Es sollten keine anderen Musikgeräte an USB angeschlossen sein. Dann klappt das hier eigentlich immer.
Bei der RD-8 musste man noch so einen Bootloader installieren. K A ob das noch so ist.
Edit: Falls du die RD-8 schon vorher mal "geupdatet" hast sollte das nicht mehr nötig sein.
Ansonsten muss wohl dieser Zadig Bootloader installiert werden.
Meine RD-6 wurde erst erkannt, als ich die SynthTool Datei mit WinRar vorschriftsmäßig mit Ordnerpfadangabe, etc. entpackt habe, nicht einfach per drag&drop aus dem zip gezogen, oder "hier entpacken"....
hab's nicht kapiert!
Glaube mich an Probleme mit USB-Hubs zu erinnern, falls Du das Teil nicht direkt angeschlossen hast, teste mal ohne Hub
Bei den Synths gilt beim Tool auch noch, dass kein anderes Programm darauf zugreifen darf. Also wenn z.B. Ableton im Hintergrund läuft, findet Synthtool bei mir kein Gerät.
Ansonsten ggf. noch ein Notebook oder Zweitrechner am Start?
Ach so, andere Sache noch: hast Du an Deinem Rechner noch irgendwelche anderen Midi-Interfaces, Keyboards oder Synthis dran? Bitte alle ausmachen oder Kabel abziehen. Das kann bekanntermaßen auch Probleme verursachen.
Hast Du mal das USB-Kabel vom RD-8 an das Cinema Display gehangen? Also z.B. mit der Maus getauscht?
Doch aufm iPad gehts echt gut. Auf meiner DAW läufts auch nicht, auf meinem Notebook gehts dafür. An der DAW hab ich auch echt alles versucht. Beides aktuelles Win10.
Ich wollte doch eh mal vorbeikommen dann bring ich einfach mein Notebook mit.
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe mich mal angemeldet, da ich dasselbe Problem habe. Bei mir hat Zadig nie den STM32-Driver angezeigt, daher habe ich im Übereifer RD-8 ausgewählt und diesen "ersetzt" (?) mit dem Effekt, dass die RD-8 nicht mehr gefunden wird (weder von meiner DAW noch von dem Synthtool) :/ Vielleicht hat jemand ja eine Idee, wie man das fixen kann. Ich weiß ehrlich auch gar nicht, was genau ich damit nun gemacht habe, da die Anleitungen von Behringer in diesem Punkt ja auch recht dünn sind.
wichtig ist:
RD-8 im BOOT-MODUS starten
ZADIG Software starten
click OPTIONS
select LIST ALL DEVICES
jetzt solltest du die Option sehen
jetzt vielleicht einfach nochmal ersetzen?
Hi, ich hab das gleiche Problem mit der RD-8.
Gibts irgendwelche news mittlerweile?
Hi Tili
hi Tyler76
Ich habe den gleichen Fehler gemacht, so dass Synthtribe- Tool den (die?) RD-8 nicht mehr fand.
War leider auch sehr übereifrig und habe den usbaudio Treiber in der RD-8 mit Zadig überschrieben
Der (?) RD-8 hatte in meinem Fall einen winusb- Treiber von mir verpasst bekommen. Ich stand also da mit
kurzer Hose, Holzgewehr...
Da dachte ich mir, mehr als das USB nicht mehr geht, geht nicht und habe erst mit dem Zadig rumgespielt (das war das
Programm mit dem Bootloader und nichts anderes :)), funktionierte na klar nicht.
Habe dann den Gerätemanager in Windows 10 geöffnet und als USB Gerät taucht der RD-8 ganz unten auf.
Habe über die Eigenschaften die Details mit meinem Model D (auch per USB angeschlossen) verglichen.
Dachte mir, alles klar... einfach mal im Gerätemanager bei der RD-8 unter Treiber -> Treiber aktualisieren ->
auf meinem Computer nach Treibern suchen -> aus einer Liste verfügbarer Treiberm auf meinem Computer auswählen...
...und nahm einfach mal USB- Audiogerät..... wie bereits geschrieben mehr als dass USB immernoch nicht geht , geht nicht.
Den (die, das?) RD-8 einmal aus- und wieder angeschaltet, im Gerätemanager wurde das Teil als als USB- Audiogerät erkannt
Cubase angeschmissen, den Sync auf das Gerät geroutet und im RD-8 die Sync-Quelle auf USB.
Sync läuft schonmal wieder.... allerdings ist die Notenansteuerung per USB noch nicht OK
Ich arbeite noch daran
Edit:
Abschliessend über das Synthtribetool ein Update für die RD-8 machen. Dazu braucht das Teil nichtmehr im DFU -Modus sein.
Lief bei mir im 2. Anlauf durch und alles funktioniert.
Hoffe, ich konnte helfen
Hi Tili
hi Tyler76
Edit:
hallo
danke hat geholfen bei mir.. allerdings war das problem nach dem Update wieder da
Übrigens...
Für den Fall, daß Synthtribe ein Gerät mal wieder nicht findet, folgender Tip:
Wenn ihr Synthtribe startet, stellt sicher, daß die DAW nicht läuft.
Oder aber zumindest sicherstellen, daß die entsprechenden MIDI Ports in der DAW deaktiviert werden.
Ansonsten blockiert die DAW nämlich den MIDI Treiber und Synthtribe kann nicht auf die Geräte zugreifen.
Das gilt nicht nur für die DAW, sondern auch für andere Programme, die auch auf die MIDI Treiber zugreifen können.
Zumindest ist das so bei Windows PCs, die MIDI Treiber sind da nicht Multiclient fähig.
Beim Mac ist das wiederum kein Problem, da die MIDI Treiber dort Multiclient fähig sind.
