billigster, kleinster midi sysex übertrager (undynamisch)
tom f
tom f
hallo werte spezialisten
bitte um hilfe bei folgedner fragestellung:
ich möchte einem gerät mittels knopfdruck exakt zwei (immer gleiche) sysex stränge senden
also entweder den einen oder den anderen - es handelt sich bei beiden um ganz kurze pakete
wie kann man das so günstig, einfach und klein wie möglich realisieren - mit der vorgabe dass diese minibox natürlich zwischen dem normalen midikabel und dem midi in des gerätes hängen soll
im prinzip könnte man das "gerät" auch ins gehäuse modden - dann müsste man aber irgendwo einen knopf anbringen
bitte um ideen, danke - das teil soll eindeutig nicht mehr können :)
Re: billigster, kleinster midi sysex übertrager (undynamisch
Was meinst du mit undynamisch?
Ansonsten hätte ich gesagt ein Arduino Uno + Bauteile und Gehäuse so ca 30 - 35€.
Irgendjemand müsste dir halt den Code dazu schreiben.
Y.A.M.A.
file.php
+ 2 Taster drauf, einer für jede Sequenz, ist kein Problem.
Poste die Sequenzen mal ...
Ist halt nur wegen des Versands nach Österreich blöd, der ist da in Relation doch recht heftig.
(Und würde etwas dauern, zuerst muss ich den Kram für xqrx fertig machen ... dem sein LED-Metronom + CV fehlt noch der (Software-)Abgleich für die CV ... und testen muss ich das auch noch ... )(
damit meine ich dass das teil nichts verarbeiten oder ändern muss - es soll wirklich NUR 2 fix gespeicherte sysex strings in eine richtung schicken können
edit: ja und halt ein einkommendes midisiganl latenzefrei durchlassen :)
nordcore schrieb:
Y.A.M.A.
[ https://www.sequencer.de/synthesizer/download/file.php?id=8449&t=1 (•BILDLINK) ]
hallo und vielen danke für das angebot - was bedeutet denn y.a.m.a ?
und ginge das auch in einem kompakteren gehäuse - evtl. mit batteriebetrieb :)
danke
ps: bei dem foto sehe ich nicht ob das oben auch einen midiport hat :)
denn wie gesagt: midi in soll ja schon noch normal zugänglich sein - insofern ist das teil ja eigentlich ne art merger - oder ?
mfg
wobei ich mir nicht sicher bin ob ich da nicht (wenn auch billig) mit kanonen auf spatzen schiessen würde
danke nochmal an alle für die hilfe und das angebot
ich hatte spekuliert dass man da was machen könnte was "beinahe" in ein kabel integriebar wäre - eine so "grosse" box würde den luxus midiox nicht öfnnen zu müssen wieder relativieren
bei künftiger starker miniaturisierung des y.a.m.a würde ich mich aber für eines melden :)
cheers
