Axiom Pads nicht anschlagdynamisch?
K
kinzui
Ich hab mir jetzt ein Axiom 25 zugelegt und soweit auch schon alles für Ableton eingestellt nur wenn ich jetzt mit den Pads ein Beat einspielen will sind die Pads nicht anschlagsdynamisch. Sie haben immer einen Velocity wert von 127 obwohl sie ja eigentlich nicht sollten kann mir jemand helfen wie ich das Problem in den Griff bekomme?
Die bedienungsanleitung schreibt das die pads von vornherein schon anschlagsdynamisch eingestellt sind ich weis nicht ob ich den midibefehl ändernb muss hier ist die tabelle für die pads ( im moment sind sie auf 147 eingestellt)
iDese Einstellungen gelten ausschließlich für die Trigger-Pads von Axiom!
MIDI-Controllerbefehl Beschreibung Data 1 Data 2 Data 3
0-119 Standard MIDI CC's - MIN MAX
120-127 Channel Mode Messages - MIN MAX
128 Pitch Bend Range - - -
129 Channel Fine Tune - - -
130 Channel Coarse Tune - - -
131 Channel Pressure - - -
132 RPN Coarse - RPN LSB RPN MSB
133 RPN Fine - RPN LSB RPN MSB
134 NRPN Coarse - NRPN LSB NRPN MSB
135 NRPN Fine - NRPN LSB NRPN MSB
136 Master Volume GM* - - -
137 Master Pan GM* - - -
138 Master Coarse Tune GM* - - -
139 Master Fine Tune GM* - - -
140 Chorus Mod Rate GM2* - - -
141 Chorus Mod Depth GM2* - - -
142 Feedback GM2* - - -
143 Send to Reverb GM2* - - -
144 Pitch Bend - Pitch bend MIN Pitch bend MAX
145 Program Change - Program -
146 MIDI CC (On/Off) - MIDI CC On Value (Off value is 0)
147 Note (On/Off) - Note Locked Velocity
148 Note (On/Off toggle) - Note Locked Velocity
149 MMC Command** - - -
150 Reverb Type GM2 * - - -
151 Reverb Time GM2 * - - -
152 Chorus Type GM2* - - -
153 MIDI CC Decrement - MIDI CC End Value
154 MIDI CC Increment - MIDI CC End Value
155 Program Decrement - Start Value End Value
156 Program Increment - Start Value End Value
*** Controller Off*** - - -
