Andere Baustelle : Mittlerweilen habe ich einige Videos angesehen. Der kreative Prozess ist dort anders, als ich das bisher kenne. Zunächst wird meist ein erster Sound entwickelt und dann kurz etwas eingespielt. Während das als Loop abläuft dann noch 2 bis 3 weitere, die dann dazu erklingen. Das ganze erfolgt in Bitwig - dort scheint das sehr elegant zu gehen. In Cubase habe ich ja eher nur eine globale Loop-Funktion. Klar ich könnte natürlich auch den jeweiligen Track vervielfältigen...In punkto Modulatoren hat Cubase nun auch etwas nachgelegt, natürlich noch nicht in meiner Version (pro 13). Ich könnte mir vorstellen, dass auch dies für Live-Performance ein nützliches Feature ist.
Ist die Frage, ob es hier einen besseren Workflow eröffnet, wenn ich mir auch noch Bitwig zulege, ggf. erstmal die kleine Version (Cubase würde ich dann erstmal längere Zeit nicht weiter updaten). Aktuell gibt es auch Rabatte für Bitwig. Die mittlere Version wäre immer noch günstiger wie das Cubase Upgrade.
Ich weiß dass es auch erstmal eine Demo gäbe und dass ich eh derjenige bin, der entscheiden muss. Vielleicht hat aber trotzdem jemand eine Empfehlung. Gibt es Bitwig-Umsteiger ?
Ansonsten sieht man eben Abelton Live in den Videos, Cubase ist mir nirgends untergekommen.
  • #40
Cubase würde ich eher als Entwicklungswerkzeug im Studio sehen oder als Backingsystem für eine fest abgestimmte Show. Für Live-Sachen gibt es von Steinberg das Produkt "VST Live", das hat "Flex Loops", DMX Einbindung, usw.
Ableton und Bitwig sind als Produkte für Live-Auftritte konzipiert, das ist Cubase nicht. Daher sind das zwei unterschiedliche Anwendungszwecke. Thorsten Quaeschning von Tangerine Dream nutzt z.B. Cubase im Studio für Songentwicklung und auf der Bühne Ableton.
M.i.a.u.: Sulitjelma
  • #41
Die einfachste Antwort: einfaches Ambient ist mind. ein Pad Sound, der sich leicht verändert und viel Hall darauf. Eigentlich hast Du bereits in Cubase schon alles, was Du brauchst. Du kannst Dir vielleicht noch das kostenlose VST Valhalla Supermassive holen, das hat sehr lange Hallzeiten, was gut ist für Ambient.
Mehr ist das ja letztlich auch im Video nicht. Er springt mal von einem Sound zu einem anderen, ändert vielleicht Einstellungen in den Sounds oder in den Halleffekten, aber faktisch war es das ja. Der Vorteil an mehreren Synths ist eigentlich, dass man Sounds schon vorauswählen kann und dann von einem Sound langsam auf einen anderen überblendet oder Sounds parallel laufen lässt.
Du kannst Deine Hardware Synths und Effekte parallel zu den Software Synths und Effekten verwenden, daher hast Du bereits jetzt mehr Geräte als nötig.
Was die Musik im Video auszeichnet ist, dass er mehrere Sounds parallel laufen lässt, teilweise auch Sequencen vorbereitet hat, die er mit reinnimmt und nach kurzer Zeit wieder ausfaden lässt, das macht es abwechselungsreicher. Überall ein wenig oder viel Hall drauf, dann fadet der Sound langsam aus und Du kannst ohne Probleme zu anderen Sounds wechseln, ohne dass Lücken entstehen.
Einen einfachen Weg das erstmal in Ansätzen (ohne Neukauf und dawless) umzusetzen, habe ich jetzt mit meinem Montage gefunden. 8 meiner Sounds auf Part 1-8 wozu ich auch Volumen-Fader habe. Dazu üppig Delay und Reverb als Master-FX. Variationen habe ich zusätzlich zur Soundauswahl bei Verwendung des MW, da ich hier meistens Modulationen im Sound programmiert habe. Es ist mit dem Montage bestimmt noch viel mehr möglich, wo ich mich bisher zu wenig auskenne. Um entspannt etwas spielen zu können, gefällt mir das alles schonmal gut, sofern ich das Speichern der Performance nicht vergessen habe. Nebeneffekt : Wenn man schon so ein Schlachtschiff hat, wird es so für mehr wie lineares Sound-Design genutzt.
Ein zweites Gerät als Hintergrund (Iridium o.a.) und dann doch alles in Cubase würde vom Platz, Bedienbarkeit und Audio-Interface her auch noch gehen.
Um hörbare Stücke zu generieren, ist der Weg in Cubase mit Midi-Spuren, vielleicht für mich doch besser/ einfacher. Hier habe ich durch die Videos viele Anregungen bekommen in eine andere Richtung zu gehen.
@alle : An der Stelle auch ein Dankeschön für die vielen Tipps.
Nachtrag : Die Yamaha FX gehen zur Not, mit Vallhalla klingt es aber wesentlich besser. Habe auch mal 15 min live aufgenommen, was für mich garnicht mal so schlecht klingt.
Nachtrag 2 : Noch wesentlich besser geeignet als der Montage ist der Kronos ! Zum einen gibt es ein größeres Spektrum an Sounds wegen der vielen Engines und dann ist das O-Verb bei Size = 100 gut ambient-tauglich.
M.i.a.u.: Rookie2, Audiohead, betadecay und eine weitere Person
  • #42
Martin Stürtzer, weil Du ihn als Beispiel gebracht hast, ist von Ableton zu Bitwig gewechselt. Daher sind die älteren Videos alle mit Ableton, die neueren alle mit Bitwig.
Ich habe gerade mal auf seinem Youtube-Kanal geguckt und da gibt es ein sehr einfach gehaltenes Beispiel-Video für seine Ambient-Musik. Da spielt es in meinen Augen keine Rolle, ob man Bitwig oder Cubase nutzt.
M.i.a.u.: Whych
  • #43
@FixedFilter : Die Videos von Martin und Chris sind toll, da wird alles genau gezeigt. Im einen Fall Bitwig im anderen Fall mit Ableton. Solange man das ganze am PC entstehen lässt, denke ich auch dass es egal ist ob die beiden oder Cubase. Unterschiedlich lange Loops gleichzeitig abspielen geht zwar nicht, aber muss ja auch nicht sein. Entscheidend ist wohl mehr, dass man damit umgehen kann. Da ich C. bisher zu 90% als Bandmaschine und zum Abmischen genutzt habe gibt es da viele Defizite (aktuell in der Audiobearbeitung sobald es umfangreicher wird).
Auch hier gibt es viele Videos, aber die Stunde der Wahrheit schlägt dann, wenn die Sachen angewendet werden sollen und einfachste Dinge dann doch nicht funktionieren. Ist Cubase so schwierig, liegt es an mir, brauche ich doch das Update von 13 auf 15 ? Mit Ableton/ Bitwig müsste ich mich sicher auch erstmal lange beschäftigen und ob dann vieles besser geht sagt einem auch keiner. Und die große Version von Ableton wäre mir auch deutlich zu teuer.
Auch wenn das bei beiden einfach aussieht, merkt man dass sie ein gutes Gehör für diese Sachen haben und genau wissen wohin sie wollen - Respekt !
  • #44
  • #45
Vielleicht ganz interessant zu wissen, daß es seit einer Weile ein universelles, OpenSource Projektformat gibt, welches neben Bitwig und Studio One inzwischen auch von Cubase unterstützt wird. Das dürfte den Austausch zwischen verschiedenen DAWs erleichtern.
Mehr dazu hier: https://www.bitwig.com/de/support/technical_support/dawproject-file-format-faqs-62/
Interessant. Dann könnte man auch mit zwei verschiedenen DAWs arbeiten. So bestünde die Möglichkeit eine kleine Version von Bitwig/ Ableton zusätzlich da zu verwenden, wo es vielleicht doch einen leichteren/ einfacheren Zugang/ besseren Workflow gibt und dann während des Projektes irgendwann wieder in Cubase zu wechseln.
Es gibt ja von beiden auch Demos, ich könnte es mir also einfach auch mal ansehen.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #46
Naja, das ist ja das Blöde. Wenn man jemandem zusieht, der etwas drauf hat (egal welcher Bereich), dann sieht es immer total einfach aus.
Ich hab damals den Maurer dabei beobachtet, wie er in unserer Küche den Feinputz aufgetragen hat. Nach dem Motto: Das kann ich auch.
Hättet mal sehen sollen, wie dann meine erste selbstverputzte Wand ausgesehen hat. Muah!!!
M.i.a.u.: Rolo, Audiohead, notreallydubstep und 2 andere
  • #47
Was ich eigentlich sagen wollte: Langsam und in kleinen Schritten loslegen, nicht zuviel auf einmal wollen. Vieles ergibt sich dann oft aus der Situation heraus und ja, Übung macht den Meister. Solche genannten Vorlagenvideos können dabei echt hilfreich sein.
M.i.a.u.: Audiohead und Archivicious
  • #48
Wenn man es kann, ist es keine Kunst. Wenn nicht, erst recht nicht.
M.i.a.u.: exitLaub
  • #49
Vielleicht ist es ja wie Kochen ? Aus mehreren Zutaten, die einzeln eher nicht genießbar sind, versucht man etwas schmackhaftes zuzubereiten. Hilfreich ist die Zugabe von Gewürzen/ Gemüsebrühe (FX, Reverb).
Die ersten Versuche schmecken nicht immer gleich, aber mit der Zeit....
  • #50
....Da spielt es in meinen Augen keine Rolle, ob man Bitwig oder Cubase nutzt.
Vielleicht doch, vielleicht ist es ein großer Fehler, jedenfalls versuche ich mich mal an der Bitwig-Demo. Bei meinen letzten Stücken ging es teilweise erst mal darum einen längeren Klangteppich zu basteln. Ein Weg hierbei ist sicher, alles was man an Variationen haben will direkt im Softsynth anzulegen. Ich habe allerdings auch ein Video gesehen, wo dann in der DAW noch einiges nachträglich gemacht wird, was ich mir auch schon überlegt hatte. Also zusätzlich noch Hüllkurven für sehr langsame Verläufe von Dingen wie EQ-Änderung, weiterer Filter, Panorama, FX-PlugIns die sich ändern. Sieht für mich so aus als wäre Bitwig da flexibler als Cubase (in der Version 13 zumindest). Und dann eben auch die Möglichkeit verschiedene Loops von Events separat zu starten. Mal sehn, vielleicht verzettle ich mich damit auch.
The "Grid" tue ich mir aber eher nicht an, dann könnte ich ja auch wieder Reaktor installieren.
M.i.a.u.: wiggel
  • #51
...Ich habe allerdings auch ein Video gesehen, wo dann in der DAW noch einiges nachträglich gemacht wird, was ich mir auch schon überlegt hatte. Also zusätzlich noch Hüllkurven für sehr langsame Verläufe von Dingen wie EQ-Änderung, weiterer Filter, Panorama, FX-PlugIns die sich ändern. Sieht für mich so aus als wäre Bitwig da flexibler als Cubase (in der Version 13 zumindest). Und dann eben auch die Möglichkeit verschiedene Loops von Events separat zu starten. ...
Hier das Video, interessant auch wie die Samples verwendet werden. Sieht mir allerdings nicht nach Bitwig aus, aber dort würde das vielleicht auch so gehen.
Automation in Bitwig 6 (was wohl erst noch kommt). Parameter wie Volume kann Cubase auch, anderes aber nicht (zumindest in Version 13) :
  • #52
Also Ambient ist ja auch mein Ding aber ich kann mich einfach nicht durchringen mit einer DAW zu arbeiten. Ich versuche das irgendwie mit dem OXI One zu bewerkstelligen. Da ich absoluter Anfänger in dieser Art von Musik bin ist der Thread hier ein Segen :)
M.i.a.u.: treponema und Sulitjelma
  • #55
Ja alles viel zu verkopft. I know ;)
Ja, den Eindruck habe auch. Wichtig ist Geduld, das Spielen mit Zeit und das Aushalten von Stille. Für mich stellt sich Ambient eher als konzeptionelle Frage, weniger als Technisches Problem oder als Fragen des Sounds. Reduktion der Mittel könnte ein Anfang sei. Beste Grüße Argument
M.i.a.u.: Whych und betadecay
  • #56
Weg von dem Gedanken, wie man denn jetzt die große Klangkulisse schafft. Genau da beginnt Ambient - indem man zuhört und den Fokus auf den Einzelsound legt. Wie sorge ich dafür, dass es leichte Schwebungen bekommt und eher wie ein Windhauch daherkommt und quer durch den Raum zieht? Dann auf einmal kommt mir die Frage in den Kopf, welche Geräusche mich in der Natur extrem entspannen?! Ich denke da immer an diese alten, amerikanischen Farm-Windräder, wie sie sich leicht im Wind drehen und quietschen. Der Wind fegt den Sand gegen eine Metallwand...oder das gleichmäßige Rattern des Zuges über die Gleise.... Diese Bilder helfen, eine Idee zu entwickeln...
  • #57
Klar, Bitwig kann tolle Sachen, Cubase kann tolle Sachen… prima Möglichkeiten zur Ablenkung und Begründung, warum man immer noch keine Musik gemacht hat.
Mal ernsthaft, Ambient ist keine sonderlich komplexe Sache. Das bekommt man mit jeder DAW hin.
  • #58
Ganz plump gesagt das Feeling zählt nicht die technische Finesse. Ich erwische mich oft das ich denke : "Das ist so einfach das kannste nicht bringen". Aber wieso nicht ? Solange es Gefühl transportiert alles gut. Also theoretisch weiss ich das alles aber praktisch scheitere ich noch an mir selbst. :)
M.i.a.u.: microbug
  • #59
@dabs : Eigene Aufnahmen die angenehme Erinnerungen wecken helfen mir da. Bei mir ist das v.a. fließendes Wasser, was gleichzeitig gut zu einem Klangteppich passt. Und dann der eigene Entspannungstest, was hilft wenn ich mal nachts lange wachliege...
@FixedFilter : Mit der Ablenkung hast Du auf eine Art recht, andererseits habe ich seit Thread-Beginn insgesamt 5 Sachen erfolgreich angeschlossen- "keine Musik machen" stimmt also nicht. Da die Arbeitsweise anders war wie bisher, habe ich mich an mehreren Stellen über Cubase geärgert. Wenn dann plötzlich etwas weg ist oder 1 bis 2 h der Ton weg ist verhindert auch dies auch das Entstehen von Musik. Mag sein dass alles an mir lag, mag sein dass es an diesem Punkt Sinn macht, etwas neues zu probieren, das nicht soviel Altlasten (aus den letzten Jahrzehnten) mit sich rumschleppt. Mal sehn...
  • #60
Also da ja schonmal etabliert wurde, dass Ambient ohnehin ein etwas breiteres Feld ist, verorte ich folgende Nummer auch einfach mal darunter:
Terrassenstück mit Orgel 2 von hier.
Gemacht im Zuge einer Session auf der Terrasse mit ner YAMAHA Reface YC, einem Hohner String Performer, KORG-MS20 und SQ-1 sowie einem Dynacord Echocord und diverser Pedale.
Manche machen Ambient mit nem PlugIn im Rechner, andere mit nem DX-7 oder nem Modal oder was-weiß-ich-schon.
Ich hatte seit 1992 schon eine absolute Ambient-Waffe an der Hand: Die Wavestation. Aber damals war noch nicht "meine Zeit" dafür und ich hab sie "falsch" eingesetzt.
Und das bringt mich auch zum wesentlichen Punkt: Ambient geht mit fast Allem an Equipment (auch bei den Fachfremden). Wichtig ist deine Idee.
M.i.a.u.: andreas2, dubsetter, microbug und 2 andere
