Noch einen Absinth auf den Absynth ...
  • #181
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies eine größere Zielgruppe darstellt als wir Soundbastler.
Das denke ich auch. Das Angebot an expliziten Klangerzeugern ohne Kontakt-Unterbau ist überschaubar, wenngleich auch ausreichend. Hoffentlich stellen sie den Reaktor-"Support" nicht ein - aber dann hätten deren Grooveboxen keine Klangerzeuger mehr.
Das man auf alten Rechnern, die gekaufte Software nicht mehr aktiviert bekommt ist ein Riesen Mist. Habe ich auch schon mal durchexerziert. Die kann man anschreiben, da reagiert keine Sau. Aber so ist das wohl, je größer desto ...
  • #182
Ich wollte den Absynth 6 über meinen Roto Control ansteuern und muss feststellen das es nur über die Makros geht.
Das ist ja auch ganz gut, aber ich würde auch gerne eine Feste Zuweisung für z.b. Filter Frequenz oder Osc Tune machen, aber das geht nicht.
Ich habe es jedenfalls nicht herausgefunden, in der Anleitung steht auch nicht.
Habe ich etwas übersehen?
Ich habe das Gefühl, das geht nur über die Makros.
Da die Makros bei jedem Preset eine andere Einstellung haben, kann ich keine feste Zuweisung für den Roto Control in Ableton erstellen.
Ich muss also für jedes Preset eine neue Midi Zuweisung erstellen
  • #183
Das geht (noch?) nur über die Macros, das ist richtig. Der Rest ist bisher nicht automatisierbar. War bei den Vorgängerversionen auch so.
Das finde ich allerdings auch logisch, bei einem quasi semimodularen Synth, bei dem die Module und damit die Parameteranzahl und - auswahl beim Presetwechsel ständig mitwechseln.
Wenn man, als Beispiel, einen Regler des Controllers auf die Cutoff Frequenz eines LP Filters gelegt hat, würde sich die Automations ID bei einem anderen Modul/Modus wie zB Waveshaper wieder ändern und der Regler liefe ins Leere.
M.i.a.u.: Novex
  • #184
Ich vermute, dass das nicht ganz deinem Problem entspricht?
  • #188
Also ich hab nochmal gecheckt: NI bietet bei Demos keinen technischen Support an. Habs nochmal deinstalliert und versuche es nochmal von neuem.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #189
NI kann sich Ihren Absynth echt mal in den Arsch schieben. Hab nochmal nen neuen Link angefordert und habe das selbe Problem. Auch im Standalone Modus, dort kann ich das Meldefenster(Subscription expired) zwar schließen gleichzeitig aber damit auch das Plugin. In der DAW kann ich das Meldefenster gar nicht manuell schließen. Ich denke mal alle bei denen es funktioniert , hatten vorher noch kein 360 Probeabo, dieses ist nämlich bei mir schon seit 2024 abgelaufen. Und ich werde zum verrecken nicht ein Abo abschließen um das Teil nutzen zu können. Blindkauf von 199€ sowieso nicht.
  • #190
Absynth war und ist ein genialer Synth... Aber man muss schon sagen, dass Absynth 6 einfach Version 5 mit neuer GUI ist...
Leider gibt es keine neuen Features, sondern alles bleibt beim Alten mit moderner Oberfläche...
  • #191
plus neuen Filtern, einem neuen Browser, verbesserte (Hi Density) Modes bei den Effekt- und Granular-Algorithmen, Effekte haben jetzt Dry/Wet und nicht zuletzt MPE- und Poly Aftertouch Support. "alles bleibt beim Alten mit moderner Oberfläche" greift zu kurz, sorry.
M.i.a.u.: betadecay, siebenachtel, Novex und 2 andere
  • #192
@Flipje Je nachdem, welches OS du benutzt, kann es sein, dass noch Files existieren, die mit den Demos in Konflikt geraten...
Beim Mac z.b wäre das der Ordner /Library/Preferences/, wo dann es viele com.native-instruments.*** plists gibt...
Wie das bei Windows ist, weiß ich leider nicht...
  • #193
@Tom Noise
Da hast du natürlich recht...
Im Detail hat sich viel getan, aber der Motor ist noch der gleiche...
Vielleicht kommt da noch was. Eben ein Feature, was Absynth wieder einzigartig macht, so wie damals, als diese Software das Licht der Welt erblickt hat...
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #194
Na ja, dass sich die abgelaufene Subscription da in den Weg stellt, ist wirklich kacke. Das kann man sicher fixen, wenn man sich in den systemfiles auskennt, aber das ist nicht der Job des Kunden.
M.i.a.u.: Flipje und Kevinside
  • #196
@siebenachtel
Ne; Ich bin nicht der Tom...
Aber die Abwärtskompatibilität ist schon cool, vor allem wenn man viele selbstgemachte Presets noch weiter verwenden will...
M.i.a.u.: virtualant
  • #198
@betadecay
Oh, dann steht das im Gegensatz zu anderen, die sich mit Absynth 6 auseinandergesetzt haben...
Ist das dieses Video?
Und ich weiß mittleweile, warum ich diesen Youtuber meide...
Clickbait "Mist" You need to see this video before you buy.... Einfach nur grauenhauft...
  • #200
Schon lustig, wie Youtuber Clicks generieren mit so typischen Aussagen: See THIS before you buy...
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #204
Okay mal sehen was der Support dazu sagt…
Sorry für das leichte Off Topic, aber bzgl. Massive X: Ich weiß nicht ob Dir das bekannt ist, Third Party Presets lassen sich nur per Drag and Drop einzeln laden (sie werden dann einzeln in den User Ordner abgelegt) oder vom User-Ordner aus laden (wo sie vorher selbst platziert werden müssen). Das ist schlecht gelöst und unübersichtlich, weil eigene Ordnerstrukturen nicht im Browser angezeigt werden. Funktionierte hier aber immer.
Danke für den Tip werde ich mal ausprobieren.
