1) dopefer und AS sind beide systeme, wo du einen rahmen bra
1) dopefer und AS sind beide systeme, wo du einen rahmen brauchst.
genauso wie bei synthesizers.com
generell noch ein paar infos: <a href="https://www.sequencer.de/specials/sequencer.html">Sequencer</a>
2) super!! der https://www.sequencer.de/oberheim/oberheim_xpander.html Xpander klingt super, aber knackig ist da nicht so ganz das typische ENV Verhalten..
.. aber beim Xpander wäre Midi ja auch ok..
3) bei synth.com gibts auch einen 960 nachbau, der ist wirklich interessant, braucht natürlich auch den rahmen..
du müsstest das beachten:
modula
sprich: sind die spannungen da, die du brauchst und der rahmen muss da sein , also eine art kleines cabinet.
Synthcom: gibts auch hier, beweis: Ein paar Module in meinem System. Kann man ganz normal kaufen, kostet faktisch das ,was dort steht plus ca 20% für Zoll und Steuer.
Wenn Midi dabei sein sollte, wird die Wahl SEHR klein, denn es gibt kaum CV/gate maschinen MIT midi.. das wäre nur der SND sam16 und die doepfer teile udn div sehr kleine sachen (klein im sinne von bekannt und meist aus dem DIY bereich kommend)..
fertig gibts eben noch solche sachen wie den oberkorn, den ich für nicht übel halte..
ja, es wird teuer, wenn midi UND cv sein soll.. wenn NUR midi reicht, gehts wieder.. aber saubillig wirds nicht..
CV dinge:
www.Sequencer.de/dsynth/specials/analog_gate_cv.html
ja, arp und SQ passen, idr ist das auch kein problem, solang sie beide mit demselben triggersystem arbeiten (v-trigger)
http://www.sequencer.de/syns/korg Korg : wenns ein ms20 ist, ist schonmal kein wirkliches problem gegeben ,denn er reagiert auch auf V/okt über die VCO ins ..
s und v trigger sind nur ein transistor unterschied, sowas kann ein einfacher bastler schon basteln..
zudem ist nur der regelweg ein anderer bei hz/V logik..
sprich: du kannst da relativ unbedenklich alles nutzen, die meisten <a href="https://www.sequencer.de/specials/sequencer.html">Sequencer</a> arbeiten ohnehin im standardbereich.. sie haben eben nur eine andere regelcharakteristik..
