serge
Und dann gilt noch die alte Volksweisheit:
Einen Ausgang auf mehrere Eingänge ist fein,
mehrere Ausgänge auf einen Eingang ist gemein.
Na gut: du sollst immer einen Ausgang mit einem Eingang verbinden.
Böse Stimmen könnten behaupten, dass du das mit dem Einstieg in Eurorack bereits getan hastweil ich hab echt keine lust mein geld in die Sand zusetzten
In Falle von meinem intelljel u midi war schon das Flachbandkabel drin gesteckt gewesen vom modul aus ist der rote Streifen auf der linken Seite aber in der busplatine vom doepfer case ist die weiße redstripe Markierung ganz unten also heißt es dann das die rote Streifen quasi auf dem Boden liegend sein müssen ?An den Bus-Buchsen findest an der Seite, an der die Verdrehsicherung ist links ein Dreieck, da soll immer die -12 V Ader (Red Strip) sein.
Ok Fotos kommen gleich mein Akku muß bisschen laden. Habs jetzt eingestöpselt das Kabel ging ohne Probleme rein nur habs noch nicht ausgetestet am stromsteckerAm besten machst Du mal Bilder von Deinen Case mit den Steckplätzen auch vom Modul mit dem 5x2 Postenstecker.
Meinungsäußerung: Ich empfinde es als unverantwortlich von diversen Herstellern, keine Wannenstecker mit Verdrehsichetung zu nutzen, sondern Postenstecker ohne Wanne. Leider ist hier Doepfer ein unrühmliches Beispiel, wo bei ich auch noch die Verschärfung habe, das bei alten Modulen, noch nichtmal die -12V Seite gekennzeichnet sind. Von Ladik habe ich auch einige Module die keine Ausreichende Kennzeichnung haben.
Scheint dass es wohl richtig verkabelt ist wenn du mein Foto ankuckstDein Intellijel µMIDI sieht von hinten so aus: Auch hier gilt wieder die Regel, dass die rote Markierung des Flachbandkabels an der -12 Volt- / "Red Stripe"-Markierung liegen muss.
Bei der Busplatine gilt diese Regel ebenso: Auch hier muss die rote Markierung des Flachbandkabels an der -12 Volt- / "Red Stripe"-Markierung liegen.
Ich kann anhand dieses unscharfen Fotos nicht beurteilen, ob Du den Stecker des Flachbandkabels richtig auf alle entsprechenden Pins der Platine aufgesetzt hast, noch ob Du Stecker richtig auf die Busplatine gesteckt hast.Scheint dass es wohl richtig verkabelt ist wenn du mein Foto ankuckst
Also am modul war es schon vorverkabelt von intelljel ich musste es einfach nur in die busplatine steckenIch kann anhand dieses unscharfen Fotos nicht beurteilen, ob Du den Stecker des Flachbandkabels richtig auf alle entsprechenden Pins der Platine aufgesetzt hast, noch ob Du Stecker richtig auf die Busplatine gesteckt hast.
Warum macht der sowas? Hat der das beim ersten Modul einfach nur falsch gemacht und will das jetzt für seine Module (warum auch immer) konsistent halten?Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass bei Cwejman Modulen der rote Draht +(plus!) 12 Volt ist.
Im Zweifelsfall beim Hersteller auf die Seite gehen und nachschauen.Ja hab es ungünstig formuliert sorry genau die Stromversorgung meine ich. Ich bin deswegen sehr verunsichert seit paar Tagen steht mein case rum weil ich hab echt keine lust mein geld in die Sand zusetzten
Glückwunsch, dann auf zum nächsten Modul – eins nach dem anderen.Intelljel u midi läuft anscheinend problemlos keine Rauch Bildung nichts ungewöhnliches
Ja, das sind die LEDs auf der Busplatine, die das ordnungsgemäße Vorhandensein der drei Versorgungsspannungen +12 Volt, -12 Volt und +5 Volt anzeigen.das case hat innen rotgeleuchtet schätze das ist normal oder ?
